查看: 548|回复: 1
回流焊炉操作前需要做哪些准备工作
发表于 2023-4-26 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* w* f7 m7 j% @' D
SMT生产工艺中核心的工艺是锡膏印刷、贴片和焊接,回流焊属于SMT焊接工艺中的一个流程。如果回流焊操作不当会造成大批的工艺不良。因此正确的操作是保证良好工艺的关键。今天,四川英特丽分享一下SMT回流焊基本操作流程。
一、SMT回流焊开机前准备
(1)检查电源供给是否为指定额定电压、额定电流的三相四线制电源。
# D' r, v% e0 ~; T8 Y8 N  z3 l: B
2)检查主要电源是否接到机器上。& U) u1 Q  A. m$ z( T/ }% o; Y
3)检查设备是否良好接地。; b# w8 H" h+ J% t+ K  G
4)检查热风马达有否松动。
(2)5)检查传送网带是否在运输搬运中脱轨。( [8 w! f: |- U) Z' @8 r
6)检查各滚筒轴承座的润滑情况。- z' j! D- q/ Z9 W/ \
7)检查位于出入口端部的紧急开关是否弹起。
6 K2 B4 s8 m& W: W( V3 m( y, }9 o" ?
8)检查UPS是否正常工作。4 Z- r; g5 }# m& ]2 p$ _: i% c
9)保证回流焊机的入口、出口处的排气通道与工厂的通风道用波纹柔性管连接好。
2 j- o4 X+ }" Z" L6 C1 _
10)检查电控箱内各接线插座是否插接良好。; D2 O. s* X, b' D% i  B
11)保证运输链条没有从炉膛内的导轨槽中脱落。9 A" Q0 |% N% i  X
12)须检查运输链条传动是否正常,保证其无挤压、受卡现象,保证链条与各链轮啮合良好,无脱落现象。
) h6 E! e$ O5 W6 z& B* c* j
13)保证机器前部的调宽链条与各链轮啮合良好,无脱落现象。% Z( w' z& q2 M; Q3 Q% r
14)保证计算机、电控箱的连接电缆与两头插座连接正确。+ h" j  f4 Z0 u
15)保证计算机、电控箱内的元器件、接插件接触良好,无松动现象。
$ h* C& `0 U! g6 k6 j+ O4 n) o
16)检查面板电源开关处于(OFF)状态。
' u4 j4 h  i. n
17)保证计算机内的支持文件齐全。, S  x3 G, v; x( {
18)检查机器各部件,确保无其它异物。
SMT回流焊开始工作
印制板平稳地传送到广晟德SMT回流焊传输链网上,进入炉膛内加温固化,出口接板需戴防静电手套,待冷却后将板放入周转箱内。工作中应随时注意印制板焊接、固化状态、温度显示状态、链条传输状态,发现卡阻等紧急状态,迅速按紧急制动按钮,停机断电后,进行故障处理。
、回流焊关机
1、工作完毕,在“控制面板”上,关“加热”开关,待链网,风机空转十分钟以上达到冷却后,再关闭“风机”、“输送”、“开/关”。
2、单击主窗口的“文件”菜单,在下拉菜单中选择“退出”命令,系统弹出“立即关机”和“退出系统”,单击“立即关机”按钮,直接进入安全关机状态。
3、或单击“退出系统”按钮,炉子加热系统关闭,设备链网传输运动空转二十分钟后自动关闭,单击“OK”按钮,自动进入“您现在可以安全关机了”进行关机操作。
4、依次关闭显示器、UPS、(UPSOFF)总电源开关、(CONTROLOFF)总闸刀
5 v4 A& Q5 j4 M
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-4-26 11:40 | 只看该作者
    静电对机器,芯片影响很大,特别是对芯片,有时直接就击穿芯片,导致芯片损坏
    GMT+8, 2025-9-28 04:20 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
