LED显示屏闪烁原因主要有以下5点:0 ?/ P, q- M; |! f
1.驱动加载程序不对。# s$ F9 J0 C: W- D. n
2.电脑和屏之间网线太长,导致信号太差。或者网线故障,比如网线水晶头接触不良等。" J! v- K3 h! C/ Z Q" f! C
3.发送卡或控制卡坏,查看控制卡上的小灯是否亮着,要是不亮就坏了。$ k x2 O, B3 z- s
4.电源与控制卡之间的连接线是否短路。9 Q# @8 X! J' F; k, _$ }7 N3 a
5.电源输出电压电流不稳定,带控制卡的电源带了太多的单元板。
