查看: 2762|回复: 15
求高手帮忙解答
发表于 2012-4-5 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用SHAPE画了个封装,但是在导入网络表的时候老是有错误
9 u# M  \+ T- k$ o#1   WARNING(SPMHNI-192): Device/Symbol check warning detected.
( q& J& a) |  s: N+ J
* @, Q: y! N- l5 w, x! WWARNING(SPMHNI-337): Unable to load symbol 'SOT-89' for device 'UA78L05_SOT-89_UA78L05': WARNING(SPMHUT-127): Could not find padstack SMD45_65.7 _+ Z( E1 v5 g. m; ?# u& p& `6 C
我的路径也改了,但还是有错误,求高手帮忙。
发表于 2012-4-6 11:03 | 只看该作者
SMD45_65这个焊盘找不到,pad路径对么?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:55 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2012-4-6 11:03
2 I( b, N8 r1 G" p* A" _" u/ ^SMD45_65这个焊盘找不到,pad路径对么?
6 T# O0 M$ i. F; v; p: i1 u路径没问题,是对的
 楼主| 发表于 2012-4-6 13:02 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2012-4-6 11:03 & Z2 Z2 t0 g, J- s
' r& T& a( b- a( p% P5 Y
要是没有SMD45-65这个焊盘怎么办?不是路径问题 ,我没这个焊盘,怎么加进去啊
发表于 2012-4-6 13:47 | 只看该作者
你好好检查一下SOT-89这个封装。。。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:04 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2012-4-6 13:47 # w, c# q6 d1 u8 ^# o& u* m0 p5 C
+ N7 T0 `$ b$ [  c我都看了好几天了,实在没辙了!
发表于 2012-4-6 14:06 | 只看该作者
用SHAPE画了个封装 这个什么意思?
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
发表于 2012-4-6 14:11 | 只看该作者
没有SMD45-65,那你这个封装怎么做的?
# ?# N" r6 U2 v
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:13 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2012-4-6 14:11 " z8 ?: u4 u0 K0 m8 U
1 c- W; w: h" w# [1 Y8 H5 ^* Z- t网上找的,我这里有SMD45-65这个焊盘
发表于 2012-4-6 14:14 | 只看该作者
不过封装生成.psm文件后跟焊盘没有关系吧。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
 楼主| 发表于 2012-4-6 14:27 | 只看该作者
tzljbj 发表于 2012-4-6 14:14
/ {3 Q' s7 r( B8 z9 [; A2 a' k不过封装生成.psm文件后跟焊盘没有关系吧。
- m- J" r& z, z; T: T( s. p$ x
.psm我也生成了啊。要不加个QQ聊吧,我QQ491516506
发表于 2012-4-21 19:26 | 只看该作者
回帖子-3
诚实说,从专业角度来看,楼主的帖子破意浮浅,文笔艰涩,基本不值一顶;但既然已经受骗进来,把帖子点开,不顶,则象征着少积分,失去早日进级的机遇。) V1 _& R. `# u: r
作出决议后,一种深深的负罪感强烈地击中了我正派的心灵,一霎时我泪流满面心如刀绞,意识到在以后的漫漫人生旅途中,我将由于这次不光荣的顶帖而阅历长期的灵魂挣扎、精力苦楚乃至于心理煎熬,我不禁对着显示屏咆哮:“楼主你个混球,当前少发这种烂帖!!!”9 _/ L7 A5 M- P; R( d
眼看从沙发降到了板凳,又从板凳降到了地板,再不顶,估量首页都不能保住了。。。
$ s7 X8 q  u9 d我一狠心,一咬牙,决定仍是昧着良心顶楼主的帖子。     ; A% ^+ \! [# f3 M9 h
顶,还是不顶?我的思维进行着剧烈的奋斗。     2 R" s4 [9 v5 J/ v) _
顶,能够为本人增添可耻但可贵的积分,但高尚的信奉与无暇的品德毁于一旦;不顶,高贵的风范得以顾全,若干年后,还可以对孙子说“良久以前,爷爷曾今有过一个机会……”,但毫无疑难永远成为论坛的落伍分子,
- O! {7 b' M* J3 j2 i0 T0 U$ n1 `我一直地踟蹰着,徘徊着,迟疑着。。。  9 a6 r" ]: {, O5 N7 g
参与人数 1贡献 -10 收起 理由
a491516 -10
13#
发表于 2012-5-17 21:51 | 只看该作者
你这个画了shape,那就是说有异行焊盘喽,你好好检查下,建议你吧这个库的拿出来,焊盘也拿出来,吧焊盘的名字以及封装里面的焊盘名字都改一下,不要和原来总库里面焊盘的名字有重复,然后再生成相应的2个基本文件,在吧这个封装所有的资料全部移到你的总库里面,这样掉网标的时候就能掉进去了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
14#
发表于 2012-5-17 21:52 | 只看该作者
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
15#
发表于 2012-5-17 21:53 | 只看该作者
你这个画了shape,那就是说有异行焊盘喽,你好好检查下,建议你吧这个库的拿出来,焊盘也拿出来,吧焊盘的名字以及封装里面的焊盘名字都改一下,不要和原来总库里面焊盘的名字有重复,然后再生成相应的2个基本文件,在吧这个封装所有的资料全部移到你的总库里面,这样掉网表的时候就能掉进去了
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
a491516 + 2
GMT+8, 2025-9-30 04:40 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
