查看: 374|回复: 1
SMT常见基本名词解释
发表于 2023-4-13 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-4-13 13:41 编辑 5 D5 u; G& s) S# X$ {1 q
; O9 [. G- U0 q. aSMT常见基本名词解释2 c+ ]  {  l. i4 A/ v( k2 T; B& k
! `0 Z5 x/ I; @" d
A
) \( U* c6 ^0 R) D" y' ~5 G
( U3 S6 z( G. G7 V7 N3 h+ N# kAccuracy(精度): 测量结果与目标值之间的差额。& [9 [; t  B# d# k, j5 t$ i
) o5 a0 e' L! J6 K9 jAdditive Process(加成工艺):一种制造PCB导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料(铜、锡等)。
7 p4 j2 v, _# u2 J" v
1 N1 M& N- `3 L4 GAdhesion(附着力): 类似于分子之间的吸引力。* r$ p8 M2 B; w2 R. t; j
4 u+ [* r' b7 V" k/ ^
Aerosol(气溶剂): 小到足以空气传播的液态或气体粒子。
/ b. @$ m! x+ ]% Q* T
( U& D: x, S- U: W6 b- SAngle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角。5 V1 g% y$ \% Q) F* B- w. A
; {- Y5 D: N" c* j: C* j/ |% s/ I$ `( [
Anisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z轴方向通过电流。$ P6 G: X" t8 d8 k) O  B
1 J$ v+ r6 l! P$ CAnnular ring(环状圈):钻孔周围的导电材料。% L3 M! Q, ]8 a- v" `) Y1 D7 U- E
- B9 B, k$ \0 D  R0 P1 S1 }7 x! PApplication specific integrated circuit (ASIC特殊应用集成电路):客户定做得用于专门用途的电路。
3 q7 o& h3 }7 e: O2 i4 b$ I5 ?9 d2 m% j: _, P( T  N# k
Array(列阵):一组元素,比如:锡球点,按行列排列。; ^% _( U6 z+ B" z
/ o  K3 f( `) @1 sArtwork(布线图):PCB的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为3:1或4:1。
8 w+ o2 Z# {# O( J0 I( |& c* @7 O: x% T. f1 \
Automated test equipment (ATE自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参数的设备,也用于故障离析。
$ v, d7 R7 a! c' C3 F. _, B2 B+ P: ?0 ^% O/ y. S6 ^
Automatic optical inspection (AOI自动光学检查):在自动系统上,用相机来检查模型或物体。1 R( G( T* I; P
7 h( T: `# A+ H: e" D  f
0 G$ L' l) @6 z; g
/ y0 ~% z6 o* |$ f: j8 R! EB! [1 M: q" ?: p8 q; Q* ~; V& q
- z/ s3 `  k* U% [
Ball grid array (BGA球栅列阵):集成电路的包装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排列的锡球。/ T8 t: l, r7 b* W
- D' J9 Z- _. x# v8 t
Blind via(盲通路孔):PCB的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面。6 n% v& k: \, K+ w% V7 Y% t& M
* E$ S( y2 [+ p2 R) LBond lift-off(焊接升离):把焊接引脚从焊盘表面(电路板基底)分开的故障。
* K3 Z2 Y+ t  @4 b; ]* t$ J% \7 w( G1 L, A0 p
Bonding agent(粘合剂):将单层粘合形成多层板的胶剂。
7 U' s0 Y* M9 @+ {. T0 o% d' P, Y( f) c' U
Bridge(锡桥):把两个应该导电连接的导体连接起来的焊锡,引起短路。/ i9 j! Q9 c! m
: {7 n, H8 I7 H0 k1 ?4 B3 s- m4 o
Buried via(埋入的通路孔):PCB的两个或多个内层之间的导电连接(即,从外层看不见的)。
