返回列表 发新帖
楼主: xuanxuan
如何快速画OUTLINE
16#
发表于 2012-4-6 15:50 | 只看该作者
两个环就是如图1是一个矩形铜 当你将一边split拉到图2的位置时他就会报楼主说的问题。结构的话如果不规则最好是找到各个点的坐标,然后输入就可以了
17#
发表于 2012-4-7 23:47 | 只看该作者
其实这个先看结构尺寸,比如30mmX35mm,你就把格点设为1,显示格点设为1,只是把结构的一个角点设为原点,这样就不易出问题了
18#
发表于 2012-4-16 17:44 | 只看该作者
你把栅格设置大一点画,就不会出现这种问题了,主要是要形成闭合
19#
发表于 2012-4-17 10:50 | 只看该作者
这个也可能是线宽的问题,你右键选择width,在输入小点的线宽
20#
发表于 2012-4-17 13:23 | 只看该作者
这种问题我遇到过,线宽是可能的情况,但是16#的是正解。
0 J0 J# H& t8 g' o% J通常在画一个形状结束的时候遇到,报错是说:自我交叉的多变形。就是说你在某一处形成了16#所说的情况,只是16#把那个放大了,你的那个自我交叉的多变形很小,你看不到。
" _. F: {! v9 m1 b9 M+ o" ]# p. g解决方法:在这个图形快结束的时候,采用双击鼠标结束,而不是你自己连,因为通常在这里出现你所说的报错。
21#
发表于 2012-4-17 14:46 | 只看该作者
注意格点和线宽。不然无法闭合
22#
发表于 2012-4-17 15:21 | 只看该作者
用EMN是最简单的方法,外型也完全吻合,NPTH 孔也不会丢失或者遗漏。     SO,还是找结构吧,或者自己会简单得PROE操作。
GMT+8, 2025-9-30 12:46 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
