本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-20 16:11 编辑 0 g& Y2 z, r0 r. @
6 q) `/ q7 u* G5 D
转换PCB存在的隐患风险 很多PCB工程师应该知道 pads PCB文件转换成 allegro文件后,整板的封装PAD名字会以PAD1,PAD2,... 等等以此类推以数字结尾的方式命名下去。
7 `2 J8 _6 O5 r) A
: [) [* b& F7 F: G这种PAD命名方式,不仅看起来不规范,而且对后续设计也有很大的隐患风险。 1 k% Y* j3 P+ u9 b
比如一开始先从一个Pads文件转换Allegro PCB,后续改版需要新增加封装,增加的封装刚好在另一个Pads PCB中,又需要去转换成Allegro PCB,提取需要的封装,这个时候就不知不觉的埋下了隐患风险。 6 H. B& a6 r$ h( Y, S
因为每一个Pads PCB文件转换成ALLEGRO文件后,整板的封装PAD名字都会以PAD1,PAD2,....等等 。这样就会导致上面所说的例子中,新增加封装里面的PAD名称和改版前PCB中PAD名称很有可能存在重复,但是两个焊盘又是完全不一样的大小,这样就会导致设计焊盘出错。
. x3 H% g' G# x2 z" ^# m% C @& K下面就分享一下Pads文件转换Allegro PCB后封装如何按PAD大小规则的重命名,避免设计出错。" l4 B) _( F; a: a
; x+ ?2 A7 l/ e& l: o9 r, G9 T
\" d# t- `3 Y封装PAD名字规则重命名 & s4 h1 f; `; |! e. E2 Y
/ p# A* L8 h, N0 Q& m; q
2、任意打开一个封装,可以看出PAD名字是以数字结尾的命名。
6 V) ]' Z7 h/ a% j9 yfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png 3、执行Vincent skill V2.3 -->Symbol Skill--> SignalSymbol Pad Edit命令,可以单独对一个封装里PAD规则的重命名。
* v( x! B# T. O. i* N
) |/ C+ T8 M( z- A4、执行Vincent SkillV2.3 -->Symbol Skill--> SignalSymbol Pad Edit命令,可以批量的对整个lib路径下所有封装PAD规则的重命名。 ; b6 v' n2 o1 J/ E5 q' a2 r" s
1 ~7 M( I6 M3 j* @$ l* W! \& Y |
