查看: 11556|回复: 16
光绘文件drill legend和nc drill的图在cam350里面对不上的问题
发表于 2012-4-15 23:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, d# s& ^, P( T- I4 f4 t$ g- {) A我在artwork中出的文件和nc dirll出的钻孔文件在导入cam350后是没有重合上的,如下图所示,为什么5 K/ b/ X2 c$ K0 |$ z! f
参数都是安装网上的教程设置的
2 Q4 s2 K, c5 F& M& D5 c以前的那块板子也是这个样子,但是看到网上的图片发现别人的是对上的,所以我这个肯定有问题(上一个板子虽然对不上,但是板厂还是做出来了)0 V# ?8 Q9 J4 ]2 [1 Z6 _
# O, [! D4 g, i8 n. J4 j# I$ O
5 V3 ]' B, G% |& Y
" J/ \4 V& ?/ L; _0 X% @+ y; _# g9 B6 p) h7 K
nc dirll 和dirll legend没有重合上
    2019-11-19 16:12
    推荐
    发表于 2019-11-26 11:04 | 只看该作者
    zengeronline 发表于 2012-4-16 10:32
    8 s4 w: l' P. v3 y, i哈哈,楼上的回答对了,是我理解错了,不是allegro出文件时候的问题,是出出来的文件导入到cam350时出了问题,不 ...
    & e# j$ Y/ `5 L) W/ T我也遇到这个问题,导出NC时设置是一样的,format是5.5;
    ) ~8 H2 c$ E2 Z1 z3 F) w7 h4 X但导入CAM350时,有的NC data format是正确的5.5,有的变成了drill/mill,或者2.4,或者3.6& z; A6 Y, v" B6 T) ?2 A
    必须手动将drill/mill,2.4,3.6 改成5.5才能导入重合。( y% d$ U$ G7 w3 B
    这样很麻烦,不知道是allegro导出NC时设置导致的还是CAM350导入时导致的?* B6 _  r6 f5 r& C4 H4 X! J
    需要怎样处理?  {0 S# _! ?; S# P, G1 B* d
    发表于 2012-4-15 23:59 | 只看该作者
    看图像是导入CAM的时候钻带文件精度和光绘文件精度不一致的问题
     楼主| 发表于 2012-4-16 08:56 | 只看该作者
    oostilloo 发表于 2012-4-15 23:59 ' `& b) k) ^/ c4 J/ y4 Y3 w
    ' e2 Y2 d; y+ w/ [) U& b) e! n可是我在fomat里面设置的精度是一样的啊,如下图' I% ^1 x) ]5 {
    如果不对应该怎么改呢?
    nc parameter
    nc parameter
    artwork parameter
    artwork parameter
     楼主| 发表于 2012-4-16 10:32 | 只看该作者
    哈哈,楼上的回答对了,是我理解错了,不是allegro出文件时候的问题,是出出来的文件导入到cam350时出了问题,不过楼上高手回答有些简单,没有领会到,后来在论坛里面别的地方找到了答案.如下修正就重合上了
    ; F7 F2 o8 q1 r7 e在自动导入时点nxet,在识别的一堆需要导入的文件中有一行是drill文件,点击他的format格,把参数设置成和出dill文件是一样就ok了,具体如下图
    autoinport时,next的界面
    autoinport时,next的界面
    学要设置的值
    学要设置的值
    我也遇到这个问题,导出NC时设置是一样的,format是5.5; 但导入CAM350时,有的NC data format是正确的5.5,有的变成了drill/mill,或者2.4,或者3.6 必须手动将drill/mill,2.4,3.6 改成5.5才能导入重合。 这样  详情 回复 发表于 2019-11-26 11:04
    发表于 2012-4-16 10:57 | 只看该作者
    对。。。就是有某些个案会出现这个情况,也不知道是什么问题!
