查看: 321|回复: 1
32位ARM单片机 PY32F030,性能优异,可适用于多种应用场景
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2023-5-9 15:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2023-5-9 15:42 编辑 ' k( a! s3 z% q/ E
    ; a  ?: a5 c1 R; [4 ~1 N0 q8 [$ q: R
    PY32F030是一款32位ARM Cortex-M0+内核的单片机,结构简单,易于学习,具有强大的功能和优异的性能。
    PY32F030的内核采用了32位ARM Cortex-M0+架构,这意味着它具有高效的指令集和优异的运算能力。此外,它最高可达48MHz的工作频率,使其在处理速度和效率方面具有明显优势。
    PY32F030的存储器方面同样表现出色。最大可拥有64K字节的Flash存储器和8K字节的SRAM,足以满足大多数应用的需求。
    在时钟系统方面,PY32F030拥有多种晶振和RC振荡器,可为不同的应用场景提供精确的时钟信号。此外,它还支持PLL,能够提供HSI或者HSE的2倍频。 PY32F030 datasheet Rev2.0.pdf (1.76 MB, 下载次数: 0)
    * w. J2 r3 J5 K0 E% n
    在电源管理和复位方面,PY32F030支持工作电压范围为1.7V至5.5V,并支持多种低功耗模式,如Sleep和Stop。此外,它还支持上电/掉电复位、掉电检测复位和可编程的电压检测。
    在通用输入输出(I/O)方面,PY32F030拥有多达30个I/O,均可作为外部中断。同时,它还支持超强灌电流的GPIO,可以配置为80mA/60mA/40mA/20mA。这使得PY32F030可以轻松应对各种输入输出任务。
    此外,PY32F030还具备丰富的外设和功能模块,如3通道DMA控制器、一路12位ADC、各种定时器、RTC、通信接口等等。这些功能模块可以满足各种应用场景的需求。
    ; d9 Z$ ^( T7 S) E5 uPY32F030系列和 PY32F003 系列的区别,主频增加到最高 48MHz,支持 两倍PLL,增加了 SPI2,增加了 4位7段 LED数码管驱动,有LQFP32,QFN32,TSSOP20,QFN20,SSOP24多种封装。
    : `  i* I3 n/ {PY32F030系列单片机由于有着上述特征,因此适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。
    * f% p& V; v5 k/ ?9 e3 `$ K( s+ V: H% S
    PY32F030芯片的更多资料可以查阅数据手册。
    1 F3 q5 ]2 i& Z
    & I# s$ n$ s8 r* y: R, p7 M. [3 G
    # U4 [0 P! l) K4 ^
    - i2 T5 k' d* z- W2 R5 Y3 l0 Q+ M4 n" ]: C9 N
    发表于 2023-5-9 15:44 | 只看该作者
    芯片的主频很高,这个参数不错
    GMT+8, 2025-7-7 16:39 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
