本帖最后由 JACKGANG2000 于 2023-5-26 09:21 编辑 5 X" V/ \9 B l% h9 s; X7 B# w. Z
5 X& ^6 U+ v+ Q5 JVersion 23.5.1
! l0 v! H1 O& c0 r% c( k) BBuild: 21 日期: 2023年5月18日
# H) B9 k3 n. M7 L
4 }3 d( s$ O& K V! g3 G" Q6 j9 o1 ~* q5 y, V8 N
原理图
# Z5 M |; c: N8 C52479 对于多通道设计,通道索引之前被添加在差分对网络标签的后缀之后,将会导致其不再被视为差分对。(BC:19519)
; u0 p6 v5 Y# K. C% z52766 Convert Cross Junctions工具创建的手动节点,有时会成为不再受支持的对象类型。
7 f6 }2 e- {& ~* \. t% _53444 对于特定多通道设计,通道索引之前被添加在差分对网络标签的后缀之前,并通过ECO更改了差分对网络名称。
* _- @3 U( ~8 `- K- Q7 n2 }: s54365 当通过Output Job创建PDF版原理图图纸时,未生成备用零部件的PNG图形。
/ t+ c0 D8 ]+ R5 t! n+ h' s. A5 [" H9 w54426 在脚本系统API的ISch_Document接口中,使用SchDoc.IsLibrary时会引起“未声明标识符:IsLibrary”错误。
$ a# n4 m6 I' o+ }$ ]9 A9 a) }54656 在某些情况下,处理原理图文档时,会遇到“EOleException:Ö¸¶¨µÄ²ÎÊýÒѳ¬³öÓÐЧֵµÄ·¶Î§¡£ ²ÎÊýÃû:TUnit: eDXP的未处理值”错误。, v1 P! L* Y A1 F( z1 [* ~
55224 在某些情况下,会(在“ExtensionManager.DLL”模块中000000013F274036处)遇到Access Violation。
+ @9 w% a& w4 D5 \ ~4 kPCB
- i; R) ]5 O6 H' r51492 在某些情况下,对PCB文档进行处理时,会遇到“EInvalidAccessToObject:访问已销毁对象”错误。7 n: ^1 G/ i9 h( ]3 S, W: y
52518 添加了对定义焊盘和过孔的自定义热风焊盘连接点的支持。
1 S5 \; D0 K% k( g0 [1 ~: |7 ?( B53554 Section View功能此时在3D中查看PCB时可用。
7 R: ~; O7 L/ Q8 C5 \" m* J% L53650 在某些情况下,会遇到“EInvalidAccessToObject:访问已销毁对象”错误。
& V% |7 ? h; Z" l2 b8 z9 C54361 运行包含Signal Integrity规则的批处理DRC时,会(在altium.PCB.DataModel.X.dll模块中)遇到Access Violation。
2 c- c7 W% H% ]4 R54372 生成的ODB++数据中未包含自定义焊盘形状的引脚轮廓信息。(BC:20552)$ o8 i' l/ q- _
54577 在Gloss And Retrace面板Retrace Parameters区域中,添加了"Preserve route path"选项,启用后,即可在Retrace期间保留导线的精确几何形状。(BC:20402)2 L1 @2 |- D4 S7 j5 O
54630 当在Constraint Editor文档视图中进行规则定义时,Creepage设计规则中缺少“Apply to Polygon Pour”选项。(BC:20587)
. W2 R* v% S/ `1 s54747 如果将Logo图形添加到Top和/或Bottom铜质电路层,则重新灌注多边形铺铜时将花费更长时间。 (BC:20171)0 F. ^7 c: L6 Z! t0 C
54819 通过新Print Preview对话框查看Assembly Drawing输出(在OutJob中)时,某些机械层显示出现混淆情况。
3 @* e. V- W6 L54865 优化并提高了拖动过孔时的性能,尤其是在大型设计中。
# r/ B0 i" s4 A9 U3 `+ y8 h! v54883 在删除网络类时优化并提高了性能,尤其是在大型设计中。2 k! U" ` [1 |# o* r8 U" s" {
54901 对于特定设计,关闭PCB文档时,会(在“ADVPCB.DLL”模块中000000016831354C处)出现Access Violation。
" L9 G" M3 a [" J2 k54908 在更改和保存层堆栈时进行了优化和提高了性能,尤其是在大型设计中。
. H6 E3 Z. f3 E4 A4 ]' l55124 打开包含Slot Hole Size > Length焊盘的PCB 时,会遇到“Assertion failure (D:\Build\X2\Main\x2\rtl.epd\RT_Geometry.pas, line 13723)”错误。 (BC:20897)
