TA的每日心情 | 开心 2025-5-27 15:02 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-26 17:53 编辑 7 F8 J ?" f5 H" k& g# @
0 i: i, ^1 p, J- \) s$ [+ O
在SMT贴片加工过程中,防静电是一项重要的工程,所以需要建立一系列静电保护系统,接下来就由贴片加工厂家安徽英特丽给大家介绍一下SMT贴片加工过程中需要做的静电防护都有哪些?, k3 F2 N- Y4 [# u% K% p
# x- P Y+ W/ S. E: T7 Y
% M: f: y6 Y+ _' y( R& |
前提是先建立和检查地线、地垫、台垫、环境抗静电工程等防静电基础工程,然后根据产品配置不同的防静电装置。
5 a u& B U5 j/ C. d- F/ P: s
" S' ?* G* C* {; x% G! l) n7 ]* ~
) X& ^; S; z9 y! L: r, a1 G! p一、SMT贴片生产线防静电措施' V% i1 G! {6 G$ T
1.SMT贴片生产线防静电设施应有独立的地线,并与防雷线分开;保证地线可靠,静电泄漏系统完整;. t: }6 m0 i8 w4 |" C, z
2.车间保持恒温恒湿环境:SMT车间最佳温度为24±2℃,湿度40±10%RH。入口处需配有离子风,并配有明显的防静电警示标志。0 e: t6 _+ K5 T
3.需要建立静电防护工作区在SMT生产线上,并采用各种控制方法,将区域内可能产生的静电电压保持在非常敏感部件的阈值下。
$ Z" B; A. h1 M: I4.尽量完善的静电防护工作区,包括但不限于导电桌垫、专用接地线、防静电腕带、地垫,以释放导体上的静电(如金属部件、导电带、导电容器、人体等)。' ]3 h5 r: f0 f6 v. w8 O9 o; M
K6 W; N6 F6 t7 u, h, Q
$ S0 Z$ `2 x9 q# b二、生产过程中防静电措施
( n$ p6 w! m5 S( _# A# ?1、需要定期检查生产车间内外部接地系统是否安全,控制在合理的数值之内,并做好相关记录;
, t C+ |' d6 Y% y2 J) l9 E2、安排人员定期记录车间温湿度情况,确保生产车间达到恒温、恒湿;
) W" b/ z7 C% y; J3、所有员工在工作时,必须按照要求佩戴防静电设备,相关人员进行检查督导,必要时可安排防静电相关知识培训;/ S9 J# W$ l* A( v4 E
综上所述,静电保护工程对SMT贴片加工非常重要,现在也得到了各大加工厂的高度重视,它所涉及的范围较广,不单纯指某一方面,所以在生产加工过程中,需要所有员工注意,把握好每个环节的防静电要求。
' E$ J! g! O8 m5 n; j
8 ~# H2 ?- d% h) c$ P
. b2 f3 I& ~2 {5 @: `" h2 K' h6 S
