查看: 430|回复: 1
RK3568WiFi&BT模组收发文件测试
发表于 2023-4-17 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 罗罗诺亚 于 2023-4-17 16:45 编辑 % \% |, {( d, K% ?
$ M( s3 [: {% n+ e: U# j2 `
01蓝牙接收文件
8 s, V0 B4 t, d! _8 T/ ^) ]: p
: B# y7 R/ J+ e4 j$ I用手机将图片文件发送到飞凌嵌入式OK3568-C开发板上,对OK3568-C进行板载蓝牙的接收文件测试,测试步骤如下,需要先通过一些指令启动蓝牙:, x4 Z0 L0 K0 k& |* e/ N5 l, _2 \
6 z( `( X$ R+ I! R+ d" d1. 蓝牙连接手机
5 Q! \( l9 |% O' c
; A+ Q& a) h% ]: N# F
打开bluez蓝牙工具 :
" N0 `; n& D( i1 R9 \5 _7 d, K2 P7 \% F9 U7 J- O5 k
  1. bluetoothctl
复制代码
! O6 f3 ?3 E. i- v, i- M. z8 V
启动蓝牙设备:
1 x/ q( x' p# j9 I. E8 j* f
+ w' _6 S$ [% a; R. k8 b( B" w$ J0 o
  1. poweron
复制代码
3 ~7 H, c" ?0 ?3 {
设置为配对模式:
* s) C$ F& T) s" D" E$ q: A3 h4 u- s% I
$ p( O1 W$ }9 [/ _  T9 p+ ^* s; k
  Z" w/ Z* C) y
  1. pairableon
复制代码
/ Y; U+ [# i+ c, E# G" R设置为可发现模式:
0 V- S9 n" Q' ~
/ _) @8 J& G/ ]
  1. discoverableon
复制代码
+ e& Q- L8 s: N% u1 _  g4 H+ R( r, r
启动代理:* B- z2 E- B7 [, g6 m/ s
  N( c+ v4 I# O6 v5 r* V) s! c
  1. agenton
复制代码
) Z* P1 q( B* F0 N, j
设置当前代理为默认 :
5 e: X( E& o9 n: q) h% |  y
; h# q" f0 Y0 U" p% {" U
  1. default-agent
复制代码
6 |/ J, q6 V: Z0 N# @此时,打开手机蓝牙进行扫描,可以发现BlueZ 5.50,如下图所示。如果长时间未扫描到,可以尝试重复执行 。
8 s3 C! M2 r% C1 n& ]6 K2 H
- C" R  L, {3 G
9 Q' q! @2 c: ]4 ]+ s' A7 M
; n" N+ ?2 t& P1 N4 E) v2 X  J
5 J( Y' `# j( X
/ r0 x. k' k1 s+ a- d* g/ n
然后点击BlueZ 5.50 进行配对,手机端和开发板分别进行密码验证,选择“YES”和配对。
/ h/ f6 R, O/ O
+ D/ o2 T* M9 U9 u* ~
! ^% D+ j' k$ m" Y
3 }% ]' `# K2 G( j
! p- j( p4 H' U  v$ E连接成功后,可以在手机上的已配对蓝牙设备中看到BlueZ 5.50,如下图:/ W8 y- I. a* w( H3 H2 r8 @
' b3 B7 V$ @/ ?7 _9 T, r1 b6 Q9 O0 t2 S7 ?1 c1 t. `
9 A- s8 ~: ?1 @
7 K9 t) h: k/ P8 |' E) L3 I5 P
' r* K8 j) |# v1 ^/ ~# C
5 b( y- O% l0 a' X+ h9 h, i3 P" N
上述操作在OK3568-C开发板中的实际运行指令的截图如下:" b7 k0 M) Y* [9 @. t1 Z% g' C( T
/ g& q2 f, y- N' e
; f; ?2 n5 ^2 P
2. 手机发送文件
- L$ y' N! m$ ?
