查看: 3161|回复: 21
PCB抄板密技---传男不传女!!!
发表于 2012-4-3 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片
# r% a8 s+ F  j2 f4 @第二步,拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用。5 b8 o9 h  w& @8 b9 V  M7 |8 P
第三步,用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用,扫描仪分辨率请选为600。
8 N; Y& u9 v1 b$ k第四步,调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将次图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP。用图像处理软件将此时的图片的尺寸转换为原来实物尺寸的38.64倍,再用BMP转PCB软件进行转换。注意事项:BMP图像要存储为黑白格式,不要存储成其它彩色格式,否则BMP转protel文件软件无法对其进行转换。
" [5 R' K1 {: i) u$ n9 D4 F第五步,将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如过两层的PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步。0 {* {( b6 @+ `8 {% b) B$ W' R" G  y
第六步,将TOP。BMP转化为TOP。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉。1 P6 T. x6 M  U  N& y5 I& D5 F8 D
第七步,将BOT。BMP转化为BOT。PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在BOT层描线就是了。画完后将SILK层删掉。
2 f7 R; I* |2 r1 c第八步,在PROTEL中将TOP。PCB和BOT。PCB调入,合为一个图就OK了。
" G; q: I" }: L( ~; Z0 Q  j8 x第九步,用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了。1 u. K* m6 `3 w: ]
/ v* K9 R4 _! P  X
$ e- F. `, }5 U& W' p+ t' J
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------' d1 p5 p( n5 {3 G) b+ I, @9 A3 R
& t) N( M$ T; t( m
发表于 2012-4-3 22:36 | 只看该作者
学习一下,感谢
发表于 2012-4-3 23:10 | 只看该作者
要是还有中间层,还要打磨?
发表于 2012-4-4 00:23 | 只看该作者
抄个板,还不如自己设计一个PCB
发表于 2012-4-4 08:11 | 只看该作者
老东西了,不过我没这样做过, 请问多层板如何抄?
发表于 2012-4-4 10:51 | 只看该作者
发表于 2012-4-4 18:15 | 只看该作者
彩色抄板都有了,不用这么麻烦。
发表于 2012-4-5 11:40 | 只看该作者
多层板是要磨开吧,四层还好一点,要是十层怎么办?
发表于 2012-4-5 13:11 | 只看该作者
飘过
发表于 2012-4-5 13:13 | 只看该作者
飘过
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:53 | 只看该作者
大多拍砖啊
发表于 2012-6-7 16:23 | 只看该作者
路过
13#
发表于 2012-6-8 11:15 | 只看该作者
抄板就算了。我們倒是常抄板框。。。方案公司就是累。。。。
14#
发表于 2012-7-2 14:57 | 只看该作者
抄板这样抄会出问题的吧
15#
发表于 2012-9-27 16:51 | 只看该作者
你还重男轻女哈,这是要不得的
GMT+8, 2025-8-20 10:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
