查看: 309|回复: 1
TMC5041集成电机驱动和运动控制,控制两个步进电机
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-17 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TMC5041-LA简介TMC5041 cDriver™ 是一款集成电机驱动器和运动控制器解决方案,适用于闭路电视摄像机、泵和其他自动化设备应用。该器件具有两个集成的 SixPoint™ 斜坡控制器、微步分度器、无传感器失速检测技术 StallGuard2™(无传感器失速检测和机械负载测量) 和完全无噪声的电流控制模式 StealthChop™,旨在驱动两个双极步进电机。输出驱动器块由配置为全 H 桥的低 RDSon N 沟道功率 MOSFET 组成,以驱动电机绕组。TMC5041 能够从每个输出驱动高达 1.5A 的电流(通过适当的散热)。TMC5041 设计用于 5…28V 的电源电压。该器件提供一个用于配置和诊断的 SPI 接口以及一个步进和方向接口。9 I, A: w6 Y8 w, f, i
    关键技术:microstep table、CoolStep™(电流节能控制)、passive braking(被动制动)、short detection(短路检测)、SpreadCycle™(高精度斩波算法)、Stall detection(失速检测)、StallGuard2™(无传感器失速检测和机械负载测量)、StealthChop™
    5 u$ I6 y6 K. J$ F8 O' T! U9 K主要参数
    Axes2
    Motor Supply5…26V
    Microsteps1…256
    SPIYes
    trapezoidalYes
    SixPoint™Yes
    microstep tableYes
    CoolStep™(电流节能控制)Yes
    passive braking(被动制动)Yes
    short detection(短路检测)Yes
    SpreadCycle™(高精度斩波算法)Yes
    Stall detection(失速检测)Yes
    StallGuard2™(无传感器失速检测和机械负载测量)Yes
    StealthChop™Yes
    Phase Current, RMS1.1A
    PackageQFN48 (7×7)
    产品状态量产
    原理图/引脚
    6 g/ r$ J6 v/ h& A- G
    . W4 J7 B2 M7 \" H& ]1 E
    奋斗
    2023-5-17 15:40
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-17 16:20 | 只看该作者
    选型、技术支持等可V185,667,25319
    GMT+8, 2025-8-24 16:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
