XL2409 芯片是一款高性能低功耗的SOC集成无线收发芯片,集成M0核 mcu,工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段。该芯片集成了 射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块,并且支持- -对多线网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。 芯片内含32位 ARM@ Cortex@_ M0+内核MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器,最高工作频率48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC, 5个16bit定时器,以及2路比较器。
: m3 j" r/ j( k
XL2409规格书v1.1a.pdf
(4.97 MB, 下载次数: 0)
RF芯片特性:$ N3 o* g; ~) g0 P& W6 d
频率范围2.400~2.483GHZ
7 g. z5 Y. k/ p" ~8 b) e125K / 250K/ 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95/ -92 /-90dBm
6 O& u/ |7 K5 o: M' n发射输出功率最大可达: 8dBm
8 a' d, o* r. ^2 o$ @3 {" \& a+ l8 }发射模式(0dBm)工作电流13.7mA; 5 G- l+ Q0 ]+ G: B$ l/ p5 @
接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。 + i9 _, t: `* m- I% p5 O6 ~
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
! Q9 U" X2 u9 j% E% L& t支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线; . Y B% M N, ?: m
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。 $ C0 p( k6 ^. s" B+ e
调制方式:GFSK , t3 l+ r( `9 { R- A/ u
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高 c- _9 u1 ~& q: M
容易过FCC等认证 7 g0 ?9 C6 C( V( h. L5 l
低工作电压:1.7V~3.6V 6 @( `& G6 k6 ^
8 u0 o& E$ @5 J" b3 S! V+ @! t7 d
内置MCU特性: ■内核- r7 p R% Y, U" K2 U
32位ARM@ Cortex - M0+* I, {: ] W M3 o9 \1 r5 z
最高32MHz 工作频率0 @ \: V/ {; w+ @! q
■存储器, O/ K1 z! U/ x4 Y0 b
最大64Kbytes flash存储器3 I: ^; Y; H7 `7 }' j! h
最大8Kbytes SRAM
$ K1 x3 W- w8 I& G2 T1 n■时钟系统; X1 O( l7 }1 J5 s3 @1 C
内部4/8/16/22.12/24MHz RC振荡器(HSI) ^6 v5 ^% G$ P) ~1 t
内部32.768KHz RC振荡器(LSI)
. a- b2 a7 {/ {4~32MHz晶体振荡器(HSE)
; [' \9 @2 k5 o' V* a8 Z■电源管理和复位5 R0 F9 J- V2 S* M8 @ C" |0 d# z
低功耗模式: Sleep和Stop
+ ?' R' z3 v7 o9 D( j- p x上电/掉电复位(POR/PDR)+ j6 g& h, ^: Z5 S
掉电检测复位(BOR)
# \2 q/ e5 a% W' o可编程的电压检测(PVD)
2 f- n$ U& F# `7 `) g& m■通用输入输出(I/0)6 y; ?% |( a) Q+ v- Y0 B" k
多达18个I/O, 均可作为外部中断
, Z! o6 V3 ?* Y' ^ p驱动电流8mA" Y. r/ {4 @3 U) x
■3通道DMA控制器
7 r8 n+ J/ H) j5 T$ [& ^) d■1 x 12-bit ADC% J4 ?& j+ g# ~ L
支持1最多10个外部输入通道
, V/ v! }& S& S* T/ ^输入 电压转换范围: 0~VCC
. Q3 M/ ^- W# J■定时器
8 r2 l' G `. S U& ?# G2 {/ a; z1个1 6bit高级控制定时器(TIM1)
, ]+ L$ q. f0 @4 X& B3 m6 B' [4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
1 p4 B! r2 d0 k! H4 b% P1个低功耗定时器(LPTIM),支持从stop模式唤醒
. t& Z; N0 \3 s4 @+ H0 ]1个独立看门狗定时器(IWDT)# K6 Z. ]* A! f+ M8 b. D8 w# f
1个窗口看门狗定时器(WWDT)
1 N9 y; H( e, B1个SysTick timer
' U/ h, @! j$ G, a# ~1 \1个IRTIM
: g4 {! N/ k, ^■RTC' }3 Q8 n0 X8 V7 {! U \/ s d, z6 C7 K9 V
■通讯接口
! ]/ Q; N% I" G: ~; q& E1个串行外设接口(SPI)
3 [# q+ Y( ]2 Q7 d/ c2个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
; ^$ U+ l$ X# t2 B7 m: Z& m1个I2C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式 (400kHz), 支持7位寻址模式( U; W/ w5 N X. u% }' U/ ^9 m
■硬件CRC-32模块
4 {3 c% K0 g) D8 x■2个比较器
" u1 E# \ c" }, R9 B8 c' d■唯一UID3 r# P/ B8 R- e0 t4 u
■串行单线调试(SWD)
0 y- y/ v) R' I8 s# y■32引脚4*4 QFN封装
" q" }; r6 e) A1 M* f& V4 d6 ~- }/ W+ O6 m9 b6 S
XL2409应用领域 ●无线鼠标键盘
4 B9 _2 [' ]/ \% K8 z6 @2 g: Q●无线游戏手柄4 p0 G* W0 n2 L* D1 N1 A0 C
●有源无线标签; X1 y) o2 \. o& O, g0 i& U
●电视和机顶盒遥控器
+ e5 M: ^* j5 o( V●遥控玩具" w- }3 D& w2 }7 h
●智能家居及安防系统 : E3 B. D3 {" |( H
! c4 d' F! {( m3 i6 U6 {) {
