摇臂式开关是一种常用于电子设备、通信设备、家电等领域的开关组件,其通过摇动摇臂实现接通或断开电路。以下是对产品型号为RLS-202-A4-00-RS的摇臂式开关的说明:
0 l9 |+ n; r p* y0 @6 V 品牌:源丰电子1 L8 t o* t* h* ^ y$ K- C
额定值:6A125VAC 3A 250VAC,表示该开关最大允许通过的电流为6A/125VAC或3A/250VAC。8 B& @) X4 _5 R9 M% w+ S! ]
接触型式:DPDT 6P,表示该开关为双刀双掷型式,有6个接触点。
: f5 w! |4 i* v; z K* H; [' @, K) T 电气特性:ON-ON,表示该开关有两个状态,分别为接通和断开状态。7 ?- n: A' V4 O% C
该摇臂式开关的电气性能规格包括接触电阻、绝缘电阻、耐电压等参数。 https://product.dzsc.com/product/917690-20230307140910549.html
; S9 \9 y/ C8 |5 F# z) x 其中,接触电阻指在微小电流下测试时的电阻值,该开关的接触电阻应小于50毫欧。绝缘电阻指在输入100V DC电压1分钟下,接触端子之间和塑胶体与端子之间的电阻值,该开关的绝缘电阻应大于100兆欧。耐电压指在输入AC1000V (50-60Hz)电压1分钟下,接触端子之间和塑胶体与端子之间的电气强度,该开关的耐电压应满足要求。此外,该开关的使用温度范围为-20℃~+65℃。
- E5 g; v6 p5 N- ^9 L- K# ]9 l% D 该开关的测试标准状态为温度为5℃-35℃,湿度为45%-85%。在保存期间,温度应保持在22℃~27℃,湿度为40%~70%,保存时间为三个月。
/ a7 D; S' N5 E4 { 该开关的测试条件包括端子强度和寿命测试。端子强度测试是指在任意一个方向的先端加上300gf力度测试,时间为1分钟。寿命测试是指进行10,000次无负荷测试,操作频率为每分钟15-20次。
- g7 s; C+ s+ g" }0 j, T1 j/ M" f1 T, I# A$ X+ P& G ^( u
2 ]# P( M- l4 `- O4 h8 K
A8 r. ]" ]' O( C |
