查看: 388|回复: 4
陶瓷电容出现裂纹失效导致的漏电流
    奋斗
    2023-5-11 15:36
    发表于 2023-5-25 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,陶瓷电容不管是因为温度,还是应力,导致出现裂纹,用在低功耗的产品上,就会出现电流偏大的情况。而且不会立即表现出来,要在工作一段时间后,才能表现出来,请问一下这是什么原因。这也是最近调测的时候,遇到的一个现象。! n$ ?# x; m* a' L- \8 V0 y- S
    ' Q; I4 z' c- U
    , x' b" g& |1 x) M
    2025-6-5 15:14
  • 签到天数: 78 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-5-26 16:10 | 只看该作者
    刚开始有裂纹,不严重是可以用的,随着频繁使用 会慢慢损坏
    奋斗
    2024-8-31 15:48
  • 签到天数: 66 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2023-5-25 19:04 | 只看该作者
    陶瓷电容失效大部分就是短路,陶瓷电容出现裂纹,绝缘性能会下降,上电后由于发热导致绝缘性进一步降低
    发表于 2023-5-25 14:01 | 只看该作者
    会不会是电容的耐压值太小了5 a- f% \0 N6 M
    电池是3.6V。选的是25V耐压的电容  详情 回复 发表于 2023-5-25 16:39
    奋斗
    2023-5-11 15:36
     楼主| 发表于 2023-5-25 16:39 | 只看该作者
    ESCAPE 发表于 2023-5-25 14:01
    0 T* u2 |, A3 p' E- L, t会不会是电容的耐压值太小了
    ) b9 D% K; ~9 Q) J% U6 S* S
    电池是3.6V。选的是25V耐压的电容
    ! E3 Y- w/ I. U1 h
    GMT+8, 2025-8-4 13:02 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