7 V- }$ C: W8 O
' Z+ q4 n: s  C/ g
& A& I  L+ d% f/ a5 G# P! N+ ^# u$ a7 S8 _: \% r) }$ x
C2 R. L6 d, j! q" h/ h+ `
# m4 _. g( U% _3 H- I; wCAD/CAM system(计算机辅助设计与制造系统):计算机辅助设计是使用专门的软件工具来设计印刷电路结构;计算机辅助制造把这种设计转换成实际的产品。这些系统包括用于数据处理和储存的大规模内存、用于设计创作的输入和把储存的信息转换成图形和报告的输出设备; I6 y! f" }2 }( I% [
- C1 Q8 T$ y5 Y( @! D( GCapillary action(毛细管作用):使熔化的焊锡,逆着重力,在相隔很近的固体表面流动的一种自然现象。% O8 O6 x5 P2 N' {
- u3 g' |6 K  e2 i1 V) R8 ?7 B
Chip on board (COB板面芯片):一种混合技术,它使用了面朝上胶着的芯片元件,传统上通过飞线专门地连接于电路板基底层。
! n, S) g0 ?& e; V; S3 w7 K' ?! i9 \
Circuit tester(电路测试机):一种在批量生产时测试PCB的方法。包括:针床、元件引脚脚印、导向探针、内部迹线、装载板、空板、和元件测试。
! g- }+ {8 ?0 h" \- I( ~$ }1 J; Q" A
Cladding(覆盖层):一个金属箔的薄层粘合在板层上形成PCB导电布线。
& D3 A3 y* ~, b/ B# i9 U
/ O* S) T; w: R5 b8 s" [Coefficient of the thermal expansion(温度膨胀系数):当材料的表面温度增加时,测量到的每度温度材料膨胀百万分率(ppm)
0 _9 R8 r% U) Q7 w0 h$ t4 C# U. }/ G% b0 d4 W' h8 K: u
Cold cleaning(冷清洗):一种有机溶解过程,液体接触完成焊接后的残渣清除。: y' Z! I, i0 k! z" N/ J/ C4 ]
: b. M& a9 l1 h7 e( S" R: |7 oCold solder joint(冷焊锡点):一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,外表灰色、多孔。2 J: a4 E0 w6 p3 Z0 n  ?
( t1 R$ h. |% O) Y" D
Component density(元件密度):PCB上的元件数量除以板的面积。
/ g+ @- f3 `8 n: b+ K  [
+ k, _/ _" q, P; |Conductive epoxy(导电性环氧树脂):一种聚合材料,通过加入金属粒子,通常是银,使其通过电流。
- l3 Y  _! s& l2 C0 Q/ B$ Q% J# W3 L# j. h6 R. c: I4 x" R8 ]
Conductive ink(导电墨水):在厚胶片材料上使用的胶剂,形成PCB导电布线图。
. s8 t! i) \" n3 }  O+ Q4 L1 l! C! y; Y; Q' X3 E5 i" a/ \
Conformal coating(共形涂层):一种薄的保护性涂层,应用于顺从装配外形的PCB。
* Q* ~; R# H, \2 d0 ~% r4 T
- B2 K2 {1 j4 {# CCopper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔, 它作为PCB的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。( L' W  ~6 p8 q. h! c) f: C0 a! C
$ ]1 m  L; @* O& d; c  C
Copper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。
1 Z5 d: G" r5 T  r) e6 y
2 E+ L/ {3 t# l7 g9 r# X$ r/ ^Cure(烘焙固化):材料的物理性质上的变化,通过化学反应,或有压/无压的对热反应。6 f# ?1 u1 n5 l7 m
* K1 s6 _  J1 I: ]
Cycle rate(循环速率):一个元件贴片名词,用来计量从拿取、到板上定位和返回的机器速度,也叫测试速度。* J& K7 {8 B6 p# g8 G
- ?7 f7 S' m& h. y4 k) @2 W
2 A% p1 c- R  o# V5 }/ h" N1 f( z
7 y  B1 ]# j8 J/ q% p! hD9 `- \, f& D1 J5 Q! k2 P: I
4 p( U: ?6 @7 FData recorder(数据记录器):以特定时间间隔,从着附于PCB的热电偶上测量、采集温度的设备。
