SMT常见电子元器件" l8 N9 x9 Q3 s @
电阻(Resistor):+ Y( y( w4 z4 o* C& r. O. [
1、常见电阻顏色为黑色,排阻依外观形状而言,有4P2R,6P3R,8P4R.….。
& k; {% u8 v, G L' L9 i2、零件的正面有标示阻值(0603以上才有标示),无极性,但有分正反面。9 Q; }, {6 u5 Q4 Z) k2 b
3、在PCB板上标识:RPxx,PRxx,Rxx,如:RP1,PR12,R34。
; f `' E/ F+ w2 Y7 v电容(排容)(Capacitor), o# R3 q9 B& K6 [2 }
1、瓷片电容、排容,顏色通常为棕色或灰色,无极性、无正反面。
z$ j7 C/ _2 T0 _, l: ^+ y2、钽质电容,零件本体标示上“”端对应PCBA的“”端,表示该电容的正极,顏色通常为黄色或黑色。. V0 ]4 `! b. g8 |5 b7 n$ D
3、铝质电容,零件本体缺口部分对应PCBA标示的缺口部分,此端代表它的正极。
+ s: r- k8 S; e! u3 g5 g5 p4、在PCB板上标识:CPxx,PCxx,Cxx,如:CP12,PC1,C55。
% C" \7 ~; J0 Z3 e( o. ?4 e电感(Inductor)0 F& q7 L# s' u2 N% f: E: k
1、常见电感顏色为灰黑色,无极性。
G9 }7 u3 H- n" p2、在PC板上标示LXX,如:L34。! P" ^+ `0 g( d2 W
二极管(Diode)
) x$ B; b5 h! ^3 S' [+ [, G1、常见的顏色为黑色,有极性之分,一般讲零件的正面本体标示上”I“一端为负极,对应PCB的“I”端,0 k4 D/ n; T- Q: \8 R
2、在PCB板上标示DXX,如:D2。6 y! W4 d2 E+ Z3 E8 ?( [
3、有一种“双向稳压”二极管(防ESD),无极性,PCB上也无极性标识,使用机种,如:Z06USB/B(D3,D4)。
6 r8 f; ^7 H. Q* l- tLED发光二极管(Light Emitting Diode)
3 `/ P* Q( d# k _* Z* S% f1、零件本体的特殊点(正面:绿色直线,三角或绿点,底部:绿点,绿色直线等)与PCB上极性标识负极相对应.
' U4 f9 G1 u# _0 b$ Q& V2、在PC板上标示Dx,LEDXX,如:D1,LED2- v `- T0 I% V* I& w
3、检验及确认LED极性是否正确的方法:将万用表的档位拨到“二极管档位”,用黑表头对应LED的负极,红表头对应LED的正极,有LED灯亮,则OK。
1 V: @2 x8 r% X6 X) b- G, F! U保险丝; r5 ^ I- L/ P0 s( W7 p7 I) R# I
1、无极性。' `" Z, Z! w2 g5 u+ X/ W9 F
2、在PC板上标示PFx,如:PF2。
0 a7 q& @( h/ D* P" H a1 K$ W电晶体(三极管,MOSFET)
3 S/ C* h' H/ q0 v/ G4 H3 ~1、零件上有型号规格(或代号),有极性。
L8 a" x( h# f; s& s) @2、零件本体上的极性标识(凹点或mark点)需与PCB上极性点(白漆圆点标识)相对应,零件本体无极性标识的,以零件表面文字正面左下角为准。
% q. k5 C7 p: M; k3、零件表面文字丝印较浅(肉眼不易辨别,AOI设备不能cover),产线/SMT工程对零件极性辨别模糊的,必须知会ME确认。& ^9 G# \$ g' a8 B- I4 z" p7 j7 }
4、在PC板上标示PQXX,QXX,如:PQ3,Q14
# s5 M4 k& S8 C) l: l/ `IC零件
/ H: w* {. J% x6 E- Y- w! F1、有极性,零件本体正面有极性标识(凹点或其他标记);
* u" @! }( ?% I3 W8 c: I% F% o2、零件本体上的极性标识必须与PCB上极性点(PCB上零件文字丝印标注第IPIN旁边的白漆圆点)相对应,IC零件,PCB上有标注第1PIN等(例如128 PIN IC,PCB上会标识的文字丝印为:PIN1,32,33,64,65,96,97,128),零件本体无极性标识的,以零件表面文字正面左下角为准。
" B/ ?$ q+ H; l) I3、零件表面文字丝印较浅(肉眼不易辨别,AOI设备不能cover),产线/SMT工程对零件极性辨别模糊的,必须知会ME确认.( u$ J3 C- z O+ D
4、在PC板上标示PUxx,Uxx,如:PU8,U18。/ ?7 S$ F% b b, c
BGA栅格排列球形脚芯片(Ball Grid Array)' R f; |6 C' e, M" o3 p* u
1、零件的正面有标识厂商及規格等,有极性。+ U0 ]' P5 N5 r7 {7 ]# t8 r! G
2、零件本体上的极性点(金色三角形,金色斜直线,底部的标识等)须与PCB上极性点(白漆实心方框,白漆圆点)相对应。1 u3 d6 s1 W/ R2 f6 ]1 t4 J R
9 @$ `9 b% P4 \2 R9 W |
