查看: 939|回复: 14
[Ansys仿真] 关于S参数提取后的曲线图
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-15 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大佬,能否指点一二,就是我提取的S参数总感觉有问题,下图1的是某指导内的一个示例,我按照他的方法,却只能得到图2的那种,单调的曲线,我感觉这个是有问题的,但是我找了很多操作方法,都没有发现操作上有什么不对,可能是我没发现,有没有大佬知道造成这种差异的原因?
    0 ~+ a. u, [0 ~$ W8 U
    图1
    图1
    图2
    图2
    发表于 2023-5-15 17:55 | 只看该作者
    一个频率到5Ghz一个是到1khz
    到5Ghz也是一样类似1khz的曲线,那只是个示例,实际上我有按照相同的设置去仿真  详情 回复 发表于 2023-5-15 17:57
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 17:57 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 17:55, D& B' [' X" f, d# }
    一个频率到5Ghz一个是到1khz
    * {  C- y* o) N3 y8 Y: u5 V% x; c
    ; x# y& ^6 ~5 \( V7 q) T
    你把线长增加一些  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:11
    发表于 2023-5-15 18:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 17:57
    " ^- Z& M8 K: N* R' e  F到5Ghz也是一样类似1khz的曲线,那只是个示例,实际上我有按照相同的设置去仿真
    . M' |' x/ i4 G0 Y  u你把线长增加一些
    5G频率我采样点取1w个了 依然没有变化,所以感觉很奇怪  详情 回复 发表于 2023-5-15 20:18
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 20:18 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 18:11+ e# y1 d# H% P4 y" h
    你把线长增加一些
    2 t, c" x. N! J3 q# h+ q+ _5G频率我采样点取1w个了  依然没有变化,所以感觉很奇怪
    ( a' {3 G: L; a1 e+ {. i1 l
    这个与step没有关系 图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一些  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:54
    发表于 2023-5-16 08:41 | 只看该作者
    6666 谢谢分享,9 z9 N% T, K+ B! J
    发表于 2023-5-16 14:54 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 20:18
    4 M: a2 O- S2 ~0 R$ X( ]5G频率我采样点取1w个了  依然没有变化,所以感觉很奇怪
    . b  o( ^/ r9 N! y
      q/ l$ K, e: d% q
    意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:56
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 14:56 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-16 14:548 V$ y6 E. ?" N9 b6 s4 _! q/ _( t
    这个与step没有关系  图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一 ...
    ( ?! Y* x  F4 `; g/ h# i
    4 `  ]+ L* J: ^9 A& _; D
    是的,线越长那种趋势越明显  详情 回复 发表于 2023-5-16 15:11
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 14:58 | 只看该作者
    你用什么工具提取的S参数, SIwave?这个结果看起来,trace是open的呀?
    SIwave ,open的意思是没有负载吗? 我只是想提走线的S参数  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:34
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 15:00 | 只看该作者
    不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀,你先显示插入损耗看看
    插损和这个曲线也是类似的  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:35
    发表于 2023-5-16 15:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-16 14:569 G. z" R3 P# v
    - m1 R3 B. S& K2 j, B) }是的,线越长那种趋势越明显) ?, C% O/ y) c( [; h: D
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:34 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 14:58* ]: E; K* O5 E2 U0 {( j. M
    & k8 b  g9 M% \: @3 V- p7 \
    6 f; d1 d; W" h& G. T0 }% j8 g
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:35 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 15:00
    5 G9 {& U1 w6 _7 S9 f不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀 ...
    . q) {5 ?1 j: y5 ~) P; x( a
    插损和这个曲线也是类似的2 S, X$ K( Q( ^$ t& p. O7 R
    14#
    发表于 2023-5-18 17:44 | 只看该作者
    插损怎么显示啊,为什么只显示的回损
    “来自电巢APP”
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2023-6-8 15:08 | 只看该作者
    看结果像是链路断开的
    GMT+8, 2025-6-29 09:46 , Processed in 0.078125 second(s), 37 queries , Gzip On.