8 n' P- G9 \, v# D多板
& f- d! J# B6 X4 |# W' u" q7 V54408 当将更改从下级PCB项目导入上级多板项目时,Mated Parts/Pins数据将被清除而不是更新。
5 v, O" f* B' `- E8 QDraftsman6 P* g7 O, ]5 ]% l9 R
50911 在特定Draftsman文档中复制图注时,会遇到“System.InvalidCastException:无法强制转换对象”错误。+ {# J4 @2 ]5 Y8 Y3 M
51398 未将Pad/Via Template中定义的描述,正确填写到已放置Drill Table中的Description字段内。3 R5 N% w5 D- u
54549 在某些情况下,会在电路板更新期间重新连接RDP会话时,遇到“SharpDX.SharpDXException”错误。
8 O9 X% g h7 U" q& Q7 m9 c) V" y线束设计3 H* ^3 f" U. V$ ]1 {3 V' j6 Z
53134 在(Wiring Diagram和Layout Drawing内)线束设计对象菜单入口处,添加了加速键,以确保可以使用快捷键进行放置。
: a2 V* {4 M0 y53510 此时可以在Wiring Diagram和Layout Drawing文档内的右键单击上下文菜单中,使用‘Clear Filter’命令。# ^$ j: U! y9 l4 m5 }6 O
53566 添加了一个新的Harness Covering对象,以确保可在Layout Drawing中,将覆盖放置在线束捆上,并以图形方式调整覆盖长度。8 N/ g4 T& [ J* G9 b+ ]+ T
53577 当使用Ctrl+Z撤消Layout Drawing中某个连接器的移动时,未同时撤消该连接器与其连接点之间的图形链接。9 t' K6 P; R) Y1 U/ e% H
53665 现在支持将用户定义的参数,添加到Layout Drawing上的Connection Point对象中。3 u; Q7 n5 c2 v" I) p/ Z- `) ~
53766 Edit » Select » Connection命令在Wiring Diagram和Layout Drawing编辑器中无法正常工作。
2 m/ {+ C" ?% o8 \4 X4 F53850 现在支持将用户定义的参数,添加到Layout Drawing上的Layout Label对象中。
. h S" x* }" N; s( W5 S8 P; j53851 添加了在Layout Drawing中定义Layout Label对象背景颜色的功能。' c+ ~' w! V2 E
54315 当尝试从BOM文档交叉探测到Layout Drawing时,会遇到“The method or operation is not implemented”错误。 e% C& e: v9 n9 ~; s8 T `/ O
54350 针对Layout Drawing中的Harness Bundle对象,添加了Designator和Comment属性。5 F1 B# r0 |! {2 I1 S" ]
54500 Layout Drawing中的Layout Label对象现在支持多行文本。 (BC:20469)
& V* E+ g6 b* p! m% }54576 对于Draftsman Connection Table对象,列名WireDesignator、WireColor和WireLength已被重新命名为Designator、Color和Length,以确保与BOM表和Wiring List表保持一致。
. a* }4 m+ h0 X% `8 |* z54740 在嵌套式多板项目中,线束项目将始终从顶层多板项目导入数据,而不是从与之关联的多板项目导入。. C+ d% K* H, B: n* p9 T
55008 更新了与Layout Drawing中Harness Bundle、Connection Point和Layout Label对象关联的图标。
3 o; i" J0 ]) i6 Q# E平台
2 n& V0 Y4 Y( }54553 在某些情况下,访问Home页面时,会遇到“System.Exception: Cef.Shutdown must be called on the same thread that Cef.Initialize was called”错误。
+ r* c q4 j$ g: G54690 在某些情况下,如果无法访问“Project Group 1.DsnWrk”文件,则Altium Designer将被Windows终止。6 l8 J( v# u& O