" ^% ^! B# Z' i( Z. E+ Z& y! z' b) R. `( ~0 w. E/ B/ z  S7 J! i
Defect(缺陷):元件或电路单元偏离了正常接受的特征。4 q6 [2 `/ |% E9 B1 Y. W
6 \9 W. Y! P6 v7 g) O( C
Delamination(分层):板层的分离和板层与导电覆盖层之间的分离。
8 \. F* f% [8 [
# _# L, v6 P7 @0 Y: ^" H7 [# |! mDesoldering(卸焊):把焊接元件拆卸来修理或更换,方法包括:用吸锡带吸锡、真空(焊锡吸管)和热拔。2 R4 t4 v* ?+ T0 j7 f4 k
3 z; W" G* ~4 u; K& l+ G: A2 C
Dewetting(去湿):熔化的焊锡先覆盖、后收回的过程,留下不规则的残渣。5 o; b; f1 l3 n2 Q9 L+ y/ g& n# X) a
0 V) W& \, l& [! |5 T8 p
DFM(为制造着想的设计):以最有效的方式生产产品的方法,将时间、成本和可用资源考虑在内。
$ M8 e- C  \* j+ f4 i( Q
/ {, C- I/ r3 |0 d1 A3 M: Y$ ^5 H; KDispersant(分散剂):一种化学品,加入水中增加其去颗粒的能力。
/ ~3 z7 A4 s# x/ o& r9 i' V- K/ l% y9 r
Documentation(文件编制):关于装配的资料,解释基本的设计概念、元件和材料的类型与数量、专门的制造指示和最新版本。使用三种类型:原型机和少数量运行、标准生产线和/或生产数量、以及那些指定实际图形的政府合约。& H1 ~/ I6 [' l5 t, S+ C
) E1 T/ ~" j$ l5 y$ U2 EDowntime(停机时间):设备由于维护或失效而不生产产品的时间。3 G' n; w" k# j2 V+ z% j; J
& o. @5 t: |+ s- I3 q. m2 NDurometer(硬度计):测量刮板刀片的橡胶或塑料硬度。
; B6 w6 V# |  j( x) H6 c- m' ]3 N- R% Q) ~2 W1 I
6 f% h( U; h1 L  V! E
* }- l8 Z1 A# E  j+ TE7 ?" R5 k  X' V( e3 {5 Q$ P
; J# l  H. W$ A/ l) [Environmental test(环境测试):一个或一系列的测试,用于决定外部对于给定的元件包装或装配的结构、机械和功能完整性的总影响。5 V4 X* Z: s' J+ S2 o! g1 a
4 j; V9 w$ [# b7 O1 ?, N$ A
Eutectic solders(共晶焊锡):两种或更多的金属合金,具有最低的熔化点,当加热时,共晶合金直接从固态变到液态,而不经过塑性阶段。
1 \7 O8 \" Y; H+ D0 L4 d' u" C
& x# p# X+ O4 T) X( Q# C( l
% `) ~' W: N2 V& G# a* \: u4 j" d
F6 J: p% i; t* R8 \
' x# _$ X% u1 j# S, xFabrication():设计之后装配之前的空板制造工艺,单独的工艺包括叠层、金属加成/减去、钻孔、电镀、布线和清洁。; Z! X4 t1 ^& P& S7 G
; d* \% x) |* v4 u! JFiducial(基准点):和电路布线图合成一体的专用标记,用于机器视觉,以找出布线图的方向和位置。
! |/ @5 o; f# R2 E$ u' W" C9 E2 {0 y& L$ D! l0 X4 }% p
Fillet(焊角):在焊盘与元件引脚之间由焊锡形成的连接。即焊点。/ o  Z' |  j" ]
9 B+ P9 ?" O0 p, j9 N( ?
Fine-pitch technology (FPT密脚距技术):表面贴片元件包装的引脚中心间隔距离为 0.025"(0.635mm)或更少。
0 D- H1 p" Q- O( z* I
. A& G+ U- G1 w% [6 b6 T- ^# TFixture(夹具):连接PCB到处理机器中心的装置。
0 ^# Q; @, ^9 {! G( K3 P; ~8 q7 X
Flip chip(倒装芯片):一种无引脚结构,一般含有电路单元。 设计用于通过适当数量的位于其面上的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。) _+ H% Z: q3 P0 i
2 v# y" E/ w3 w3 `8 l7 hFull liquidus temperature(完全液化温度):焊锡达到最大液体状态的温度水平,最适合于良好湿润。
6 c" H3 y+ A3 e4 z2 R$ y, Z6 U$ ^9 h7 b+ j
Functional test(功能测试):模拟其预期的操作环境,对整个装配的电器测试。7 F4 e2 p; A% b1 A7 ^
