查看: 206|回复: 1
ZCC25100替代BQ25100
发表于 2023-5-24 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZCC25100是面向空间受限类便携式应用的高度集成单节锂电池线性充电器。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
ZCC25100具有一个可为电池充电的电源输出。如果在10小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:短路充电预充电,恒流充电恒压充电。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控IC结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流监测功能均完全集成。该充电器具有高精度电流和电压调节环路以及充电截止电流可调。预充电电流和终止电流阈值可通过ZCC25100上的一个外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部的电阻进行编程。
7 f6 y4 i# W2 ~
ZCC25100 超低功耗线性充电替代BQ25100.pdf
1.41 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2023-5-24 17:29 | 只看该作者
跟充电器,电源相关的器的需求比较大,
GMT+8, 2025-7-20 04:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
