前言
井盖,是通往地下设施的出入口顶部的封闭物,凡是安装自来水、电信、电力、燃气、热力、消防、环卫等公用设施的地方都需要安装井盖。随着我国经济的飞速发展,我国基础设施建设又迎来一个周期,井盖在城市规划和道路建设中的市场需求量巨大。但是井盖被碾压导致破损的情况时有发生,近些年来,井盖被盗或者丢失导致事故发生的新闻屡见不鲜。所以,社会上急需一种通过智能监测的手段来识别井盖存在的种种问题,并以高效的方式,将存在问题和隐患的井盖信息精确获取到,传递给维修人员来解决。 物联网行业的兴起,可通过NB-IoT远程监控的方式进行井盖状态监测,可将井盖的倾斜角度、位移、丢失等状信息通过NB-Iot网络上传到云平台,大大降低了人工巡检的成本,降低漏损率,并且能及时发现故障井盖,及时的发现问题、定位问题并解决问题,减少维修周期,降低带来的社会安全隐患。 方案介绍 井盖监测方案架构 井盖监测平台: 平台可将采集到的数据信息、状态等进行汇总显示,并根据需要执行告警、预警等操作。 C1100-NB井盖检测网关: 网关内置三轴加速度传感器,可根据感知井盖的上下位移情况来判断井盖是否存在位移等信息; 网关支持NB-Iot定位,在井盖丢失的时候可以第一时间发现井盖的大致路径; 网关内置角度传感器,可以感知井盖的角度偏移,第一时间发现井盖倾斜。 采集总线介绍
4 V3 u% W8 Z/ j% u$ V1 B. ? RS485串口——选配 支持一路RS485总线数据采集,可根据实际场景来决定作为主机或者从机,并根据行业通信协议进行专用开发设计,可达到最大性能、最大运转效率的采集总线数据。 加速度传感器 内置1路3轴加速度传感器,可采集X\Y\Z三个方向的位移情况,从而判定井盖是否存在偏移。 角度传感器 内置1路角度传感器,通过感知角度变化,从而判定井盖是否存在倾斜。 TTL串口 支持一路TTL总线配置口,可对设备内的开发项进行配置,如配置平台地址信息、采集周期等配置内容; 网关介绍 井盖智能监测的好处 一、可以预防井盖被盗的麻烦; 二、分散在城市各处的井盖可以被集中管理,如采集信息等情况; 三、可以有效提升对井盖的管理,如维修、例行检查、定位等等。 对井盖进行智能监测,可以对可能的危害进行预防,同时更方便了有关部门对井盖的管理,省时省事省心。
% m; r* I" ]( n0 W$ e |