1 M" ?3 b7 O7 k& _2 E2 K% y; W+ W8 U5 h4 x' U  j4 [' o: S+ o
0 N$ @& m( R5 oG/ ^8 t! B3 X8 P2 a# o/ @
% j- Z, n6 A" {* `$ E0 f/ v
Golden boy(金样):一个元件或电路装配,已经测试并知道功能达到技术规格,用来通过比较测试其它单元。
# O+ D4 p/ p6 S, P
! F3 v6 s, @! G6 e8 H0 o+ E& t, S1 i' A) X- d# s
; H) k% N! v, x, A  {( L
H
; \+ f1 W1 z; a. D
# h  f; |) S' ~3 h. U3 DHalides(卤化物):含有氟、氯、溴、碘或砹的化合物。是助焊剂中催化剂部分,由于其腐蚀性,必须清除。
, X7 W3 Z* S- Q0 R$ y1 q: u$ M1 w9 S1 y$ f
Hard water(硬水):水中含有碳酸钙和其它离子,可能聚集在干净设备的内表面并引起阻塞。
) _& t2 w* r4 K6 u, m1 O, e  @. H. G  Z4 J
Hardener(硬化剂):加入树脂中的化学品,使得提前固化,即固化剂。
% ~0 K/ S# i- H" [% ]  y: M% Q: @( g& H
2 G  {' Q) c( }  b1 ^" K3 @0 s0 v' O
) \, a% w+ [& s  X" MI
1 A( C1 @  x6 p8 ~, b- J8 Z/ Y
! o& P/ g/ @+ j3 fIn-circuit test(在线测试):一种逐个元件的测试,以检验元件的放置位置和方向。
) o4 K: g! x7 q8 \* g9 S2 r
# l" K& r/ h- l: {6 e8 ~- E# N2 E& r- n' w$ d* v0 ^% h: _
* a( o% u; j2 a+ c
J7 }4 L: |; i5 ^
- T& Q3 _- G& \5 i2 YJust-in-time (JIT刚好准时):通过直接在投入生产前供应材料和元件到生产线,以把库存降到最少。# H5 j4 G  Z' ^3 i' J! i8 N4 F
  c9 r: M3 n9 l& y! G  v5 W2 E" J- y! C0 u6 s4 r. s
% D; Q, d4 {5 }: P
L6 x9 x3 J" l2 L# v9 X. s2 P" ?
1 T3 s1 F1 R- w$ P( S9 FLead configuration(引脚外形):从元件延伸出的导体,起机械与电气两种连接点的作用。8 e# s9 z! S/ h
5 n; i, K$ P4 v: t9 ^
Line certification(生产线确认):确认生产线顺序受控,可以按照要求生产出可*的PCB。0 a, Y' H3 _  ]; s  Z$ t
9 l4 W; }& g3 w$ a/ A/ o3 E* J( J2 q
( `2 C1 d* ~. F) ~9 G* k
M
. A* L3 M% E+ f, g" ]2 T. C7 G8 S5 p/ @; P' P/ K' O
Machine vision(机器视觉):一个或多个相机,用来帮助找元件中心或提高系统的元件贴装精度。2 {% w* l$ n  q- Q: @% j4 k
2 y3 `; i# Y; i- U0 QMean time between failure (MTBF平均故障间隔时间):预料可能的运转单元失效的平均统计时间间隔,通常以每小时计算,结果应该表明实际的、预计的或计算的。; H1 ~$ b; f' \0 b( O( {" l+ u
$ J" R7 T: s/ V! s6 R3 N
/ y- ?& u# ]. _( f/ a& T0 d' }  G+ W% g8 L4 }9 V, R
N
; M1 F/ m7 j' Y+ C$ g6 b( d& B! E
Nonwetting(不熔湿的):焊锡不粘附金属表面的一种情况。由于待焊表面的污染,不熔湿的特征是可见基底金属的裸露。
5 [8 O4 [9 m& ]( `$ R; E4 n6 |5 W8 j
: s0 D- I* s6 A" R2 W4 t
) W% v+ s8 h- O; }3 u  q& _
O! q# W- ~* l9 p; B6 T* ]3 k
0 v2 z9 s' p& v5 L+ h$ K
Omegameter(奥米加表):一种仪表,用来测量PCB表面离子残留量,通过把装配浸入已知高电阻率的酒精和水的混合物,其后,测得和记录由于离子残留而引起的电阻率下降。
/ i( H5 Y4 K' ~  l+ o' Y$ s& Y4 g( t- \
Open(开路):两个电气连接的点(引脚和焊盘)变成分开,原因要不是焊锡不足,要不是连接点引脚共面性差。
; Z3 ?7 X* T$ X! J3 h7 J7 k( G9 B/ J
Organic activated (OA有机活性的):有机酸作为活性剂的一种助焊系统,水溶性的。