54818 启用Legacy.Scripts.SupportOldLanguages Advanced Settings选项时,未显示用于创建VB Script Unit/Form的菜单入口。( ?6 r1 F5 G) k' s/ D% U
54840 Altium Designer会在尝试创建新PCB项目并将扩展名(*.prjpcb)纳入项目名称时终止。! z8 Q+ ^2 N1 z' n2 M: j
数据管理: V/ q( Y% J% v5 D+ {
52525 当Home页面为活动文档选项卡时,用于根据活动流程定义(工作流)创建新项目的菜单不可见。2 g/ Q9 V- W+ _* U
52975 启用File Locking后,使用项目History视图内Commit事件平铺图中的“Revert to”功能时,将会引起错误。5 \4 W* `4 x8 Y1 q
53462 现在可以将带有图像的注释,添加到General Task中。( N# t4 ?1 f: n1 j0 I& X
54252 现在,当在Altium Designer中进行访问时,会显示提交标记和版本名称以供注释。
- `6 e; b- X+ a4 ~7 C54506 在某些情况下,使用Library Importer时,会遇到“System.Exception: Get component type tag list error”异常情况。
0 O/ a! L9 s+ x2 x: U54542 在某些情况下,打开托管项目时,会遇到“System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object”错误。+ B' v8 O' ~4 I( a
54554 在某些情况下,会遇到“System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation”错误。) i3 r. }: k4 N; O, j& l4 T
54666 对于特定设计项目和Git存储库,使用Project Releaser时的准备阶段将需要三分钟以上。
* s3 [+ b3 ?: x E9 L+ \( H54692 在Edit Templates对话框中滚动浏览模板列表时,指向Component Types的链接已从Component Templates中删除。
! f/ S8 [( A/ o; {7 E0 j, e54752 打开Workspace项目文档时,如果连接到其他Workspace(而不是该项目所在的Workspace),则会遇到“Access Denied”错误。
; i! `6 ~( l4 Q: B54764 在某些情况下,在单个元件编辑器中向元件添加零部件选择时,与工作区的连接将丢失,并且会遇到错误“Vault已禁用”。
! |; S2 M) c5 E8 `2 ?. ^* x% j54832 冗余‘Install from server’和‘Edit’控件已从Preferences对话框的Data Management - File-based Libraries页面中删除。
6 L/ ~3 P! T4 I- D( T, v9 A54844 无法针对没有名称的元件模板,定义元件类型。# ]1 h. J( e# N" M4 X3 c- `
54855 无法将重新托管Workspace(使用外部SVN存储库)与历史一同完整迁移到Altium 365 Workspace的原生Git存储库(Versioned Storage)。' s: J: B8 P* p \9 l0 V3 J
54869 修改源文档后,(Projects面板上)项目Source Documents入口处右键单击上下文菜单上的Save All命令不可用。 (BC:20766)
x$ I8 W! }3 e& v* H1 u w$ g54875 在Component Editor(SCE模式)中切换元件模板时,先前所选模板中的要求参数仍显示为必填参数。(BC:20772)! w/ _7 b% V' U) L3 R
导入/导出: v. o' J3 x3 j0 j4 ^
52872 使用Import Wizard导入特定xpedition库时,生成的PcbLib中,高度为0毫米的3D主体被错误地设置为0.254毫米(10密尔)。
6 t" {0 M/ R' r$ J* V54089 在某些情况下,使用Import Wizard导入orcad和PAD设计/库时,会(在“Importer_padsOrcad.IWZ”模块中)遇到Access Violation。
8 U2 |; I8 r8 q- F6 j& t8 z/ z% q54093 在某些情况下,使用Import Wizard导入OrCAD设计/库时,会(在“Orcad7ld.dll”模块中)遇到Access Violation。5 _ U5 Q/ v4 T
54657 在某些情况下,导入99SE设计数据库(*.ddb)时,会遇到“EOleException: Compilation controller doesn't exist”错误。