" l, H) E( F; Y: k) A% `9 u
当手机与OK3568-C开发板通过蓝牙连接成功后,就可以用手机进行文件发送了。可以使用手机图库软件中的图片分享功能,选择“蓝牙分享”即可将图片发送到OK3568-C开发板了,实际测试的图片发送过程如下:
4 J" d+ T/ ~) h0 ?( a" O
4 \6 l# A; f+ h* W$ m6 {/ s
& x4 l; u( a0 U. q5 @* {6 ]2 n
  u( X- V: T+ ?2 F- e' Q3. OK3568-C开发板的接收结果5 ]1 H  D: P/ }9 ^0 p
3 o1 L* ?, y& F# E图片传完成后,使用如下指令,可以使OK3568-C开发板退出bluetoothctl:) C) x6 A. q# p; N* G
# H1 T! Z- i! |% O% Z
  1. quit
复制代码
% h% j5 U# F' N. g" u3 h开发板通过蓝牙接收到的文件位于/root目录,可以ls命令查看( q$ Y! g; t, l+ \3 S
5 Q; j& U# q5 T. }' q! ^
  1. ls/root/
复制代码
  S# U, [5 s) h5 Z& ]如下图,可以看到OK3568-C收到了jpg图片:. W; m% M% a3 p7 B
0 [2 c& O0 z, f  I4 p
5 T3 r) w$ X  y. `' q2 T" y- r+ \2 G3 {; ?5 c
也可以通过图片查看器来查看图片的实际图像:6 ?0 z) J, n0 P" Z( F8 t& C1 z2 v* V
; B* B7 F, w+ l% }0 ]7 F7 m& Y
* Z5 z' g) h' [. M/ I
+ H! _8 z3 w8 V( q6 o
% {# Y; _) y. K# x: V' X
. h9 P! X5 L0 U1 p+ _$ L5 H: m) E# q) b2 V
02蓝牙发送文件
6 O3 C$ R' ^0 @6 m1 H
+ b9 ^) E+ n3 ~+ |& R- G接下来,我们将OK3568-C开发板中的文件通过蓝牙发给手机,这里通过发送一个MP3文件来测试。; L6 H( R& C3 b* Y. H6 Y
, T3 e& L' ~5 E' G' v1. 测试步骤
' U1 O2 l/ I  i8 ?7 X. `
" f9 f7 }: X6 v% R  t$ T* d
首先需要执行开发板中的一个脚本
1 T) t4 ], K6 y% [
' A6 w0 q' i. N, P/ H
8 x( x4 Y( ?2 q
. @: X- K( g* l( V' V1 i. F
  1. fltest_obexctl.sh
    $ z% g( O) x( u7 |5 _' `" i' u
复制代码
0 E" _1 ^" Z1 c; Q# d2 Z
% Y# L+ V/ v3 h8 C( Z- e. W2 Z/ ]
" R/ N/ w( ^- Z; F4 r; C其具体的内容是:
. X6 Z( L: ^) b6 V
* R, U' x( d9 N3 C3 s( P2 x1 v' D
  1. #!/bin/bashexportDBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/var/run/dbus/system_bus_socketobexctl
复制代码
# `6 u* i7 {7 Z; F
; t9 r* q- n$ u7 M0 ^5 I然后让板子连接手机的蓝牙地址,指令如下:
1 G$ w7 f- o# a7 q8 j1 A2 y
" }( J% f# c9 O% K* c8 E# Z! v
  1. connectC8:9B:AD:AA:7D:07
复制代码
( y" P1 E. o. g2 d  s9 j0 c% r! s4 k+ ~5 S/ Y9 e
可以在手机的系统信息里查看手机的蓝牙地址:
; E& _; S" B2 W1 k
" X6 X# E% I( e# p  B
. F0 c. C7 \0 u2 C1 h! i2 ?  `& d% Y6 g0 x$ K7 r9 F& Y( P
: o* N/ Y: D7 q* \- f4 W. k! C
7 N  P  s: ?# {! P
然后使用如下指令发送文件给手机
1 `6 K2 ^: K, t7 u
  [* R: p* V. e5 }, M8 `
; |2 F! E% c$ X9 N- P. {/ M+ l
  1. . s0 A6 |3 K+ H# v( d" _
  2. send/userdata/media/test.mp3
复制代码
: J0 d$ c- i, e8 D' w
8 K* D, H/ T7 w* g
实际测试的命令行操作截图如下:9 ]8 Q  p0 V+ N0 I/ K
& ~8 g; ?& C3 e% }) f- _
4 p- q, p* r$ q$ r: |0 p% g( H: M! L+ i% @
$ @& E& b- I; l. I0 D
7 G+ H1 y- ]! l5 P: m
. i* O9 ~! a0 \* b
手机端在收到板子的蓝牙连接请求后,会先弹出一个接收确认界面,点击接受后,就可以接收图片了,如下:2 Y# J4 N. ^: E$ X+ y7 m1 e0 |
6 ~% p* L1 e5 p( O; w6 i
  ^9 n* G1 }% b3 t
$ s" H7 ?- x+ t; s* U: U/ z
+ ~5 ]6 C9 x% t7 L# E" J
2. 测试结果3 r$ x7 K- N8 R
! V* l" x9 _6 h0 x
手机接收成功之后,我们可以在接收的文件列表中找到此MP3文件,也可以实际播放测试一下:
& ~6 k. `% w" D  X8 d. e. b, a; r9 F) c
( j" t6 y) x# K: b) u4 B( z
$ @) p' k- e, k6 S
$ K$ I# F7 L3 e% o6 X$ `! Z6 S* {
9 Y) x6 I* S/ v9 i; ~7 q
& t, _' Y% ?# w7 g4 I4 X# [# w$ {0 S' t
& C; e* q2 M. ^6 s: t
9 x0 w1 }6 v) Q( g2 J$ J
# \; @# g( F6 B+ I4 ^  W
% Q) [# t# N0 ]/ j+ w* r1 ^
9 F2 Y, x8 r0 Z& O, U
发表于 2023-4-18 09:23 | 只看该作者
开发板看着不错,功能强大,能不能什么一个板子先用用。试试效果
GMT+8, 2025-10-10 00:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