    发表于 2012-4-16 17:19 | 只看该作者
    我按照楼主的要求改了,但是圆形钻孔还是无法显示{:soso_e109:}
     楼主| 发表于 2012-4-16 18:50 | 只看该作者
    619862555 发表于 2012-4-16 17:19 % R' W0 p) @/ V2 p3 B" _" W/ O
    " J$ v! J# T, X( R3 e. D* n2 [% c
    看看dill层的颜色设置是不是和背景一样搞成黑色了,或者你把光绘文件放几个上来,大家帮你看看
    发表于 2012-4-17 08:25 | 只看该作者
    不可能是颜色设置的原因,我上传了几个GB,请楼主帮忙我看看,谢谢
    新建文件夹.rar
    376.56 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
     楼主| 发表于 2012-4-17 13:49 | 只看该作者
    奇怪了,我这里drill和route显示的都是对的啊6 u/ P' b, |, @; _
    我用的cam350是10.2版本的) k& d5 e  |2 r6 [
    / |8 `! O2 ]0 Q7 }
    处理了的地方有
    7 h& |1 J1 o% k. ^# p1. 把route文件(MB-6188FD-V1.0-12-04-16.rou)里面开头的几行注释去掉,
    & `! e6 t9 Z* i1 w; h2. 导入时用autoinport,游览到目录后点next,设置drill和route的format" a- I" C2 [0 Z. ^- S# X& t
    3. 打开Tables菜单栏下的NC Tool Tables...,切换到route的那张,把线粗由93mill改为25mil, n- N5 _) \5 P) X1 u
    , {8 Q( X2 F/ P  s1 B: `% S
    J2附近
    J2附近
    发表于 2012-4-17 16:18 | 只看该作者
    我的一直都不行,难道是我CAM350的原因?我用的是9.5的,呵呵,不过还是谢谢楼主
    发表于 2013-6-28 10:35 | 只看该作者
    zengeronline 发表于 2012-4-16 10:32 - h% w8 I% z) D) t$ c' r) }
    + u/ l) d7 m! z3 K9 u请问在哪里设置那个nc data format精度啊,在cam350里没找到,9.5版本的,谢谢
    发表于 2013-6-28 13:46 | 只看该作者
    板厂帮你处理了吧。。。
    郁闷
    2022-2-8 15:10
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2013-7-24 11:20 | 只看该作者
    619862555 发表于 2012-4-17 08:25
    9 e  {6 Y7 N& M6 E8 W) l0 t不可能是颜色设置的原因,我上传了几个GB,请楼主帮忙我看看,谢谢
    6 K3 a% g9 p& ]9 m8 F0 J' o8 {
    刚下了你的gerber文件 ,导入没有问题。不过我导入自己生成的ROU文件就不行了。请问你的ROU文件是怎么导出的啊?要设置些什么东西?谢谢~
    14#
    发表于 2013-8-3 08:07 | 只看该作者
    学习了{:soso_e130:}
    15#
    发表于 2013-8-3 12:47 | 只看该作者
    619862555 发表于 2012-4-17 08:25 5 l" m) O% G: E( W% E6 r) J0 o$ Q9 Q
    / B5 G/ _6 K1 x) `
    ; o" a- c# ^. a
    Allegro生成钻孔图导入CAM350& g  k1 Z  ~/ a3 B3 S0 R) }8 K, X
    在由Allegro PCB Design 610导出钻孔图的时候,有两个选项值得注意:
    8 [' m; C/ C! P4 n/ ]6 a; n: c1、Enhance Excellon Format(NC Parameters对话框)
    6 I  G7 C' N$ G, n, H0 Q: z      勾选此选项将使用Enhance Excellon格式,在生成的NC Drill(.drl)文件开始部分可以看到M48、INCH,而这是导入道CAM350 V9.5时必须的,否则会报错“No header % found, load stopped”
    5 d' |' t6 D/ j2、Auto tool select0 D. ^  d; f+ }2 P& o- |, M$ @
          不选中此项,导入失败。在导入时虽然不报错,但在工作区域将看不到任何钻孔,查看Tables->NC Tool Tables也看不到任何的信息(正确的情况下可以看到所有钻孔大小的列表)
    GMT+8, 2025-11-6 09:41 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