0 |, o, [/ G! C3 y# i) Q1 ^- o, \5 G& V' O) o
% h) ?; z  v, @6 W& L+ t
, t5 Q" X  @& x1 L. D; }& D, NP4 X9 ^' E6 e% L  z* u; A* E
" `: @2 T! L- F1 f0 JPackaging density(装配密度):PCB上放置元件(有源/无源元件、连接器等)的数量;表达为低、中或高。
+ d. M, `6 J: z' ^  t4 L1 J  B1 K1 |& F! Z
Photoploter(相片绘图仪):基本的布线图处理设备,用于在照相底片上生产原版PCB布线图(通常为实际尺寸)。
- R$ s4 C# L% k( N, G# }) m% F! m
Pick-and-place(拾取-贴装设备):一种可编程机器,有一个机械手臂,从自动供料器拾取元件,移动到PCB上的一个定点,以正确的方向贴放于正确的位置。
! ~. x6 ?8 v: n- o! N, p9 ?/ ?* k* W/ Z3 K+ {
Placement equipment(贴装设备):结合高速和准确定位地将元件贴放于PCB的机器,分为三种类型:SMD的大量转移、X/Y定位和在线转移系统,可以组合以使元件适应电路板设计。4 h, |% \  l, Q! t/ R
  P! t3 J. i% k) h
8 y0 A. a& _/ X& X6 n9 m# O  I
* Y( ^5 z: @9 C
R
- S9 {9 B) u' I' ?* W/ r$ \2 w8 @+ S7 Q+ O7 ^, r
Reflow soldering(回流焊接):通过各个阶段,包括:预热、稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴装元件放入锡膏中以达到永久连接的工艺过程。+ K3 @0 e8 X; q$ `+ b" ~0 X& [
5 l, x2 l1 P: w6 R9 }( F2 g
Repair(修理):恢复缺陷装配的功能的行动。! c/ g1 ^/ y9 m  U7 |1 X, `2 [
: S- P" @& e- H" T
Repeatability(可重复性):精确重返特性目标的过程能力。一个评估处理设备及其连续性的指标。
' h+ v! E' w3 _$ B1 f( ?
4 D2 s% Q, U: s& _Rework(返工):把不正确装配带回到符合规格或合约要求的一个重复过程。
1 _1 _3 f4 Z% m" w, Z+ B4 z
+ |/ {( m1 }& e& o$ y) NRheology(流变学):描述液体的流动、或其粘性和表面张力特性,如,锡膏。
( n* I0 [, z; O3 v! f+ B$ l0 \
6 q. f( M8 J/ M% K2 E% g+ H* V: k5 Z3 u
: M) M8 f5 d& |5 _5 Y. AS
1 x6 z: \: @* e# t# z
' C5 @# d( L: ~2 f1 OSaponifier(皂化剂):一种有机或无机主要成份和添加剂的水溶液,用来通过诸如可分散清洁剂,促进松香和水溶性助焊剂的清除。
$ [8 z( w2 D6 r# h  h9 X1 F$ I, U. u3 f6 Y' Q$ b
Schematic(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能。
! Y' m$ A+ e; @7 M2 a
9 r4 r1 [, o' S7 }' I( {% F6 O4 x6 gSemi-aqueous cleaning(不完全水清洗):涉及溶剂清洗、热水冲刷和烘干循环的技术。
' E, S" z5 _8 G9 u% ~, X
2 G8 j7 w8 m0 P! S& G& vShadowing(阴影):在红外回流焊接中,元件身体阻隔来自某些区域的能量,造成温度不足以完全熔化锡膏的现象。
! h1 @$ O; y. z) _8 f/ F- k7 H) @" v. n( c+ W& I# v
Silver chromate test(铬酸银测试):一种定性的、卤化离子在RMA助焊剂中存在的检查。(RMA可*性、可维护性和可用性)+ g6 {$ Q. w0 z  l, D: F  P
: T0 Q% f7 K& j) u* ?4 \( TSlump(坍落):在模板丝印后固化前,锡膏、胶剂等材料的扩散。% [6 q: h0 @# y: q* E
: v0 C3 n& R3 J0 z6 K  h% p5 }% u
Solder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作用。
( m7 _( B/ {. t- j4 p" |) R  R" B9 u* B' |9 h8 h
Solderability(可焊性):为了形成很强的连接,导体(引脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力。
