Keysight是德N5242B微波网络分析仪219选件; v/ w8 g' h$ D
Keysight N5242BPNA-X 微波网络分析仪,900 Hz/10 MHz 至 26.5 GHz 主要特性和功能 JIANG0 p, Z6 b1 [% t8 e2 j" j' P) E% Y% ^
可以取代各种机架式和堆叠式设备,使测试站的资产显著简化
8 f2 \! `, W. E/ K" h4 ]) j- k5 b; w全面、灵活的单次连接微波测试引擎可提高生产效率
5 [4 q+ s! y: I ]6 }使用广泛的单次连接测量应用软件可缩短测试时间5 l& o* v$ M/ A5 \ ^
使用*的误差校正功能,测试线性和非线**件特征1 g' K% v1 E ]2 n6 i
多点触控屏和直观的用户界面加速对元器件特性的分析 主要特性与技术指标 10 MHz 至 26.5 GHz 2 端口或 4端口,具有2内置信号源。 132d系统动态范围和 130dB接收机动态范围、100,001 个点、200 个通道、15MHz 中频带宽 高输出功率(+138dBm),低谐波(-60dBc)和宽功率扫描范围(38 dB) *动态精度: 在测试端接口使用 0.1 dB 压缩和 +13dBm 输入功率 在 10Hz 中频带宽时仅有 -114 dBm 的低本底噪声 选件: 测试装置: N5242B-200 2端口,单信号源 N5242B-224 双端口,添加第二信号源、合成器和机械开关 N5242B-400 4端口,双信号源 N5242B-423 四端口,添加内部合成器和机械开关 N5242B-020 用于天线和毫米波的中频输入 N5242B-021 为*信号源添加脉冲调制器 N5242B-022 为第二信号源添加脉冲调制器 N5242B-025 四个基本内置射频脉冲发生器 N5242B-026 四个高级内置射频脉冲发生器 功率配置: N5242B-219 双端口测试仪的PNA-X扩展功率和直流偏置 N5242B-419 四端口测试仪的PNA-X扩展功率和直流偏置 N5242BS-H85 高功率可配置(用于2或4端口) (双端口需要200选件 4端口需要400选件)谭S 135-1007-5188(微信同号) 技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 电话:0755-21502766 传 真:0755-21502722 客 服QQ:53540923
9 l& Y- L& F; ]5 \" r+ B% z8 Y' ?! J+ [# g/ ]8 d# `, c7 U; l9 A8 V3 p
