本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-11 11:06 编辑 . e3 g w# e8 x# m5 ^, P$ O
/ R& {$ ]+ V% x1、在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。
9 e4 V7 R1 I; q1 t% w2 y% S5 y; S" F2、用镊子小心地将QFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖 沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊锡,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。
0 n/ _. `1 h" ^1 D3、开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊锡使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。1 U: N. Q" ^6 U3 a+ f
4、焊完所有的引脚后,用助焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何可能的短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除助焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。7 t1 C0 \2 ~7 w! S6 [& C0 X1 u
5、贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。如果管脚很细在第2步时可以先对芯片管脚加锡,然后用镊子夹好芯,在桌边轻磕,墩除多余焊锡,第3步电烙铁不用上锡,用烙铁直接焊接。当我们完成一块电路板的焊接工作后,就要对电路板上的焊点质量的检查,修理,补焊。符合下面标准的焊点我们认为是合格的焊点:
+ s# l; J, l f* _- J3 N+ a(1)焊点成内弧形(圆锥形)。
) ?8 B" I( a" t2 J(2)焊点整体要圆满、光滑、无针孔、无松香渍。
9 J# ?/ D8 n' R. A. ]& e. G" V7 J( \(3)如果有引线,引脚,它们的露出引脚长度要在1-1.2MM之间。
; x2 q8 J- w7 ~! `" n- P f% G(4)零件脚外形可见锡的流散性好。
( E8 \; }4 E: J& \; V(5)焊锡将整个上锡位置及零件脚包围。
1 o+ K d/ K5 F& H% H不符合上面标准的焊点我们认为是不合格的焊点,需要进行二次修理。
8 }4 k# j; D u' k: \(1)虚焊:看似焊住其实没有焊住,主要原因是焊盘和引脚脏,助焊剂不足或加热时间不够。
! u/ | ^! o* ?% S' F0 B(2)短路:有脚零件在脚与脚之间被多余的焊锡所连接短路,亦包括残余锡渣使脚与脚短路。
. Z8 k; N6 }' x+ T6 X4 k# ?, Q(3)偏位:由于器件在焊前定位不准,或在焊接时造成失误导致引脚不在规定的焊盘区域内。
& P7 [5 N: ?6 S d(4)少锡:少锡是指锡点太薄,不能将零件铜皮充分覆盖,影响连接固定作用。5 Z3 J5 I& Y9 m! u) a: K+ l3 I/ ?
(5)多锡:零件脚完全被锡覆盖,即形成外弧形,使零件外形及焊盘位不能见到,不能确定零件及焊盘是否上锡良好.。, C# B: i/ O" `4 ]9 D
(6)锡球、锡渣:PCB板表面附着多余的焊锡球、锡渣,会导致细小管脚短路。
; y. R, J% j% H8 \7 U0 k8 R( | q1 u |
