查看: 5343|回复: 12
DDR数据线组内交换后软件要改吗
发表于 2012-4-6 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   DDR的数据线为了Layout方便   进行了组内交换   软件代码需要改动吗???急
发表于 2012-4-6 17:48 | 只看该作者
如果只有组内交换,软件应该不用改,前面有好几个项目都交换过,都没有问题!!!
发表于 2012-4-23 15:54 | 只看该作者
组内交换的话是不需要的。
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:21 | 只看该作者
谢谢  问题已解决  组内数据线交换式不用改代码的
发表于 2013-8-1 20:08 | 只看该作者
同一组8bit SWAP 不用更改软件
发表于 2013-8-15 17:23 | 只看该作者
OK,那组内可以调整,并且不用改软件,依据是什么
DDR的数据都是以BYTE为单位的。  发表于 2013-8-15 17:48
发表于 2013-8-15 19:57 | 只看该作者
不用改,放进去是什么,拿出来还是什么
发表于 2013-8-15 21:15 | 只看该作者
lxizj 发表于 2012-4-23 15:54 3 ]; b  t" D. |6 D( ~6 G
组内交换的话是不需要的。
7 x) p* [* G2 E) S+ K/ y组内交换是指什么?谢谢!!
发表于 2013-8-15 22:59 | 只看该作者
simplees 发表于 2013-8-15 21:15
) }; ?2 l$ e7 {, M. y5 o9 k2 Z组内交换是指什么?谢谢!!
. o* I# I. y4 n2 T, w
如 DQ0-----DQ7是一组,一般情况下是CPU DQ0----------DDR DQ0这样一一对应,现在交换CPU DQ0可以对应DDR中的DQ1--------7中的任何一个。
发表于 2013-8-15 23:14 | 只看该作者
假设现在;
+ [8 g/ @) o- ~& R) t4 ECPU DQ0   对应 DDR DQ45 r/ `. p$ G. D" o$ J: g  M$ A- \
CPU DQ1   对应 DDR DQ1
( e0 {5 W* h$ b0 zCPU DQ2   对应 DDR DQ2
4 c' _3 q% B% p) Q8 q% R' _/ P0 O& jCPU DQ3  对应 DDR DQ3
, ?+ s2 s; {# w5 ?CPU DQ4   对应 DDR DQ52 W7 c4 j0 _' v4 p  Z
CPU DQ5   对应 DDR DQ6
: U3 T" t$ a4 I/ hCPU DQ6   对应 DDR DQ7
6 ^' Y0 p/ R8 h& Q$ ECPU DQ7   对应 DDR DQ0
4 T+ m/ y/ n, }% C4 K" H: ?8 b! X1 G9 m
我存进入的数据;再取出来;还是一直;没有发生变化。就是组内交换嘛?
发表于 2013-8-15 23:18 | 只看该作者
dengzs2008 发表于 2013-8-15 22:59
. Y" }% E. o7 f2 l+ q如 DQ0-----DQ7是一组,一般情况下是CPU DQ0----------DDR DQ0这样一一对应,现在交换CPU DQ0可以对应DDR ...
; V' y1 W# l5 _, C
假设现在;1 R2 A) g6 S5 c+ G
CPU DQ0   对应 DDR DQ4* C6 \4 y* w! r) D, R% q
CPU DQ1   对应 DDR DQ12 a; |' y, L1 z2 b  L4 P
CPU DQ2   对应 DDR DQ25 K1 r* P5 j; \4 Z4 ~
CPU DQ3  对应 DDR DQ3
% A% [2 ~" H7 u0 H/ K" VCPU DQ4   对应 DDR DQ5/ k% Q- Y, C; e' o) @
CPU DQ5   对应 DDR DQ6
2 C9 v( G) A- I* n' o4 c9 TCPU DQ6   对应 DDR DQ7* X" N" i4 x+ C4 D2 ?
CPU DQ7   对应 DDR DQ0. ?  q& H  k( D5 @, E
7 }- b- r  l6 g$ |  V
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-8-22 15:54 | 只看该作者
    受教了,涨姿势
    GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
