布线的时候请记住以下几点: $ A! r' H: ^. J5 d, F
•点击或按下ENTER,来放置线到当前光标的位置。检查模式代表未被布置的线,已布置的线将以当前层的颜色显示为实体。! l% n5 u4 c* |( H
•在任何时候使用CTRL+单击来执行自动完成连线。起始和终止引脚必须在同一层上,并且没有不能解决的冲突与障碍。 ' d8 b$ l: `) V# j: E2 t
•利用Shift + R来遍历Push,Walkaround,Hug and Push以及Ignore模式。
5 o2 y) ]& \% h; w0 C% f l1 L 7 S4 [& ^+ |7 j0 h: X b
图6-28 双层手动布线•使用Shift +SPACEBAR来选择各种线的角度模式。角度模式包括:任意角度,45 °,弧度45 °,90 °和弧度90 °。按空格键切换角度。 2 [3 T& O ^1 d; `( W
•在任何时间按END键来刷新屏幕。 - K# y" d+ h* K5 R' ?& q8 p# u
•在任何时间使用V,F重新调整屏幕以适应所有的对象。 # }; s- v& G! `, R0 {
•在任何时候按PAGE UP和PAGE DOWN键,以光标位置为核心,来缩放视图。使用鼠标滚轮向左边和右边平移。按住CTRL键,用鼠标滚轮来进行放大和缩小。
7 j" X& b8 w8 ~9 S3 d, h/ q•按BACKSPACE键,来取消放置上一条线。
/ `! ^" m) p" R0 H) w•当用户完成布线并希望开始一个新的布线时,右键单击或按下ESC键。 5 O- a! N) l% P. d
•防止不小心连接了不应该连接在一起的引脚。+ S; d2 [3 h8 n, L+ S( z6 {
altium Designer不断的监察板的连通性,并防止用户在连接方面的失误。
/ j5 E5 s$ p4 O8 I# x5 L+ L& F9 C•要删除线,单击选择它。它的编辑操作就会出现(其余的线将突出)。按下DELETE键来清除所选的线段。
+ d8 X' z7 R( j4 w•重布线是非常简便的——当用户布置完一条线并右击完成时,多余的线段会被自动清除。
& \: @7 B" O6 i8 X( `" g( m6 g•完成PCB上的所有连线后,如图6-28所示,右键单击或者按下ESC键以退出防止放置模式。
; y B# }* y3 I! z! f- b+ R6 ?* H |
