! t9 h, o* B0 ?7 @( P: c( J0 h6 C1)SMT车间地板:可采用防静电聚氯乙烯(PVC)地板,和环氧树脂防尘自流坪防静电地板两种方式 。 2)在SMT车间的门口处有专门的人员更换防静电衣服的场所和衣柜; 3)操作人员:统一的防静电衣、手套、鞋、帽,各个工位设有防静电手环; 4) SMT车间入口处必须配备人员静电防护安全性测试道口,合格后人员方可进入,否则不能进入。 5)生产线:各个工位都有相应的静电接口,并接入到整个SMT车间的静电系统中;各个工作台使用防静电垫; 6)定期测量记录地面、桌面、周转箱等表面电阻值 7)静电安全区的工作台上禁止防止非生产物品,如餐具、杯、提包、毛织衣、报纸、橡胶手套等。 8)操作时要戴防静电腕带,每天测量腕带是否有效 9)测试静电敏感元器件时应从盒、管、盘中取一块,测一块,放一块。 10)加电测试是必须遵循加电顺序,即按照低电压→高电压→信号电压顺序进行,去电顺序与此相反。同时注意电源极性不可颠倒,电源电压不得超过额定值。 11)仓库:原材料有专用防静电料柜进行存放,并采取相应的防静电措施; 12)生产后的成品和半成品使用防静电周转箱进行存放 13)印刷工位的拆封后的PCB板采用防静电周转箱进行存放; 14)温湿度计控制:SMT车间至少有2个温湿度计(具体按车间规模布置),每两个小时确认一次温湿度情况并作记录。温度的控制范围为20~26℃,湿度的控制范围为45%~70%RH,禁止在低于30%RH的环境内操作静电敏感元器件。 2、防静电区的质量控制频次要求 定期维护、检查防静电设施的有效性 1)腕带检查 2)桌垫、地垫的接地性和静电消除器的性能 3)防静电元器件架、印刷板架、周转箱、运输车、桌垫、地垫的防静电性能 1)每次进入车间测试 2)1次/月 3)1次/6月 二、SMT车间规章制度 1.进入车间必须穿好静电衣,静电鞋,从风淋门进入,出去时需将门反锁 2.班组下班交班前将车间的5S做好 3.接班人员对好料,品质人员及操作人员写好检查记录 4.锡膏、锡线等生产耗材必须妥善保管,不得随意乱丢、乱放,不得将焊锡丝剪断乱放 5.在维修过程中产生的废锡渣放入指定的废锡存放点。 6.不得将PCB板随意乱放,下班时应清理自己的工作台面。值日生打扫车间和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭(放假)。若发生失窃等意外事故,将追究值日生及车间主管的责任。 7.在工作及管理活动中严禁有不听劝告欺负员工的现象 8.按时上下班,不迟到早退旷工(如遇赶货,上下班时间按管理人员的安排),有事请假,依考勤管理制度处理 9.工作时,除组长以上管理人员因工作关系在车间走动,其他人员不得无事擅自离开工作岗位相互窜岗 10.上班后任何人不得因私事而提出离岗,如有私事须事先请假批准方可离岗(带上离岗证),如未经批准擅自离岗者每次处罚10元 11.禁止在车间聊天、嘻戏打闹,吵口打架,私自离岗,窜岗,吃零食等行为,违者依员工奖惩制度处理。 12.作业时间谢绝探访及接听私人电话 13.任何人不得携带违禁品,危险品,私人用品于生产线上,违者依员工奖惩制度处理 14.车间严格按照生产计划安排,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家,以团队利益为最终的奋斗目标,各生产班组须保质保量的完成生产任务 15.员工领取物料必须通过物料员,不得私自拿取,操作员不得私自挪用物料。生产过程中各班组负责人将车间区域内的物品、物料有条不紊的摆放,并做好标识,不得有混料现象发生 16.生产流程经确认后,任何人均不可随意更改,如在作业过程中发现有问题,应先通知有关部门负责人,经同意并签字后方可更改 17.在工作时间内,员工必须服从管理人员的工作安排,正确使用公司发放的仪器、设备。对闲置生产用具应送到指定的区域放置 18.所有SMT人员必须严格遵守公司及部门的规章制度
! n: V N5 ]3 I6 s' j" C |
