查看: 556|回复: 9
求助|part lable属性无法更新
发表于 2023-5-26 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中心库中更新了part里面的lable属性,原理图打包的时候part的其他属性都能更新,就lable属性不能更新过来,请问如果不重新调用,如何解决?
首先看您的lable属性是要用在那?? 1.線路圖顯示就好. 2.要在PCB顯示. 有些属性不是在線路圖零件修改, PCB就會顯示.  发表于 2023-5-27 11:34
发表于 2023-5-26 16:50 | 只看该作者
不能更新,有什么提示吗
没有提示,就是打包后lable属性没有变化。重新调用的话可以按库里面新的lable信息体现。  详情 回复 发表于 2023-5-26 16:52
 楼主| 发表于 2023-5-26 16:52 | 只看该作者
vava 发表于 2023-5-26 16:50' C) g/ G8 M9 e7 s9 S+ @
不能更新,有什么提示吗
# G4 c! r5 m* {- K
发表于 2023-5-26 16:55 | 只看该作者
那确实很奇怪的问题,我还没有碰到过
" W& C0 u, r$ G. i不好意思,没有帮上你
发表于 2023-5-29 08:55 | 只看该作者
选项里面设置更新
请教下具体是哪个选项?谢谢~  详情 回复 发表于 2023-5-29 09:18
 楼主| 发表于 2023-5-29 09:18 | 只看该作者
hardy 发表于 2023-5-29 08:556 X- u3 Q( u4 \% Z3 _6 V
选项里面设置更新
$ w( v2 o7 ]& d
请教下具体是哪个选项?谢谢~
Update PDB Properties On Symbol  详情 回复 发表于 2023-5-29 11:22
发表于 2023-5-29 11:22 | 只看该作者
yao2022 发表于 2023-5-29 09:18
5 q6 V. x8 C/ y请教下具体是哪个选项?谢谢~
, l+ P3 b7 k4 m3 b4 QUpdate PDB Properties On Symbol% j* X- u3 O: L- y
这个选项已经勾上了,但是还是更新不是,估计是没法更新了。  详情 回复 发表于 2023-5-30 17:08
 楼主| 发表于 2023-5-30 17:08 | 只看该作者
hardy 发表于 2023-5-29 11:224 `' O, T6 \3 N* y* c8 [
+ }) w' n! Q; O这个选项已经勾上了,但是还是更新不上,估计是没法更新了。4 N% J9 q* V: q4 G
GMT+8, 2025-8-23 11:19 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
