ROM-Read-Only Memory,是一种只能读出事先所存数据的固态半导体存储器,其特性是一旦储存资料就无法再将之改变或删除。 RAM-Random Access Memory,随机是指数据不是线性依次存储,而是自由指定地址进行数据读写,通俗来说就是可以以任何顺序访问,而不管前一次访问的是哪一个位置。 RAM又分两大类,一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据,也就是说加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失。SRAM速度非常快,是早期读写最快的存储设备了,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,相同容量的内存需要很大的体积,且功耗较大;同时它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓存,二级缓存。 另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM 只能将数据保持很短的时间,为了保持数据,DRAM使用电容存储,所以必须隔一段时间刷新(refresh)一次,如果存储单元没有被刷新,存储的信息就会丢失(关机就会丢失数据);它的速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。 SDRAM又是在DRAM的基础上发展而来,同时也是属于DRAM中的一种。SDRAM即Synchronous DRAM,同步动态随机存储器,同步是指 Memory工作需要同步时钟,内部命令的发送与数据的传输都以它为基准; DDRSDRAM又是在SDRAM的基础上发展而来,这种改进型的DRAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。DDR的演进路线如下表所示: 版本 | 规格 | 协议标准 | 日期 | Core电压 (V) | VDDQ电压(V) | 速度(Mbps) | 工艺 | 单颗容量 | 第一代内存 | SDR SDRAM |
: J, i% N. B0 f9 |& j/ a6 U | - t7 T2 a S1 |6 b) K& u
| 3.3 | + o8 b& Z2 U% l5 h
| 100 - 200 | 50nm | 256Mb | 第二代内存 | DDR SDRAM | | 2008 | 2.5 | $ J& v3 T4 T6 N, q! p2 r! ^
| 200 - 400 | 50nm | 512Mb | 第一代移动 低功耗内存 | LPDDR | JESD2098 | 2010 | 1.8 | 2 M M) L4 Y% ]( C
| 200 - 400 5 ^( w( |7 R4 J3 q# H l6 X
| 50/30nm , D9 {0 e$ B+ o6 t
| 2Gb 0 K+ K" n' z4 Z/ C/ a4 |5 |
| 第三代内存 | DDR2 SDRAM | JESD79-2F | 2009 | 1.8 | * o* X5 }; f2 v/ D1 @4 W/ a# v: q
| 400 - 800 | 50/30nm | 2Gb | 第二代移动 低功耗内存 | LPDDR2 | JESD209-2F | 2013 | 1.6 | & H* h# R/ l$ ~7 P8 _
| 200 - 1066 | 25/20nm
' Q2 m! H/ G" X& d3 P8 y | 16Gb 0 m. n# f; |& @6 X3 R# S3 v
| 第四代内存 | DDR3 SDRAM | JESD79-3-2 | 2012 | 1.5/1.35 | 1.5/1.35 | 800 -1600 | 25/20nm | 8Gb | 第三代移动 低功耗内存 | LPDDR3 | JESD209-3C | 2015 | 1.2 | 1.2 | 1333 - 1600 | 20nm | 32Gb | 第五代内存 | DDR4 SRAM | JESD79-4A | 2013 | 1.2 |
) ]' X2 |) E. X. H+ z3 Y | 1600 - 3200 | 20/1x | 16Gb | 第四代移动 低功耗内存 | LPDDR4 | JESD209-4A | 2015 | 1.1 | 1.1 | 3200 - 3733 | 1x nm | 64Gb | * ^; j4 b n( Z0 @6 e
| LPDDR4x | JESD209-4-1 | 2017 | 1.1 | 0.6 | 3200 - 4266 | 1x nm | 64Gb | 第六代内存 | DDR5 | / | 2020 | / | ; O2 }6 a1 J" w+ R% O( D; S; f/ ^
| 3200 - 6400 |
0 E0 N4 T# n6 `2 H0 w( j | 64Gb | 第五代移动 低功耗内存 | LPDDR5 | JESD209-5 | 2019 | 1.05/0.9 | 0.5/0.3 | 3200 - 6400
2 ^# }; \2 s$ \; d# G- y | 1x nm
5 S! H1 G( a7 g | 128Gb | % b' a, X8 E4 A
| LPDDR5x | 9 d, S* X1 `1 w0 ^7 f
| 2022 | / V( f/ k- m. I! x/ a( w, ~
$ `" k: M' Z! H" ~7 a& @2 T | 8500 | 1x nm |
6 E+ w1 S/ k5 t! S) N8 k3 ^ M |
. n3 I* m- k: a7 I2 {. |; Q |