$ @( k7 } I( e: P; ~仿真
, Q. q4 |6 {, `' \7 g6 e) v54101 添加了对交互式探测的支持,以检查电路并查看生成的SDF文件中的实时数据更新。(BC:19869)2 x% b% S) V; I( ^9 ~+ n7 b6 P
54434 已删除Measurement Plot对话框底部的冗余和部分可见控件。
0 O/ h* e* M, w& a8 g1 B54435 在Measurement Table(图表)中查看测量数据时,水平滚动条无法正常工作。& Z; N2 H' K! C1 o
54493 进行冗余验证时,切换显示分析结果与Schematic文档。
" P7 o+ a7 q2 b& v+ N& t54520 已将冗余选项“Show Sim Data panel”,从Sim Data Viewer的Document Options对话框中删除。7 w9 l) Z) s: l9 y' v) D" C
54589 添加了对多位DAC和RAM Pspice数字模型基元(及其相关时序模型)和双向传输门PSpice数字模型基元(PBTG、NBTG)的支持。
. z8 R7 ?; u- U% x$ F54716 在某些情况下,使用Sim Data Viewer时,会遇到“EOutOfResources: Error creating window device context”错误。
% O% V- \- J' R: D5 |55025 当尝试通过包含多变量分析结果的SDF文件制作图纸时,会遇到错误且图纸预览中某些波形不可见。* s& _8 ~# P" W4 v7 Z9 S1 d% W
55056 运行瞬态分析时,因未正确处理子电路中的变量分量R、L和C,而导致出现“unknown controlling source edq.c”格式错误。
: ^# M; h! c& |+ ~( zVersion 23.4.17 V, J8 K. a1 U& q# }' K/ X
Build: 23 日期: 2023年4月14日
% f( r1 ]7 L; L! \ E- ]. X; P
& |2 ~$ q- @* C' C8 u7 Y7 l/ O
6 g- V5 o- {0 ~6 U原理图+ A ]6 d/ T4 Z2 j3 n
51351 一旦在图纸中拖动所有电路时,覆盖层盖住了电源端口的原始位置,则电源端口将被纳入该覆盖层的网络类参数集。1 m9 x# D) A: [
53734 对于特定设计,打开特定变量或者尝试为两个特定变量生成输出,将会导致Altium Designer挂起。
* `+ _# r4 N6 I% N53837 打开特定设计时,原理图图纸的初始错误位置导致“加载文件错误,基本复用模块列表与首个扩展列表不一致”错误。. _ ^2 g7 ~( n( o& M3 r
54134 在某些情况下,会遇到EOleException “Impossible d"effectuer un cast d"un objet COM de type "System.__ComObject" en type d"inteRFace "RT_Workspace.IWorkspace”。
I0 z2 e# @. [2 B7 w" h- e54135 在某些情况下,会遇到Access Violation(地址为“AdvSch.dll”模块中的0000000147252B3B)。
7 x1 d1 s7 c, b2 T0 u1 e8 z54312 如果未勾选参数间接递归引用情况(例如,Comment = Value,Value = Comment),则将导致软件挂起。$ K1 Z/ }2 S) r+ |3 u! w) b
54354 对于特定项目,通过其OutJob生成原理图图纸会导致“无法将类型‘System.__ComObject'的COM对象转换为接口类型‘RT_Workspace.IWorkspace'”错误。+ m4 ?. Y9 \) t! x6 |9 I
PCB
# X; \7 E4 U* b7 I8 |: b2 C) c) A5 X+ O48430 在某些情况下,在PCB中工作时,会遇到EAccessViolation(地址为“ADVPCB.DLL”模块中的000000016A57C852)。5 F: S+ ~% A0 i0 k [. t; k0 t
53603 Silkscreen Preparation工具未考虑PCB/PCBLIB中SMD/TH焊盘Solder Mask Expansion值的变化情况。(BC:20104)) f) F r! }$ x. C7 t, g: O& W
53989 当将PCB导出为STEP 3D或PARASOLID格式时,生成模型中的各层将相对于存在Stiffener层的区域移动。(BC:19516) s% `* w' z8 I" H2 F- D1 D' Y9 T9 |
54119 当在两个对象之间应用‘相同网络’间距规则时,软件对DRC强制执行‘Applicable Binary Rules'窗口所示规则以外的不同规则。2 Q- } r1 M$ i
