一、整流桥的工作过程
3 O b" E9 W+ Q" C) t1 v ![]()
$ M4 I- N" |) ^ ![]()
: P1 b H7 n4 ^ ![]()
7 c+ M* o5 o( c9 u0 a" Q# U
; x3 p( F( U, g$ ~3 d) a
4 M; B! c* A' D6 O
1 o6 ~' R7 S4 y从上面可以看出,整流桥中4个二极管在电源的正负半周中交替导通。所以每个二极管的电流是总电流的一半。
8 Q" ^# M+ t3 v 二、整流桥的导通时间与选通特性
, b) H# A8 M( Y* D9 @3 k2 i6 _: q5 t+ e 50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC≈3ms,其导通角仅为54°(导通范围是36°~90°)。因此,整流桥实际通过的是窄脉冲电流。桥式整流滤波电路的原理如图1(a)所示,整流滤波电压及整流电流的波形分别如图l(b)和(c)所示。) }# r" w# E5 V, i1 r
( C2 j& w, G3 H
$ a( C9 _6 r3 `
最后总结几点:- L7 W' t, X$ r0 |
(1)、整流桥的上述特性可等效成对应于输入电压频率的占空比大约为30%。 F* {1 X/ W; u, b4 x8 O+ R
(2)、整流二极管的一次导通过程,可视为一个“选通脉冲”,其脉冲重复频率就等于交流电网的频率(50Hz)。
$ t. g- \5 n/ n' u$ } (3)、为降低开关电源中500kHz以下的传导噪声,有时用两只普通硅整流管(例如1N4007) 与两只快恢复二极管(如FR106)组成整流桥,FRl06的反向恢复时间trr≈250ns。
: v# w8 v8 S! F! c 三、整流桥的参数选择
5 e* o0 Z+ i. ?( u1 s; Y; Z 整流桥的主要参数有反向峰值电压URM(V),正向压降UF(V),平均整流电流Id(A),正向峰值浪涌电流IFSM(A),最大反向漏电流 IR。整流桥的反向击穿电压URR应满足下式要求:
5 O" d. I4 J i- S
6 ?" J; f+ [, c 输入电流有效值为IRMS,整流桥额定的有效值电流为IBR,应当使IBR≥2IRMS。计算IRMS的公式如下:
' g; p) k [; t
+ y: G; k. O4 D0 G" U) w
式中,Po为开关电源的输出功率,η为电源效率,umin为交流输入电压的最小值,cosφ为开关电源的功率因数,允许cosφ=0.5~0.7。! E( U; B0 h$ }0 m0 V( _/ g# ? I( ]
四、举例, d# S- s$ }. f/ i4 e& o% q* O2 m
设计一个7.5V/2A(15W)开关电源,交流输入电压范围是85~265V,要求η=80%。将Po=15W、η=80%、umin=85V、 cosψ=0.7一并代入(2)式得到,IRMS=0.32A,因为整流桥中每个二极管的电流是总电流的一半,进而求出Id=0.5×IRMS=0.16A。最大电压为265V,代入公式(1),UBR=1.25*1.414*265=468V。实际选用lA/600V的整流桥,以留出一定余量。(考虑器件的品质等因素,余量必须20%以上)
7 B" c8 |3 B& x7 ?1 G2 |+ P. d
; _* t( y2 l, h! v- u
( y" o1 ]: X3 k# z, X |
