扁平线大电流电感选型办法攻略 扁平线大电流电感选型办法攻略DC-DC电源中,扁平线电感的应用是最多而且最广泛的,金昊德的扁线圈的电感特性。运用扁线、屏蔽电感结构首要用于输出端,由于其高电流电阻、相同的标准直流电阻低的、可以确保电流耐受电感值滑润减小、适用于回流SMT技术、适用于电源、个人电脑等手持电子设备。那我们知道扁平线电感应该怎样选型吗?别着急小昊立刻为我们回答。 扁平线大电流电感选型办法攻略DC_DC电感选型攻略一:电感主要参数含义DC-DC外围电感选型需求考虑以下几个参数:电感量L,自谐频率f0,内阻DCR,饱和电流Isat,有效电流Irms。电感量L:L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。可是L越大,一般要求电感尺寸也会变大,DCR添加。导致DC-DC功率下降。相应的电感本钱也会添加。自谐频率f0:由于电感中存在寄生电容,使得电感存在一个自谐振频率。超过此F0是,电感表现为电容效应,低于此F0,电感才表现为电感效应(阻抗随频率增大而添加)。内阻DCR:指电感的直流阻抗。该内阻形成I2R的能量损耗,一方面形成DC-DC下降功率,一起也是导致电感发热的主要原因。饱和电流Isat:一般指电感量下降30%时对应的DC电流值。有效电流Irms:一般指是电感表面温度上升到40度时的等效电流值。 以上就是有关“扁平线大电流电感选型办法攻略”的全部内容,更多概况咨询金昊德客服。
! S7 ]) e) |2 y |
