一、散热片成型方法. v$ |/ y- Q2 ^1 c7 k
1 H/ k5 e% i4 q2 `& h5 g$ F! Y& @! P
1、冲压:
5 l! H( H/ k! B A5 G 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。% y! q7 u/ z: L Y. J- Y* z
2、型材:: S* f2 O' d0 U, O) I
型材是铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。这类材料具有的外观尺寸一定,断面呈一定形状,具有一定的力学物理性能。
& E4 `2 f1 _- y& p1 b& x' I
' B# ]" X+ r2 P: \二、安装方式+ z9 C/ N9 }% ^$ ~
4 y. c: S+ t7 B1 [# |1、使用导热胶粘贴方式( D" Z, M, _) B2 y
使用导热胶,将散热片粘贴在器件的表面上。导热胶是单组份、导热型、室温固化有机硅粘接密封胶。通过空气中的水份发生缩合反应放出低分子引起交联固化,而硫化成高性能弹性体。好粘导热胶具有卓越的抗冷热交变性能、耐老化性能和电绝缘性能。并具有优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能和耐化学介质性能。 F5 X/ K0 U4 o4 w% b
2、有固定焊接引脚
! L6 V4 z0 X" P有安装固定引脚,可以直接固定在PCB板上或者使用与结构搭配的某些工装固定。2 g7 j% d+ S# ^
三、表面处理工艺
7 S% c4 T5 ^. z* \% _: g
& ^! t" G6 O, x& ?. `# p1、纳米涂层* c0 q% a6 D: t4 n, }1 {" c1 E2 k" @
纳米喷涂:热喷涂方法制备纳米结构涂层的主要优点是工艺简单,涂层和基体选择范围大,涂层厚度变化范围大,沉积率高,容易形成复合涂层等。6 U7 Y' z2 y, v
利用纳米碳材料均匀涂抹于铝合金基材上,利用碳原子间的高导热效能,进行热传导;再利用碳原子高热辐射效能,将热能换为红外线射频,传递散热效能。将会大大提升铝基片的散热能力。
4 j0 o* |) n3 E5 w( M0 u. J其他作用,耐高温、耐腐蚀、附着力强,节能减排无污染。3 E) l; ?9 \5 d. Z) a) S' F
2、钝化, E4 v2 R4 ?9 q/ p
钝化是对散热片表面进行防止氧化的过程,氧化后表面粗糙度提高,会导致热阻增加,影响散热效果。3 z; ~$ y6 C5 \% \2 f* {
3、阳极氧化
/ j% M6 o% P; x阳极氧化(Anodic Oxidation),金属或合金的电化学氧化。铝及其合金在相应的电解液和特定的工艺条件下,由于外加电流的作用下,在铝制品(阳极)上形成一层氧化膜的过程。阳极氧化如果没有特别指明,通常是指硫酸阳极氧化。+ o) ?' ]' H( \3 |) {
为了克服铝合金表面硬度、耐磨损性等方面的缺陷,扩大应用范围,延长使用寿命,表面处理技术成为铝合金使用中不可缺少的一环,而阳极氧化技术是目前应用最广且最成功的。
. L+ Q7 c7 `0 D4 e# ~$ r* K阳极氧化的效果是要好于钝化处理的,但是阳极氧化过程会产生环境危害品,所以该类公司在逐渐淘汰。而该类散热片如果生产工艺无法进化,则该种散热片逐渐被前面两种取代。: N. c+ g* T" A, p
四、价格
1 N+ j% W0 R# W. ^- V( \6 E& S0 F/ ^" c% B9 L1 A. }5 L
价格取决于你的采购量,如果采购量很大,这样的话议价能力也很强。另外也取决于材质本身的成本,但是这种东西也是随行就市,贵也贵不到哪去,毕竟芯片这种东西价格都能减一下、再减一下,散热片必然也会价格合理。' m4 J4 i6 A: F* h1 k
五、实际散热功效$ I* C# y9 r% ]. Y* y% C& d, |
, i# P/ ^( f/ A$ f0 G
1、仿真分析" ]" H& r( P2 a8 k! [
使用专业的热设计软件,在同样的模拟场景下对不同型号的散热器进行热仿真散热分析,可以得到一定的趋势,且大致可以代表实际的散热情况。& t# \. H4 Y$ s8 b9 P, p
比如,一款CPU的功率损耗为3W,使用不同的散热片做散热器才,设置相同的起始环境温度,等仿真完成后观察期间温升。( ~0 d% f( v7 c
2、实际测试7 d1 a2 g( m. d$ v) `$ c
搭配现有的实际机器,使用不同的散热器来做散热温升试验,来实际测试在正常环境下不同散热器材导致的温升,进而比较出其差异。$ H. X" T8 r8 X% }2 l+ E4 Q
仿真分析在于看到一种变化过程和仿真温升,简单,一天可以做很多测试,但是大家会注意其实际准确性;实际测试可以看到实际的散热效果,但是环境搭建较为繁琐,用时较长,实时性太差。
8 g2 i' g0 h5 g( h六、大小9 A" j; u6 E( f! ]3 L, H1 H9 y
& U; ^# e, z7 q
一般而言,我们使用的大小,长宽高取决于我们产品的实际形态,比如手机,那你用纳米涂层的更好,因为其厚度可以到1mm;当然想要更好的散热效果,就像华为一样逐渐使用铜管和液冷散热。但是电视机等,用尺寸较大的器件也行,因为其尺寸本身就比较大,相对于整机来讲,一个小散热片占不了大的空间,但是超薄的这种除过。% ]0 H: W, t; s& o8 U
七、重量2 W' T! `/ R8 o6 W
" s! Q$ t& S# r8 D+ d1 q3 o8 S/ B
重量也取决于我们允许的所允许的重量;比如产品需要的重量很轻,则可以选择小尺寸的散热片;如果对于重量要求不高则可以选择大尺寸的。同等条件下,单位散热量越多尺寸约小的散热片单价更高。0 f6 t# b' n Y& G% `- a$ {+ @
八、形状1 N0 L) d5 n4 O1 \, R; y
8 Q) D+ x) t7 O
1、直接就是表面贴装平板形状;
, ]6 Y4 C* a8 A+ l/ h4 P. K2、型材具有散热肋片的形式;故需要注意肋片间距、肋片高度、肋片宽度和基板厚度。
! H b3 O# P/ _: e" H S0 B4 b: }) w( O
但是需要注意,表面贴装形式的使用散热胶、3M胶等直接就可以粘贴;但是使用型材的话就需要使用固定脚去焊接,可能多出来一道工序,是批量生产时成本考虑的一方面。* ` p2 {- X' X4 e7 k! F
九、散热与EMC
9 F% Q* g# y: L4 ~+ o o5 z) f! Y' L3 ^6 R% y$ B" s3 ^- s
注意,散热片一般是加在芯片上面的,可能是CPU处理器,这样的话有可能因为荣幸耦合导致CPU内部的辐射耦合到散热片上,然后辐射到周围导致电磁兼容测试超标。: W6 j( l6 }6 D& E' h9 P2 E
) B4 G0 I/ J1 x* \- ]% o7 m/ g7 a
