查看: 175|回复: 0
是德N9010B信号分析仪544选件
发表于 2023-3-23 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是德N9010B信号分析仪544选件
使用快速、灵活的 EXA 应对各种需求 JIANG
获得对毫米波测量结果高效的分析
利用优异的电平精度、DANL 和 TOI,探测大信号遮蔽下的*小信号
使用列表扫描模式,在不连续的频率点上快速执行功率测量
X 系列测量应用软件可以简化测试
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料
频率
8 O8 M" b/ |; G  E; d
$ e* s7 C( t/ V; [
频率选件
) I  R$ i2 S7 @# O1 y! `2 }
3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
. E5 D4 F9 E  j- T' \; [
*大分析带宽
1 C/ D' Q4 L  Z  T
40 MHz
" H% @0 O0 v: R; R) Z' m$ {# w
带宽选件
; E: Z6 ^$ X2 }! r: g& `. `  X" S
标配 25,40 MHz
; P+ [! i3 d% b' h: _6 e' U9 m
*大实时带宽
: Q' t! W8 g* t* D% z$ N) ^
3 [# s; x" i" e4 ~
实时带宽选件0 _; ?5 U& d# \3 r& N1 r: w  X
. t$ r; u% t7 Z
1 GHz 时的 DANL# h2 z  g( z$ B9 }& V# R
-163 dBm6 [8 a. p7 w( t
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声
* k3 z. c! u! |# u' B$ s7 o
-109 dBc/Hz: i) @6 s9 S8 {) M  ~5 B  j6 T
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声
8 B7 L+ ?0 {1 g8 j) M  P
-109 dBc/Hz
) v* ^' p; d- S6 \3 v; \
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声8 l! g1 [9 _$ i2 a$ N; e
-136 dBc/Hz
; p3 ?+ P1 w6 Q
总体幅度精度& w" u1 b0 R! U0 V: b# b; L: s/ n
±0.27 dB' P* W, n7 M. H
三阶截获(TOI),1  GHz 时! z" X3 x# T* i; q( t. F
+18 dBm8 K4 m) e$ O4 B! C
1 GHz 时的*大三阶动态范围
9 x# o1 o9 B' R; Y) |0 u( c, ~& a
112 dB8 }  v- x2 G+ s' O' p# h
应用——通用7 T' ^. s$ N! T* ?; _6 {
89600 VSA 软件
' @1 {/ h3 l: H6 F& [  v模拟解调% k+ c( c/ B' W; L, D: ]6 E
噪声系数" A* {: Q1 i8 u2 a2 ?0 a
相位噪声
+ |8 T6 x% m+ K8 g脉冲" j3 `& y7 h7 E$ L! d
MATLAB
, _9 v3 ]/ `9 {& y
应用——蜂窝
& `# T3 h  O7 c# H1 x% b! V
GSM/EDGE
0 ?1 A; ^( J% R: V- h) lLTE/LTE-Advanced
# V, C6 Y+ Q& c  q- K( T% x8 pNB-IoT% m+ G% M' A  c& ~
W-CDMA/HSPA/HSPA+- m& O& A3 }& J
应用——无线连通性
' I* Z! T- m6 a2 \. ~9 N
Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0)
; ?9 O" G+ p" C) L- u( J5 VShort Range Communications (ZigBee,  Z-Wave)! O( B6 m: r& ?" p4 L5 F
WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
( u- s6 P% h" d% `4 O, s
应用——数字视频9 J& h% z  E1 l5 F% [
2 S6 [6 Z, z+ E1 y% z; }( _' }
性能水平5 v; x( M* H  r2 j/ x5 \
- F: f+ N' F5 y5 i7 R6 A/ ]
标准衰减器衰减范围
; R* q# {8 |( {, q4 w$ ]
60 dB
$ }! Y" X* K; f# {
标准衰减器步进. x2 v$ q9 R* @( ?! L4 c- `: O
10 dB$ c- `' `3 ~( z/ \* |
截获概率的*短信号持续时间
' N9 R! q- R# E: `- x! i
8 o6 Q' c; }8 K5 d
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间
) @0 h. Y( E; O5 [! F  H/ r
6 H  Y" O6 r: J3 A
无杂散动态范围( _( ~) P& m) C' |/ o
  {# i3 Q* Z9 i7 [8 i
多域带宽
" v2 k& S% S+ w' a% Y+ M) o6 S
6 b9 B  o% c) d2 N- u
显示视图# N: A" t9 w, v/ n& H% Y
+ \+ p2 ?1 E  ^6 z
触发5 d5 Q% J, ^, J% H* y5 C
电平
7 I: @7 j) a& m& E- G3 V" v射频猝发1 |  B' v. K2 ?( n# R, @+ ^
线路
9 Y9 i) U) S; D# i  b外置: l" E) U; r4 P: f
周期8 v5 O$ @2 S. b  U( P# o" D. Z
使用频率模板触发的应用软件( d- g4 Q8 T8 r5 h
6 ?# I& M3 S! j8 M5 Y  p9 O
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器  |. ^! S: L6 K; B7 O
-150 dBm
* U& i( }: l1 A0 I7 N" e: ^
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器8 t$ [6 G; `+ w" J1 [1 i
-147 dBm
$ y; N; w8 F2 h. p
可用应用7 U3 W, ?% Z  ]( |- Y* O3 U
7 d6 M" Q0 Z. o( H
台式
( x0 C& Q$ {( G3 G- C
) G4 d4 Z0 P9 a
S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
话:0755-21502766   真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
% L, E6 B: Q; G% U
GMT+8, 2025-7-2 23:36 , Processed in 0.093750 second(s), 24 queries , Gzip On.
