查看: 418|回复: 2
简单介绍罗杰斯高频pcb板材料TC系列层压板
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-5-4 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TC® 系列层压板
    罗杰斯 TC 系列层压板是含玻璃纤维增强和高热导率陶瓷填料的 PTFE 材料,可为需要高功率射频信号的应用提供更好的 PCB 热管理。材料具有的低损耗、高热导率、低热膨胀系数以及卓越的温度相位稳定性等特点,使其在高功率应用中具有卓越的性能和可靠性。TC 系列材料非常适合对介电常数 (Dk) 随温度而变化比较敏感的应用,包括功率放大器、滤波器、耦合器等。5 k: g1 C- G+ v: i1 }8 r( J8 n
    0 J7 [! E' H4 a, l0 N" Y优势0 n$ p& u1 `2 Y- r  U, j1 u, `$ J
    降低结温,改善可靠性
    ' ~# l  O) K* j0 R4 Q提高放大器和天线的带宽利用率及效率5 B9 a  ~- w& T+ r% O2 t* n
    提高主动元件和电镀过孔连接可靠性7 B3 Q8 a4 x6 Y5 N. q5 Y
    尺寸优化,可以帮助线路板加工商提高加工灵活性2 |5 D. h& D: I/ F$ Y
    6 ^# R9 G  C3 e6 K6 \9 O& ^TC350™ 层压板
    ' N3 l4 J2 M/ F$ n/ Y! L罗杰斯 TC350 层压板是高导热陶瓷填料、玻璃布增强的 PTFE 复合 PCB 材料。为设计师提供了低插入损耗和更高热导率的独特组合。这使产品在高功率应用中得以具有出众的可靠性和更低的工作温度。
    # `6 p4 y+ y) J. v; F
    1 d  F' S: P# N. L7 I: y% Z- `' D7 b3 O5 Z" W! {5 i+ _0 w
    特性
    8 h; A  N/ w8 j9 A, k介电常数 (DK) 3.5% N; e) N8 \; J8 ^$ T
    热导率 0.72 W/m-K3 A* i3 L& B4 H8 L4 F0 u# n
    TCDk -9 ppm/°C(-40°C ~ 140°C)" M8 p" b  r. h+ X
    Df .002@10 GHz
    ; @# X; [( W6 p5 {+ l0 yX、Y 和 Z 轴上的热膨胀系数低(分别为 7、7 和 23ppm/°C)
    * w1 p9 V9 L3 i$ k2 V$ b( U# ^7 q# ]8 R9 a7 i
    优势
    4 Z" d9 Z$ U8 i* K4 y# M降低结温,改善可靠性$ `3 ~4 \- \5 ?! i9 Q+ n
    优异的导热性及热管理能力$ B" A0 q. l+ n# F& W
    提高放大器和天线的带宽利用率及效率
    # E1 p+ X7 k0 F: G卓越的电镀通孔可靠性
    3 l* T4 p: h% v" g6 M9 }9 [6 d/ E$ J: h( b. d
    TC350™ Plus 层压板! ~) E3 o# P, W) E" U* B. f
    罗杰斯 TC350 Plus 材料是由高导热陶瓷填料和增强玻璃纤维布组成的 PTFE 印刷电路板材料。3 P( [, J; R% A5 H/ T$ Q
    TC 350 加上/ n8 c4 Q6 c* H; f$ t# _! F
    TC350 Plus 材料为设计工程师提供了低损耗(和插入损耗)、高导热的独特组合,以实现高功率应用中的卓越可靠性和降低电路工作温度。6 B' W) J$ k5 d0 J5 F6 r
    : k: |1 c! ^* l# s
    特性
    8 F" {3 R' i+ i! `介电常数 (DK) 3.5  j9 V  b  u" B4 g  S
    热导率 1.24 W/m-K$ a" q$ C3 w' R6 Y; [2 K
    TCDk -42 ppm/°C,-40°C ~ 140°C( y7 C5 o$ ?4 [7 M6 @8 k4 T
    Df .0017@10 GHz
    ( W+ n, E% Z' J( n低热膨胀系数(CTE-z)38 ppm/°C
    6 h0 N6 y6 o  L. `优势
    6 Y- W0 @, g5 ?, {6 ]- q降低结温,改善可靠性
    / m+ @* M' r( [降低传输线路损耗,降低热量的产生' D4 B  `, i$ P7 [! m! c
    提高放大器和天线的带宽利用率及效率& v; m6 w+ D: H0 ~
    高可靠性电镀通孔0 r! @. U1 E/ k* X2 W1 Z
    CTE 可匹配低压焊接的主动元件( \! }7 L3 k7 _1 ~* ^( x+ y' L
    7 l+ e9 f- k* X( `2 ?8 w6 y
      H1 @+ V. h" T0 JTC600™ 层压板
    7 X) p& J( i8 l3 U3 ^  l- N7 U罗杰斯 TC600 层压板是由高导热陶瓷填料和增强玻璃布组成的 PTFE 复合材料。具备同类产品中最佳的热导率和机械特性,能够缩小 PCB 的设计 尺寸。热导率的提高有助于增加高功率容量,减少高温热点并改善设备可靠性。
    & R% F5 P% p9 A! {8 {; Y8 b" `+ _9 \0 d7 }9 v, @( _
    特性, U! F& V: m. K, K3 C6 ?1 }
    介电常数 (DK) 6.15% i3 O* Y! u* j% ^$ N/ b) E4 L
    热导率 1.0W/m.K7 k: S$ Y: a" n% k7 y
    TCDk -75ppm/°C (-40°C ~ 140°C)) p- ^" Y) _& R, g
    Df .002@10 GHz0 j+ A& c& i+ E4 {3 D$ z) C
    X、Y 和 Z 轴上的热膨胀系数低(9、9 和 35 ppm/°C)
    % j8 N: G/ W6 Z优势4 }6 |9 |! ^) }9 e/ s5 j
    高介电常数缩小 PCB 尺寸
    / ~# v! y5 d$ t5 y  `$ U降低传输线路损耗,降低热量的产生
    5 q+ E$ S( y; w6 _提高了加工和可靠性. v* Y4 w! A5 ?% K7 t4 |. G2 `$ m( N
    CTE 可匹配低压焊接的主动元件9 p$ M2 b; [% x3 a
    发表于 2023-5-4 18:50 | 只看该作者
    价格怎么样,
    报价是根据客户的加工说明文件和数量来报价的  详情 回复 发表于 2023-5-5 12:00
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-5-5 12:00 | 只看该作者
    wewwqq 发表于 2023-5-4 18:50' s- e0 D) R2 p2 T' z  ~
    价格怎么样,
    ! p4 P' d+ z5 q4 v  t报价是根据客户的加工说明文件和数量来报价的
    GMT+8, 2025-9-10 21:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