54169 此时将对堆栈通孔焊盘和过孔的孔形状(所有类型)进行检查,以检测是否其中一个完全处于另一个当中,从而避免在Drill Table中生成重复钻孔。1 c, ^: P0 k( f J# m$ \
54291 当启用PCB.OpenCascadeLatestVersion高级选项时,特定STEP模型被错误地导出(作为单个零件)为STEP 3D格式。) f) I* Z+ W# p: C2 {5 `. W( v2 }, r
54308 对于特定电路板,移动和重新进行多边形铺铜将导致先前铺铜区域保持可见,而无法从视图中将其选定或禁用。
, `5 ]- R H0 m) g4 R4 ~; {) k54360 将未连接SMD焊盘放置在阻焊层或助焊层上时,运行DRC时会错误地标记Un-Connected Pin违规。
9 O0 U0 _9 \, _4 ?54424 将新焊盘放置在现有多边形铺铜上时会遇到灾难性错误,且该铺铜具有与之关联的测量标记。5 D3 N- l+ ]4 C2 O
Draftsman( t8 e/ B# m# V2 f
53058 在某些情况下,如果电路板孔包含Multi-Layer基元,则会遇到“System.IndexOutOfRangeException:索引超出数组范围”错误。, Z/ t U- _3 C/ N; ^! \" k' j
53059 在某些情况下,当将Draftsman文档导出为PDF时,会遇到“EOleException:WidthAndHeightCannotBeNegative”错误。0 J, q* e6 \0 T! C$ c
线束设计; B9 u7 f: b" q, F- ]
52434 在Harness Draftsman文档中,与连接器关联的图注此时将显示其关联部件的所有BOM线编号。
9 @3 n6 n5 f/ r8 _52435 在Harness Draftsman文档中,与连接点关联的图注此时将显示其关联部件的所有BOM线编号。
) u1 T/ V( E W6 J53561 当将导线放入Wiring Diagram时,网络线此时会进行‘实时’跟踪/刷新,以实时显示连接位置。
# }2 W+ s, P; A3 ?: E# W/ s" ^- b' O# ?53565 在Wiring Diagram中,Harness Cable、Shield和Twist对象此时均具有固定纵横比。5 V: J$ Y! j+ ], R1 L
53567 对于Layout Drawing上的连接点,此时可以显示其关联部件的物理(3D)模型。& G! _. E z$ _. e- p- E
53575 在Draftsman中的表格对象中,导线颜色此时将在文本颜色名称旁边以彩色图形的形式显示。
F" ]6 b }6 L53578 如果此时单击连接到交束区位置的连接点,则将正确选定连接点,而不是交束区。
; r/ K; f, Z9 U53635 线束设计编辑器的菜单和适用资源均已清理,以删除与线束设计无关的元素。3 ^0 z) e9 n6 e' x2 x4 b
53696 此时可以在Place主菜单中,将‘No Connect'符号放入Wiring Diagram。
9 J+ u" e" _5 Q% `) ^+ A0 C53755 Draftsman中的Cable和Shield对象图形,不同于实际Wiring Diagram中的图形。此外,导出的PDF中的行尾存在图形失真现象。
9 N& J; N0 B* o! d% h- ]/ H5 ^4 }/ ~53756 尝试在Wiring Diagram或Layout Drawing中使用Replace Text或Find Next命令,将会导致错误。
+ a. [$ v E8 c# T/ V5 w& w) d- Z1 t53769 尝试访问Wiring Diagram Editor中的Formatting工具栏时,会遇到错误。7 R# M, U+ e! r2 k, r! h! }/ p
54077 Draftsman Wiring List和Connection Table对象的长度信息取自接线长度参数,而不是通过根据布局交束区长度进行计算而来。 (BC:20331)- |. A- |9 B* P0 x
54208 在Layout Drawing上,此时可以将连接器的物理(3D)模型显示为线框视图。
* G( C0 u' H# K$ T! @' s* [; s54228 将数据从Layout Drawing导入Draftsman文档时,错误地将连接图一同导入。4 W1 ?+ _% v5 K$ n
54281 在Output Job的Documentation Outputs部分中,Draftsman入口被禁用。2 ~! x1 c7 ?. Z1 l X& ^
54313 在某些情况下,使用线束设计文档时,会遇到以下错误: "System.NotImplementedException: ƒƒ\ƒbƒh‚Ü‚½‚Í‘ |
