查看: 801|回复: 4
如何识别IC芯片是否原装
发表于 2023-3-13 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前电子元器件发展很快,而IC也是在市面上各种各样,不特别注意分辨,有时候难以能看得有什么不一样。这样就造成缺乏经验采购会对原厂电子元器件分辨不出来,造成重大的经济损失。那如何分辨IC原装,又如何分辨散新IC芯片呢。那就来说说如何分辨它们。看以下六点。
如何分辨IC原装?又如何分辨散新IC芯片?
  一、看芯片表面层有没有打磨处理过的痕迹
  凡打磨处理过的芯片表面层有细纹以至于很早以前印字的微痕,有的为掩饰在芯片表面层涂有一层薄涂料,显得尤其发亮,无塑胶的质感。
  二、看印字
  1.现如今的芯片很大一部分使用激光打标或用专用型芯片印刷设备印字,字迹清晰,既不引人注目,又不模糊且不易擦除。翻新改造的芯片要不就是字迹边缘受清洁剂腐蚀而有"锯齿"感,要不就是印字模糊、浓淡不一、具体位置不正、非常容易擦除或太过于醒目。
  2.丝印工艺现如今的IC大型厂早就淘汰,但许多芯片翻新改造因生产成本原因仍用丝印工艺,这也是分辨重要依据的一种,丝印的字会稍稍高过芯片表面层,用手去摸都可以感受到微小的高低不平或者有发涩的感受。只不过,近些年用激光打标机改动芯片标记的问题愈来愈多,尤其是在内存及一些高端芯片这方面,如果发现激光印字的具体位置存在一些英文字母参差不齐、字的笔画粗细不均匀的,都可以判定是翻新改造的。
  3.主要的办法是看整体的协调性,字迹与情况、脚位的新旧程度水平不符合如字标过新、过清有什么问题的可能性也比较大,但许多小厂尤其是国内的一些小IC工厂的芯片却生来这样,这为鉴别带来了许多不便,但对主流大型厂芯片的分辨此方法依然很具有意义的。
  三、看引脚
  凡明亮如""的镀锡引脚必为翻新改造货,正货IC的脚位很大一部分应是说白了"银粉脚",颜色偏暗但品相均匀分布,表面层不应该有氧化痕迹或"助焊剂",此外等插件的脚位不应该有擦花的痕迹,即便 有(再一次包裝才有)擦痕也应是整齐、相同方向的且金属暴露处光洁无氧化。
  四、看元器件出厂日期和封裝厂型号
  正货的型号包含芯片底边的型号应相同且制造时间与元器件品相相符,而未的翻新改造片型号错乱,制造时间不一。芯片虽说正面型号等相同,但有时候数值不符合常理(如标哪些"吉利数")或出厂日期与元器件品相不符合,元器件底边的型号若很错乱也说明元器件是的。
  五、测元器件厚度和看元器件边缘
  1.许多原激光印字的打磨处理翻新改造片(功率器件占多数)因要除去原标记,务必打磨处理较深,这样元器件的整体厚度会显著低于正常的尺寸,但不比较或用卡尺测量,通常缺乏经验的人依然不易分辨的,但有一个变通揭穿法,即看元器件正面边缘。
  2.因塑封元器件注塑成型后须"脱模",故元器件边缘角呈圆形(r),但尺寸不大,打磨处理加工时非常容易将此圆角磨成直角,故元器件正面边缘如果是直角的,
  六、看外包装
  除此以外,还有一法便是看卖家是不是有大批量的原外包装物,包括标志內外统一的纸盒子、防静电塑胶袋等,具体分辨中应多法齐用,有一个地方存在的问题则可判定元器件的货质。
  分辨IC原装和分辨散新IC芯片还是注意仔细认真,从而买到货真价实的货,避免造成经济损失。在电子元器件IC供应商推荐芯程科技,有着十年的进口经验,国内外知名品牌授权,型号齐全,现货直供。签订保障协议,让客户买的放心。以及强大的运管代售能力,通过公司多维资源,解决客户库存管理。十余年在行业的经验,累计了丰富解决经验,设计高匹配的解决方案。百余位国内外知名工程师进行交流以及与电子元器件IC实验室全程合作。提供专业的技术支持。让客户买的放心,用的放心。让产品用的踏实。
( |6 K8 n! F7 a4 J
来自 4#
发表于 2023-3-20 15:49 | 只看该作者
上过板子和不上板的IC就比较好区分,若都是没有上板子的就很难区分
发表于 2023-3-13 15:36 | 只看该作者
一般会有使用的痕迹,但还有翻新处理过的
发表于 2023-3-14 18:58 | 只看该作者
这个太难分辨高端Remark的货了
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:44 | 只看该作者
翻新有好多种 都是经过打磨 打字 洗脚等等来处理旧货以充次好 更多经验干货 可以联系  133 16859134
GMT+8, 2025-7-3 11:05 , Processed in 0.078125 second(s), 25 queries , Gzip On.
