1、直播背景
7 a f* U2 {" f& K' B& [
电源模块广泛用于汽车,能源,医疗等各个行业领域,甚至物联网都涉及到,因此其重要性不言而喻。一个系统级设计,如果其供电电源设计不合理,验证不全面,会影响整个电子系统的稳定性。 电源拓扑通常分为AC转DC或DC转DC,而且一般都是从交流高电压转换为直流低电压然后为芯片供电。在电压转换过程中,会依次涉及到交流电源输入,整流电路,控制模块,降压模块,以及动态变化的负载等。
从而,在电源模块的设计过程中,要考虑模拟电路设计,包括信号采集,放大,反馈,开关等方面的电路验证;以及由于大功率的开关信号带来的能量损耗,和电磁兼容性问题。然后再将 PCB 送去制造生产。 ) h; z6 a" d7 A# _/ j
2、讲师介绍
张宇
SiemensEDA EBS产品设计及仿真技术支持
15年高速PCB设计和EDA行业经验
工作经历
曾就职于Acer、Ericsson、GE以及多家大型跨国公司
参与设计过手机、服务器、台式机,笔记本电脑以及基站等主板产品,以及核磁共振这种大型复杂的医疗设备。
在复杂PCB设计制造,高速电路系统,以及跨领域协同设计拥有丰富的经验。
2 q* o, |4 w# `3 B, c
3、直播要点
电源模块设计验证流程
西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,提供了:
强大的系统级,层次化原理图设计功能,可以根据功能设计出具有层级关系的主电路图和子电路图。
图一:电源设计层级功能拓扑
电磁兼容性验证解决方案:
基于特定电磁兼容标准,例如通常用于交流商业应用和大型电力系统,基于(MIL-STD 461E),创建50uH LISN的传导发射测量的电路模型,用于测量电路系统中的EMI影响。
图二:EMI测试电路模型的搭建
6 G9 @+ `6 n9 D
具有强大的数模混合仿真验证功能,将电子电路仿真扩展到标准时域和频域分析,并且可以将PCB的寄生参数提取到功能性仿真中,提供更精准的仿真结果。
通常情况,我们都是在layout之前进行电源模块的仿真设计,但是在样板回来测试的时候,通常仿真设计的结果和测试结果不匹配,主要原因是我们假定组件之间存在理想的“节点”连接,在现实世界中,没有理想可言。
xpedition AMS可以与layout协同设计,从layout中提取对应的寄生参数信息,自动加载到模拟验证中,从而达到仿真与实测相吻合的结果。 图三:PCB寄生参数自动提取仿真流程
可以基于功能性仿真FFT的结果,利用Hyperlynx adv求解器,对PCB板建模,进行近场,远场辐射分析。
, V! _* X7 g2 t9 ~' i
电热协同焦耳热解决方案:
除了EMI问题,在电源设计中,由于在电源转换中能耗问题,热设计是另一个及其重要的环节。西门子EDA可以提供电热协同焦耳热仿真,电热协同仿真把电和热相互的影响考虑到了一起。因为电导率并不是固定不变的,而是和温度有关,随着温度的升高导电率会下降。同样电流流径电阻的时候会产生热量,此热量为焦耳热。因此为了获得准确的仿真信息,应考虑电与热的互相影响,进行电热混合仿真。
首先运行Hyperlynx DC Drop仿真,然后输入到Power Map仿真结果中,运行FloEFD/Flotherm XT 迭代,输出温度仿真结果,再次仿真DC Drop,获取Power Map结果,导入FloEFD/Flotherm XT。最终得到更精准的电热迭代仿真结果。
图四:电热协同焦耳热仿真
机电一体化验证:
由于电源设计的目标是让负载能平稳的运行,所以我们更需要一个系统级仿真平台,能将负载的行为动作描述到系统级仿真中,进行联合仿真调试。
Xpedition AMS支持Spice模型和VHDL-AMS模型,VHDL-AMS模型基于IEEE1076.1标准,可以描述机械动作的行为,例如下面直流电机的建模,从而实现机电一体化验证。
图五:利用VHDL-AMS建模,进行系统级仿真
西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,集高级原理图,PCB设计功能,功能性电路仿真能力以及寄生参数自动化提取功能与一体;使我们在电源设计过程中,快速进行虚拟样机的功能性验证,以及系统中各种电磁兼容和能耗问题,并且可以利用系统级仿真评估,最终实现设计即正确的目标。
* z% A# }8 N# L* U% m+ }# q
为方便大家更好地了解、使用西门子EDA的电源模块的设计与验证一体化解决方案,即日起,如果大家感兴趣,请依照下面联系方式联系我们,我们将提供案例数据以及线上线下的技术支持服务。
% Y9 M' z8 a6 |6 u) i4、直播特色:
提供完整的电源设计验证解决方案
涵盖了了从设计,EMI验证,电热协同分析的全流程平台
线上理论与线下workshop相结合
0 Q* ]6 h* A- \1 v2 J
5、适合对象:
电子工程师
PCB工程师
信号完整性工程师
项目负责人
直播主题:《电源模块设计与验证一体化解决方案》
直播时间:3月16日 20:00
直播老师:西门子EDA亚太区EBS技术专家—张宇
回帖提出相关技术问题,老师将在直播中进行答疑~~
