查看: 312|回复: 1
PCBA加工组装需要的设备有哪些
发表于 2023-3-20 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: x  Z8 Q/ T8 G
3 R8 \0 A2 L5 C$ N
在PCBA生产过程中,需要使用大量的专业化的机器设备来加工组装PCB,而一个工厂的机械设备直接决定了其产品的好坏。以下内容主要介绍一个PCBA制造工厂在生产过程中所需的基本设备。
1、上板机
全自动上板机的优点在于无需专用设备基础,放置在平地上即可与送板机配套使用,降低生产成本;整机无移动的电缆和电气元件,保证了操作人员的人身安全;整体设备具有结构简单合理,操作使用灵活、性能可靠、适用范围广特点。
2、锡膏印刷机
现代锡膏印刷机一般由装版、锡膏添加、压印和电路板转移组成。 其工作原理是:将PCB板固定在印刷定位台上,然后由印刷机刮刀通过钢网将锡膏漏印在焊盘的指定位置上。
3、SPI(锡膏检测仪)
SPI的检测原理是利用光学影像来检查pcb板的品质,SPI主要检查的是锡膏的平整度、厚度以及偏移量。
4、贴片机
贴片机通过收集组件并将它们精确地放置在 PCB 上来自动化这个过程。这些机器速度快、精度高。它是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置PCB焊盘上的一种设备。贴片机分为手动和全自动两种,是整个SMI、生产中最关键、最复杂的设备。
5、AOI(自动光学检测仪)
AOI用一个高分辨率相机捕获测试 PCB 的图像。它将这些图像提供给计算机,将它们与模板进行比较。如果 PCBA 的结构没有问题,计算机将显示“PASS”。但是,如果发现任何故障,它将显示“FAIL”并提醒操作员。AOI可检查元器件上的错件、极性反向、漏件、歪斜、多插件等缺陷。
6、回流焊
这种设备的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。
7、AXI(自动X射线检测)
AXI是近几年才兴起的一种新型测试技术。当组装好的PCB板沿导轨进入机器内部后,位于线路板上方的X-Ray发射管发射的X射线穿过线路板后被置于下方的探测器(一般为摄象机)接收后形成图像。X射线检测技术除了可以检验双面贴装线路板外,还可对那些不可见焊点进行彻底检验。同时利用此方法还可以检测通孔(PTH)焊点,检查通孔中焊料是否充实,从而极大地提高焊点连接质量
以上,您希望与一家能够验证您的设计完整性并构建最佳 PCB 的公司合作。最好的 PCB 制造商拥有符合您要求和最新行业标准的最新设备。这些规范可能包括 PCB 原型设计和彻底的最终产品检查。
    2023-6-1 15:13
    发表于 2023-3-20 14:28 | 只看该作者
    我们工程师听的最多的就是回流焊
    GMT+8, 2025-7-18 14:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
