查看: 646|回复: 5
[Cadence Sigrity] Power SI里PDN阻抗仿真结果曲线异常问题
发表于 2023-3-13 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人求教,Power SI里PDN阻抗仿真结果曲线异常问题,所有结果曲线在10KHz处直线骤降,其他都正常平滑曲线+ L6 K6 |$ b3 h) r; V( z" x5 B
因内网原因无法截图,大概画了下曲线大概样子,就黄色圈中部分7 \4 A( `4 @  b! _  l; b0 d: C
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-3-13 14:00 | 只看该作者
    把VRM设置为Short看看
    有设置,设置之后在10K那一块儿还是有一小节乖点  详情 回复 发表于 2023-3-13 14:11
     楼主| 发表于 2023-3-13 14:11 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2023-3-13 14:00
    # u; K$ [& j& S" G8 v- r把VRM设置为Short看看
    1 b: L- s. ?/ Q; U$ J4 H
      ?; a8 q  Z' `8 v
    2025-9-10 15:24
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-3-14 09:16 | 只看该作者
    你这个做的应该是开路PDN,主要把电容的模型检查一下,用SPICE模型要验证一下,检查SPICE语法端口是否正确,一般都是电容模型出了问题开路PDN才不对
    确实电容模型的问题,感谢  详情 回复 发表于 2023-3-16 09:53
    2025-9-10 15:24
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-3-14 09:18 | 只看该作者
    会用ADS的话,把SPICE模型导到ADS里面检查一下滤波频段和官网是否对得上,检查一下电容的相位特性是否正确,确定了电容模型是正确的才能保证仿真结果准确性。
     楼主| 发表于 2023-3-16 09:53 | 只看该作者
    qawsedfffrr 发表于 2023-3-14 09:16. a& p$ [- i3 u3 v1 J
    你这个做的应该是开路PDN,主要把电容的模型检查一下,用SPICE模型要验证一下,检查SPICE语法端口是否正确 ...
    ! W; v4 t3 |0 C& ^
    确实电容模型的问题,感谢% g; T, f* X1 ^6 k. z4 j( L
    GMT+8, 2025-9-10 17:44 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
