本帖最后由 Heaven_1 于 2023-4-7 16:16 编辑 9 @- H# @: X" b+ Z* h \7 j
1 m+ z$ S: T5 Z0 n
生产加工前,需要对各个设备进行调试,尤其是贴片机需要调试,并且还需要首件贴片测试,继而为后续批量生产做铺垫,因此产前的贴片机准备工作是非常重要的。( Z# c, s9 K7 H* C' b U. f4 T
一、开机前检查/ R' h% l3 G7 m0 c% Y
1) 检查电源电压(额定电压三相AC 220 ±20 V)是否正确连接到设备上。# z: g, T4 O6 o1 ~
2) 检查气源(空气压力应在0.45 -0. 55 MPa范围)是否正常。
% W, c$ `- q$ M! O g) M3) 检查设备是否良好接地;检查气动系统是否漏气。
* J6 e& z& E i3 P; W4) 检查机器内与供料装置上有无杂物,清除杂物后再确认供料器是否正常安装。
6 [) t# y! V9 `! X: c) J9 h5) 检查吸嘴的内径孔是否被锡膏等杂质堵塞,同时检査吸嘴的弹簧弹性是否良好。9 v! w' W! d! R! U# H$ Q
6) 检查机器前后罩盖是否盖好。
' Q8 J. Y- e: |7 \2 s7) 确认室内温湿度。4 o1 b8 V. i; r1 v* E* `
/ {: k8 w% ^8 z/ i' `& t/ d( t. L! \2 B# R. u, h6 h0 C0 C5 U
二、产前准备
, m( j. V* e. w# s3 t1) 打开主电源开关,给设备供应电源。
; H) |, |9 L `6 L2) 电源启动后自动初始化,检验设备的各模块。
4 i; Z3 H+ U/ @, |2 C3) 启动电源
1 x+ Z9 k' \- h' g, ^8 J" B1 }, @: z4) 执行初始化* L% O3 o7 i* C6 M6 }. _3 R
5) 预热:为提高设备实际精密度,贴装前要进行10 min的预热。
! S9 S5 H0 R% M( H/ m7 n; Y6) 下载PCB文件:选择要操作的PCB文件进行丁载。7 D8 i# x4 l, L: O4 u' V
7) 设置传送轨道:调节传送轨道宽度,设置PCB、固定方式。
. W) o% v' l! _, D(8) 布置顶针:请在适当的位置布置顶针,支持基板下部。
& Z) h- M) o" l. n) @1 b2 }9 R' }" J! L0 v
& M1 X) s4 K4 [5 i' e; n6 _' a! ^8 \' j4 |2 S
9 M; H8 z' q. q" i |
