查看: 1195|回复: 9
protel99se 画PCB时遇到的这个问题
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-3-27 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在PCB里布线,本来画好原理图以后,导进PCB,那个元器件的引脚排布已经规定好了,但是我为了好布线,就把一些焊盘对调过来了,只是在一个元器件上换,这样不知道会有没有什么影响!
    发表于 2012-3-27 16:44 | 只看该作者
    肯定会有影响!4 q( Q2 a5 G$ O' t3 t/ y
    首先,PCB跟原理图就对应不上了# }/ _, u, t+ E" S5 u7 f1 Q
    其次,这个器件的管脚能否调也是个问题,如果不能调你这样换就错了
    奋斗
    2022-11-26 15:28
     楼主| 发表于 2012-3-27 17:29 | 只看该作者
    329718886 发表于 2012-3-27 16:44 $ P7 A, `9 E* B/ E
    肯定会有影响!
    # l1 s( ]0 t" Y$ F' @& j3 q/ S: s首先,PCB跟原理图就对应不上了
    6 t7 B  T5 W0 {9 K其次,这个器件的管脚能否调也是个问题,如果不能调你这样 ...
    $ l7 U8 X4 d' |: j: f4 I哦,应该可以这样说,就是我自己把PCB里的一个元器件的引脚利用ctrl+y进行调换,但是原理图上的东西没有换,到头来还是白做了是吗?
    发表于 2012-3-27 17:39 | 只看该作者
    Randy1022 发表于 2012-3-27 17:29 : O. x  a, V+ }$ @6 x! I
    哦,应该可以这样说,就是我自己把PCB里的一个元器件的引脚利用ctrl+y进行调换,但是原理图上的东西没有换 ...
    $ g  c% {% Z3 X) A( {- n1 w
    弱弱地问下,ctrl+Y不是撤销的相反操作redo么。。。虽然没理解你的这句话,但有这么个原则,你的封装管脚必须得与实物对应上才行,不是能随便乱调整的
    发表于 2012-3-27 19:09 | 只看该作者
    protel99se虽然没怎么用过,但我肯定的告诉你会有影响,所有元器件,除了IO属性的引脚外,都不能随便更改。。。你想想看嘛,元器件引脚是厂家规定好了的,你调换了焊盘,就和元件本身引脚对不上号,请问元器件怎么工作。。。
    发表于 2012-3-27 20:00 | 只看该作者
    除了运放IC可以这样换,其它的不能这样换.运放IC对调管脚也要事先知道哪个是输入脚,哪个是输出脚!
    奋斗
    2022-11-26 15:28
     楼主| 发表于 2012-4-5 08:50 | 只看该作者
    ninghao23 发表于 2012-3-27 19:09 : b* S( F4 ]! U: ]2 ]* o( n
    protel99se虽然没怎么用过,但我肯定的告诉你会有影响,所有元器件,除了IO属性的引脚外,都不能随便更改。 ...
      |! w6 Y) Q, Z/ r1 i
    好的,谢谢哦,知道了,因为刚刚接触DXP画图,不是很了解,现在懂了。
    奋斗
    2022-11-26 15:28
     楼主| 发表于 2012-4-5 08:51 | 只看该作者
    329718886 发表于 2012-3-27 17:39 : Y5 X3 u3 w2 |0 f/ D: G( W
    弱弱地问下,ctrl+Y不是撤销的相反操作redo么。。。虽然没理解你的这句话,但有这么个原则,你的封装管脚 ...
    6 X: Z6 S+ N; M  E) Jctrl+Y不是撤销的相反操作redo么
    + X7 P- J% v/ A" Q% C& I! \* y5 D, V" C这个不是这个意思吧,我记得是进行元器件的垂直镜像!谢谢您的解决哦!
    发表于 2012-4-5 08:57 | 只看该作者
    ( @: R  h; O$ b* G哦,应该可以这样说,就是我自己把PCB里的一个元器件的引脚利用ctrl+y进行调换,但是原理图上的东西没有换 ...
    ; y3 L; T+ T4 Y, S! I
    CTRL+Y就相当于把元件翻转了一次,这样肯定是不可以的,除非把元件也翻转一次,焊接在反面
    奋斗
    2022-11-26 15:28
     楼主| 发表于 2012-4-5 09:00 | 只看该作者
    luohui 发表于 2012-4-5 08:57 4 A- c3 f# f. S$ q" U
    - z+ R0 x, j& n8 {0 p
    好的,谢谢,知道了。这样的问题,问出来大家也知道怎么解决了,我之前画了一个不能工作,所以先更加肯定了( }, o$ Y/ y: o* n
    GMT+8, 2025-7-1 17:00 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
