SMT锡膏印刷环节的注意事项 1.印刷前检查所需钢网、PCB、锡膏以及其余的工具是否匹配;
/ z. c+ P% X8 U9 t, o1 S5 S; j, t2.检查钢网网孔是否残留锡渣等异物,板面是否清洗干净;
; Y4 |. d f3 K7 D2 k3.确认回温及搅拌时间(回温4H,搅拌5分钟);
3 ^) D& {, S9 k( Q9 W4.工程师将钢网及治具放置印刷机且调试好各参数后方可开始作业,程序名与实际所需机种相符,5.投入前检查PCB是否变形、破损、异物、氧化,用无尘布擦拭表面;
4 w$ c" @/ m; s7 |6 B5 U7 f6.印刷完成后,用放大镜全数检查有无以下情况:" `- ~/ k {: d+ u
(1)少锡:PAD有无露铜箔,锡膏厚度未达到标准厚度为少锡;, f- D/ Q3 S* [
(2)连锡:PAD与PAD间有锡膏相连为连锡,特别是排插、IC、PIN之间易连锡,故主要检查;7 j5 |5 i" {0 W2 s0 r1 y9 U
(3)多锡:锡膏厚度高出钢板厚度为多锡;
9 f& T6 r1 K. J; l. u0 u3 o(4)塌陷、拉尖:锡膏分布PAD不均匀;
' Y* @' ]8 H; A7质量不好的产品先用软*刮掉板面锡膏,用贴有红色标签空瓶回收锡膏,再用洗板水毛刷清洗板面及孔内残余锡膏,然后用工具吹干净;6 [ l8 j: q% C z4 R' R& K' W
8.清洗之基板区分放置且在板边用油性笔作“△”记号待IPQC确认,OK后统一放置烤箱内烘烤;# ~2 }5 \0 W4 Y
9.手动清洗钢网,擦拭时需机器处于手动状态,用沾有少许清洗液的无尘纸,从钢网底部擦拭。擦拭干净再用工具从下往上吹净孔内残留锡膏,视质量状况,若连续3次出现不好立即反馈工程作调整,OK后方可正常生产;
0 V1 {6 f+ H9 |! `' _: t5 | N10.良品放置格栏时,隔层放置。流程标示卡完整填写机种、工单状态;0 W* j9 Q# ]; V1 t: J: l6 V
11.印刷后PCB堆积,不宜超过1小时;
X/ Q z, H, y ?% @3 A12.添加锡膏时以*滚动量为准,及时将*两侧遗漏锡膏,收到*内;
. W" K. r* F$ A5 Y7 }2 E8 _13.作业时照明灯及时关掉; - {$ d5 J, Z: o$ O; V T
14.工程人员定期检查刀片磨损状况,一般情况下定期半年更换一次。
: ~2 `! Y3 {: V5 `, E& ` |