4 v# n9 s* _: S, R2 o8 ?. g  S. F! S' U6 \4 s- p' c; l
Soldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。
6 i$ K8 w; K6 U( s3 y- c2 z8 g$ [
+ S' J% L" z1 T" C) G+ F7 P6 RSolids(固体):助焊剂配方中,松香的重量百分比,(固体含量)
. q& l7 d5 v, ~: E9 j( j9 v, M/ f; F4 D0 w$ U
Solidus(固相线):一些元件的焊锡合金开始熔化(液化)的温度。- A/ r+ `; y& |5 {0 g
/ F  E7 D9 g1 tStatistical process control (SPC统计过程控制):用统计技术分析过程输出,以其结果来指导行动,调整和/或保持品质控制状态。6 d( ?& l9 ], d) h5 a
6 ?" H1 y5 _6 `% D
Storage life(储存寿命):胶剂的储存和保持有用性的时间。
$ j/ p, T. x, I. W  X* P
" v, R: T1 L" S' r) D" D/ xSubtractive process(负过程):通过去掉导电金属箔或覆盖层的选择部分,得到电路布线。3 l. Q  [, \/ c/ m$ V# \
7 t1 p4 D' _" e- C
SuRFactant(表面活性剂):加入水中降低表面张力、改进湿润的化学品。; J8 R, s" a4 v& c+ ^# B2 H
0 x% n5 _3 H  I) S; M1 T
Syringe(注射器):通过其狭小开口滴出的胶剂容器。
7 |  k# q& f* z4 U7 b, U2 F6 q6 l0 E, A7 F/ K1 z0 ?7 x
8 w& |/ o7 y# }# T1 O& `& @4 m- u+ r1 A9 [4 _
T
# p) S5 t! m7 T6 V. o
- m! w+ p; f5 YTape-and-reel(带和盘):贴片用的元件包装,在连续的条带上,把元件装入凹坑内,凹坑由塑料带盖住,以便卷到盘上,供元件贴片机用。, C2 T- D: j5 W: V# j; c6 \* B# P
0 c0 L0 N$ C0 h2 e: R
Thermocouple(热电偶):由两种不同金属制成的传感器,受热时,在温度测量中产生一个小的直流电压。  F1 b6 B" f9 W; g
! Z* r8 q( ]& O8 E% n) @Type I, II, III assembly(第一、二、三类装配):板的一面或两面有表面贴装元件的PCB(I);有引脚元件安装在主面、有SMD元件贴装在一面或两面的混合技术(II);以无源SMD元件安装在第二面、引脚(通孔)元件安装在主面为特征的混合技术(III)。+ C( L' e9 j& F4 f& A
, p0 P6 ^% k4 q$ J- yTombstoning(元件立起):一种焊接缺陷,片状元件被拉到垂直位置,使另一端不焊。
* O  j" y' f6 ~' u1 `( G3 |3 L
) j* p1 k4 O3 i. n6 L9 Q4 l* P0 d, v, V4 P% Z# y! p. ~  ?) ]1 v
4 j! {2 l8 W9 _
U" l4 [) Q- e3 W; X7 b8 Q9 H
& b' X! H- q, z+ \0 AUltra-fine-pitch(超密脚距):引脚的中心对中心距离和导体间距为0.010”(0.25mm)或更小。2 D4 y( `8 w9 z
& \3 q7 u5 E1 d
% k2 a2 {* t: s( b3 x, j
9 M5 t7 ]: p! X, O$ j# `V0 h- q9 z, j8 S
7 ^$ c- K& N; ~& Z2 F3 f+ V: U
Vapor degreaser(汽相去油器):一种清洗系统,将物体悬挂在箱内,受热的溶剂汽体凝结于物体表面。6 o3 u+ R- O0 I& v
1 ~% _0 p. k: r" A, E! P' |Void(空隙):锡点内部的空穴,在回流时气体释放或固化前夹住的助焊剂残留所形成。# r1 e( M8 u) g
- i% h" K) s7 S
5 }& \7 t& y# p, l) d1 {$ [0 V# C& q
Y
/ F% Y/ z* ], P' Q, b9 l, t) N  K! Y, L' U
Yield(产出率):制造过程结束时使用的元件和提交生产的元件数量比率。$ x. w: N- S4 x4 L
+ x$ d$ l( @" n5 x" x! D
) V) V# g3 G# M- V9 O5 j
4 O8 [3 k2 k- L! z" ?" D  V4 o" v) K
发表于 2023-4-13 13:42 | 只看该作者
盲通路孔这个词是见的对多的
GMT+8, 2025-9-10 21:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
