查看: 441|回复: 2
在pcb板印制过程中如何区分过孔盖油和过孔开窗
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-4-25 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 ~( t- F/ y! H2 U' X9 Q  i7 A, N* i; L$ L$ M  d! |$ O
    / [4 t! W" Y* h8 i
    $ I9 J, O0 u1 }) F) x* B9 w# f1 U( L0 ^' ^/ z
          关于“过孔盖油”和“过孔开窗”此点(VIA和PAD的用法区分),许多客户和设计工程师在系统上下单时经常会问这是什么意思,我的文件该选哪一个选项?现就此问题点说明如下:
    ; V3 }% N" l' V0 b4 e5 r) K: s9 a2 u1 l# ?) a5 K
    + b8 R, _/ n# N- R5 ~% z2 _$ j     经常碰到这样的问题,设计严重不标准,根本就分不清那是pad,那是via的用法,有时候导电孔用pad的属性处理,有时候插键孔又用via属性来处理,VIA属性及PAD属性设计混乱,导致错误加工,这也是经常出现投诉的问题之一,而对于电路板生产工厂,在处理CAM资料时,一些处理菲林工程师,因为客户设计文件的不规范,而将错就错,帮客户修改文件,把不规范的设计做对,凭着自个的经验来处理工程资料,这样就导致且助长了客户的设计不规范,捷多邦特此说明:上一次你做的对的,不代表你的文件是对的!请所有的工程师一定要注意设计标准及规范!捷多邦将再次严格要求所有的处理菲林工程师,尽可能的保持客户文件现状!尽可能的做到按设计规范跟标准处理,不能按所谓的经验处理!把问题体现出来,这样在可以给各位设计工程师做个参考,提高设计质量及减少问题发生!
    * w* x/ U: _1 h# P2 E2 ^& ~2 n4 h- A& f& M- z8 A* l* J' p/ ?
    / t, c" C, U6 y" i+ @3 i6 u
    " ]8 o, u- O* u8 |& M7 b5 o. J( b3 w      此文主要讲解导电孔,插键孔,及protel /pads/及geber文件之间的联系导电孔: via插键孔: pad特别容易出现的几个问题:. O0 U1 z: b; f
    3 l% \' I. f6 f' K/ x: x一、pad跟via用混着用,导致出问题
    % u0 c8 y6 P% Q8 R* l7 o3 t/ _
    . t4 f% l7 F1 P* e8 N- k
    ) X/ |8 e) Z4 u$ C+ J# X! ~2 a0 H7 V5 s! W
         1.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
    + v& C" P% a& T8 [1 `/ f6 L2 }! K! j
    7 s$ N1 R/ U! R7 R5 d2 [
    ! U' _8 G% `5 b/ n, I+ h      2.当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计! 如果你是via就按via处理,如果是pad就按pad处理!因为没人会知道你那是导电孔,那是插件孔,而via跟pad是唯一的标识,请大家清楚!
    % j: @; |/ m7 f1 G6 T1 [9 \* I4 _/ X9 h
    6 d8 u6 X5 V% f% L1 O
    5 }/ O: U5 H5 }5 d
          二、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题当你发的是gerber文件那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的gerber就是菲林文件,工厂没有办法来检查你的是导电孔还是插键孔,请你检查gerber文件,是不是有助焊层,有的话就开窗,没有的话就盖油
    6 s$ T9 `* L' |3 V/ X6 h: Y5 |5 G1 G4 t( |* x( D  i4 g1 W
    三、如何在protel或是pads设计出过孔盖油!——这在是最标准的做法,如果设计标准了,则一定不会出错!
    7 ^# E) h) F0 H9 |
    9 [1 s# l0 y% W0 X! h4 S5 Q) |      在protel中via属性中有一个tenting选项,如果打上勾,则一定是盖油那么你转出来的就全是盖油了,在pads中,pads转文件是要想过孔(via)盖油方法:在输出soldermask即阻焊层时只要勾选上上solder mask top ——下面的via,代表全部过孔开窗,不勾选即过孔盖油总结一下:pad按pad做,这就是插件孔,via你有两种选择,如果提供原文件,下单时候让你选,如果提供gerber文件,一定要请检查gerber文件是否符合你的要求!; e$ g/ {+ r! T9 U
    0 u# t( Q' d9 B8 E5 C- n1 ~, P: L. f( L) B1 I# _6 l1 U
    ) i1 ^+ F0 C0 v# n
    & ?0 n( U: y, O/ \" _
    发表于 2023-4-25 16:00 | 只看该作者
    2 M7 c9 p  M" l  V
    过孔一般不能打在焊盘上,有的板子是用机器焊接的,过孔如果在焊盘上,涂上锡膏,加热后锡就流了
    一看就知道是高手  详情 回复 发表于 2023-4-25 17:36
    2023-12-7 15:59
  • 签到天数: 75 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-4-25 17:36 | 只看该作者
    ybing12 发表于 2023-4-25 16:00
    ) s/ \2 f- U9 Q过孔一般不能打在焊盘上,有的板子是用机器焊接的,过孔如果在焊盘上,涂上锡膏,加热后锡就流了
    5 s( r* A8 E( b9 @0 C
    一看就知道是高手
    2 D" s  Y- c' ~
    GMT+8, 2025-7-27 22:31 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
