3 H( S& U; J* R3 X" v" U+ @, c( L9 W( m# ~. C! {7 l, e
PY32F002B 系列 单片机采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 mcu。嵌入了24Kbytes Flash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24MHz。有TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP14,MSOP10多种不同封装类型多款产品。 " |/ }2 s3 U: K! R0 l. n
芯片集成了I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。PY32F002B 系列微控制器的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围为1.7V ~ 5.5V。PY32F002B还提供sleep/stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。
PY32F002BdatasheetV0.4.pdf
(2.18 MB, 下载次数: 0)
* S1 g6 [$ m' L0 R; C$ d B
PY32F002B单片机特性: 内核 32 位ARM Cortex –M0+6 g& J2 l _" u( O7 t$ Q% p$ K9 T
存储器 24Kbytes flash 存储器 3Kbytes SRAM. t! X5 C( B# s# e7 _- \
系统 支持HSI,LSI,LSE,时钟最高可达24MHz 宽工作电压1.7V~5.5V 工作温度范围-40℃~85℃+ J' |3 O g4 u7 K3 L( V+ P
外设 最大可达18个GPIO1 j3 x. f8 M( N1 T s
最大可达18个GPIO 1*SPI,1*USART,1*16bit GPTimer,RTC 1*ADTimer(BLDC/PMSM) 1*LPTimer,支持从 stop 模式唤醒 1 个 SysTick timer 1*12bit ADC,2*COMP 唯一UID 封装 TSSOP20, QFN20, SOP16, SOP14,MSOP10 典型应用 PY32F002B 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和GPS 平台、工业应用等。- [/ [ t* [) L0 ~ h6 j- I0 ^) r
& D: X i2 A7 d- x) ~8 o
1 V+ ^# J: l0 Y$ y% y5 ?
4 Y4 w/ `- N& C# u$ A% E
! j7 g2 n5 a. d! ?; h: t5 U5 R |
