查看: 4969|回复: 3
差分线走45度角时 uncoupled length 错误请教
发表于 2012-4-10 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的差分线在走成45度角的部分都有 uncoupled length 错误,而水平/垂直的部分都没有uncoupled length错误
, X1 z& ^! m+ P8 L& c5 ?. pPS:我在规则里面把 coupled tolerance +/- 的值都设置为零了
  w, _6 f* O6 G1 O+ `; {/ p" N8 U( a# ~; r5 Y- n" K
顺便问一下,我用的spb15.7里面怎么没有find命令,我每次都用high light或move命令来找东西,今天看到别人的帖子发现有find命令,而且我在最开始看pdf的时候好像说过,一直没有找到就以为记错了
) p+ N! X" i6 k0 y1 x& ]' h; |9 l* E' q* ]) N" x6 Y& u
差分线在45度走线是都有uncoupled length错误
发表于 2012-4-11 08:54 | 只看该作者
你去测diffpair斜向两根net之间的间距,可以发现之间的间距不是严格的设置间距,会有0.00几的误差,比如你diffpair是走5/7,那么间距可能是7.00多,要设置tolerance值,我一般都是设成0.01
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:08 | 只看该作者
xuxiaoxiang 发表于 2012-4-11 08:54 2 y& q% d' w* |; G& ^; Z6 Y  b
你去测diffpair斜向两根net之间的间距,可以发现之间的间距不是严格的设置间距,会有0.00几的误差,比如你d ...
  H" ]) f4 F5 d( O哈哈,多谢多谢,把tolerance设置为 +/- 0.01后 45度角的谢拉差分线就没有 uncoupled length error了
+ z% ^2 Y! b( Z& H0 F: D2 V' X开始也测间距了的,发现了那个问题,怕我的那个是特殊现象,看来大家的也有同样的问题
发表于 2012-4-15 19:50 | 只看该作者
mark
GMT+8, 2025-11-6 11:13 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
