本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-30 15:27 编辑 / {, a/ C* f7 e
: Z6 n7 u5 R @$ f6 x( C$ {产品型号:VKL076
1 U# V6 {3 l9 y
. I, w, d6 E- F) L1 M产品年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持! . r- \7 u2 m3 m2 B7 F _* d5 S
/ p: c8 U- O2 n
VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏。 单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 4 u0 N1 T; F# h- \
! }1 O5 s4 v) G功能特点: • 工作电压 2.5-5.5V • 内置32 kHz RC振荡器 • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)为1/4 • 内置显示RAM为19x4位 • 帧频80Hz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 可配置4种功耗模式 • I2C通信接口 • 显示模式19x4 • 3种显示整体闪烁频率 • 软件配置LCD显示参数 • 读写显示数据地址自动加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗、高抗干扰 • 封装SSOP28(150mil) (9.9mm x3.9mm PP=0.635mm)
2 q+ @/ T) m. h3 N2 m
$ ]. j( d; Z( z2 x' X
$ n/ l$ x1 N9 F$ J; {3 V ]4 E9 z' c7 R" a
