4 c0 {' h5 Z# C; B5 I
刚成立的SMT电子车间,最大的问题就是SMT车间的规划,在规划的时候要注意些什么?下面四川英特丽为大家介绍一下SMT生产车间规划要注意的问题。 SMT车间布局的一些细节要求在生产线大概位置确定后,需要考虑到车间的温度控制和通风系统。在SMT生产过程中,精密的电子元件需要处于稳定的温度环境中,以确保设备的稳定运行。因此,车间必须有专门的温控系统,并有良好的通风系统以便排出有害气体。 先来分析了SMT生产线需要的辅助工具及对各区域的位置要求: 1.车间现状 生产中心一楼车间长度是44米,宽度为27米,总面积为1152平米(不包含工装治具房),目前厂车前间面地为普通的水磨地面,且没有建立起防静电系统,无法满足SMT车间的防静电要求,车间预留两个接地端子,后续可以建立SMT车间的静电防护系统。车间无调空和加湿设备,无法满足SMT车间对温湿间控度制的要求。目前2条线备用车间电力充足,够满车足车间所有设备的电力需求。车间进入部分规划为后续的线边仓库,实现物料的快速配送。 2.车间布局 SMT生产线需要的辅助工具及对各区域的位置要求: 1、灭火器的放置区;灭火器要放置在立柱的旁边和SMT车间的四,按照消防规定要求进行放置。 2、料架车的放置区;料架车位于SMT生产线的生产和机种切换时材料的更换,为了便生产和提高材料更换的效率,最好把料架车放置在贴片机附近。 3、备料台的放置区 备料台主要用于生产过程中的备料和机种切换前的材料准备工作,因此,备料台要放置在贴片机附近,最好和料架车放在一起,便于备好料后直接放在料架车上。 4、印刷工位小桌放置区 辅助工具的放置,如擦拭纸、锡膏、酒精等,要放置在印刷机的附近以便于拿取使用,提高生 产效率 5、锡膏放置区 锡膏放置区包括存放锡膏的冰箱、锡膏搅拌机、锡膏回温柜等,放在立柱旁边或者按照车间的要求摆放在车间的四固定区域,但要便于操作人员的取放。 6、炉后目检区和维修区 便回流焊后半成品的目检和返修,在炉后放置一个小桌,专门用于炉后的目检和返修。 7、网板放置区 网板放置区包括网板放置柜、网板清洗机、网板检查工具等,用于网板的存储、清洗和网板力检查等,同时该区域要尽可能便于生产中网板的取放 $ U8 s2 F. ^" k) p3 c, \
