查看: 321|回复: 2
电子元器件基础知识
发表于 2023-3-13 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一节 常用元器件的识别
/ }* n% l9 i6 h: b 一、电阻
5 S2 p0 a, }( H' t% H; a4 H 4 银色 / 10-2 ±10  |$ s8 X! y2 o( i# w! a7 \$ n( s! h" f* x
  • 黑色 0 100 /, G) q' W- q. c" N& H
  • 棕色 1 101 ±10 v( {8 a; w! q6 b9 s2 c2 N5 a
  • 红色 2 102 ±2: B4 t9 l( W% B" W& S4 Z# b
  • 橙色 3 103 /) U' H  x9 ?" k
  • 黄色 4 104 /
    $ I/ y) v$ o% W& P7 V" o2 C/ p
  • 绿色 5 105 ±0.5
      z* }: ~$ `  k2 j/ \# C
  • 蓝色 6 106 ±0.2- F: G3 V$ P# |: R! [" T, X( M
  • 紫色 7 107 ±0.1
    2 c$ k* e7 e- O5 |; @
  • 灰色 8 108 /
    3 M+ u0 |1 D9 I( Y. Q3 R& r
  • 白色 9 109 +5至 -20* w; g6 e% R1 q
  • 无色 / / ±20) K, ]" Y* l; h* ?9 P: e
    / A; J3 L2 u  g* n" ~
二、电容
: r! J7 l% b9 G  f/ r/ @ 数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。( A* J7 N* v& N" \. `! @6 U
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF
  ^# M! J' {! v' ^" a9 W 3、电容容量误差表
5 m6 d% d/ }4 u5 t$ M4 k* Y 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
7 y, U0 r9 f" J, h 电流(A) 均为12 ~, {5 R8 J" s4 a" P5 G4 T" r# H
三、稳压二极管
* `2 z9 g& M3 R% x; f4 q 稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿" S' b7 ?; e4 N
电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低 阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种 特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管 可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
, j0 G: \2 a+ J- I& q* \' l 稳压管的应用:& G" n: e0 \# A5 ?5 `
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或 保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别 适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压 值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
0 G% d: K4 f) I, `5 Y/ z5 O, B3 h 2 L" M, {/ f5 Z. u" V
" u+ G+ G# \$ ^" A2 ?
2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极电位将由原来的高电平(5V)变为低电平,通过待机控制线的控制使 电视机进入待机保护状态.. G  d$ w) d1 j% C$ [4 w
  L8 @. U' \. V) V
+ q; Z) {1 C) f' J# B: Q% v
3、电弧抑制电路如图4:在电感线圈上并联接入一只合适的稳压二极管(也可接入一只普通二极管原理一样)的话,当线圈在导通状态切断时,由于其电磁能释放所产生的高压就被二极管所吸收,所以当开关断开时,开关的电弧也就被消除了.这个应用电路在工业上用 得比较多,如一些较大功率的电磁吸控制电路就用到它.# S- m5 `: o: L6 J! Y7 k+ U# T+ }
9 e) b3 W2 F6 {3 S ( J( q0 f1 K7 E) h# |1 d
4、串联型稳压电路(如图5):在此电路中,串联稳压管BG的基极被稳压二极管D钳定在13V, 那么其发射极就输出恒定的12V电压了.这个电路在很多场合下都有应用; R7 T2 m/ h0 a3 C
0 F* `: V6 T5 t2 ]
# L# S# I  g+ ?: ]2 ` 由于三极管的发射结与集电结的结构上的差别,当把集电极当发射极使用时,其电流放大系数β较小,反之β值较大。在确定基极后,比较三极管的β值大小,可以确定集电极和发射极。
& {. @4 \. A  m, x6 t 使三极管基极开路,在发射极和集电极之间加一小电压,使发射结承受正向电压,集电结承受反向电压,这时集电极之间加一偏流电流(如用欧姆表,反映出来是电阻很大)。在基极和集电极之间加一偏流电阻,集电极电流显著增大(因有了一定的基极电流),这时集电极和发射极之间电阻仅为偏流电阻的十几分之一。从集电极电流墙的幅度可判断β值的大小(用欧姆表时,如果表针偏角较基极开路时增加的幅度大,则β值就大)。. q* _. @$ c: ~5 z6 d
分类& S! M) I$ w& @6 k5 }
按生产工艺分:合金型、扩散型、抬面和平面型三极管。5 _0 O. F$ p* D
按内部结构分:点接触型和面接触型三极管。) u7 M% F: K2 ~: f, K% P5 e6 W
从使用角度,
3 @: e+ P$ g( U9 k# V' S; j 按工作频率分:低频三极管、高频三极管、开关三极管。
* V2 h* F1 ^8 S4 a) A$ {. S2 Y 按功率分:小功率三极管、中功率三极管、大功率三极管6 J7 u" m5 |2 ^) y# O
按外形结构分:小功率封装、大功率封装、塑料封装等3 C' g0 l4 L7 s8 B; s( S9 U# r
四:电感# o; A# A8 N* M
二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。2、感抗XL 电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL 3、品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
8 X: g$ k- w* B- _- \ 三、常用线圈 1、单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4、铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5、色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。6、阻流圈(扼流圈)限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。7、偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。8 ^7 k, c$ s+ E9 D' \( c
六:变容二极管1 J; _, j0 s" z  I% _% g
又称"可变电抗二极管"。是一种利用pn结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。变容二极管具有与衬底材料电阻率有关的串联电阻。主要参量是:零偏结电容。零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同C和Vr特性的变容m极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。6 g" c# Z8 s( G2 ~2 u9 F' t$ V' g
用于自动频率控制(AFC)和调谐用的小功率二极管称变容二极管。日本厂商方面也有其它许多叫法。通过施加反向电压, 使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向电压VR变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
% f0 ]8 A4 o# n* ~5 [( g* R: ]  ^3 k" d, K1 ?
发表于 2023-3-13 15:13 | 只看该作者
广泛使用验证过的,尽量少使用冷门,偏门芯片,减少开发风险
发表于 2023-3-13 16:19 | 只看该作者
功能,性能,使用率相近的情况下,尽量选用价格比较好的元器件,降低成本
GMT+8, 2025-5-23 22:12 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
