查看: 327|回复: 1
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
发表于 2023-4-4 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-4-4 18:35 编辑 : N# b( K1 I) a# V
' Y/ F3 V5 A  @  h' g+ k7 G
桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大6 O/ Y5 ?3 e6 _
2 Z* `* E% ]: {# e- Z
' S( J+ r2 j& S5 X
1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件
. [( y6 q. C$ }# _6 r4 y3 L; r% ?
2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到mcu处理。MCU供电是3.3V放大到3V附近是否合理?+ y4 r* l$ p- T' X
; T: u$ o1 y3 Z% F# U0 L0 O2 d* N3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸在20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感器阻抗是350欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?
* n  e( e3 d7 C6 e8 [7 d: g- S! _- ~+ o$ n$ D8 U2 ^
4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?
" x4 V! i+ `$ g# {
9 g  r) `* M& k  _* f5.目前想用AD620来进行传感器的输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封装是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,带PGA可编程调节增益。
4 C$ v; h( {8 E4 T3 s. e AD620ARZ仿真文件.rar (103.8 KB, 下载次数: 0) ' D0 x9 C) w- a2 P) O. M) U  l
# K! K7 h3 k+ {2 H1 O! D
/ ?- J- s, w0 G" {/ ?+ G$ x* `# @/ n' N+ |- m+ D, f7 n7 a, R
: a' g) P- ^: H, J  b9 O) f
传感器出输出信号用AD620放大仿真 (2).png (30.59 KB, 下载次数: 1)
发表于 2023-4-4 18:35 | 只看该作者
参数看着还不错,有开发板嘛,我需要先测试一下
GMT+8, 2025-5-24 07:09 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
