查看: 396|回复: 3
板子上几乎所有的重要信号线都设计成差分线对?
发表于 2023-3-7 14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子上几乎所有的重要信号线都设计成差分线对,目的在增强信号抗干扰能力,一直有很多困惑的地方:5 J. G$ N& K7 I$ b- o
1.是否差分信号只定义在仿真信号或数字信号或都有定??+ C% }% b  @0 @9 N! A5 l2 B
2.在实际的线路图中差分线对上的网罗如滤波器,应如何分析其频率响应,是否还是与分析一般的二端口网罗的方法一样?
. b2 {- v* x0 b( C3.差分线对上承载的差分信号如何转换成一般的信号? 差分线对上的信号波形是怎样的,相互之间的关系如何?. ?3 f, {% P' k2 v5 {$ _- E
( t4 S- b: I: x0 n
发表于 2023-3-7 15:06 | 只看该作者
差分信号只是使用两根信号线传输一路信号,依靠信号间电压差进行判决的电路,既可以是模拟信号,也可以是数字信号。实际的信号都是模拟信号,数字信号只是模拟信号用门限电平量化后的取样结果。因此差分信号对于数字和模拟信号都可以定义。
发表于 2023-3-7 15:32 | 只看该作者
差分信号的频率响应,这个问题好。实际差分端口是一个四端口网络,它存在差模和共模两种分( m. U. z9 h% U2 L$ m  N' n" v5 A
析方式。如下图所示。在分析频率相应的时候,要分别添加同极性的共模扫频源和互为反极性的差8 ~2 O2 D; v- R0 s
模扫频源。而相应端需要相应设置共模电压测试点Vcm=(V1+V2)/2, 和差模电压测试点
; y) ^7 i$ e( T. JVdm=V1-V2。网络上有很多关于差分信号阻抗计算和原理的文章,可以详细了解一下。
发表于 2023-3-7 16:01 | 只看该作者
差分信号通常进入差分驱动电路,放大后得到差分信号。最简单的就是差分共射镜像放大器电路. p: T2 q; c* S$ e! s4 o
了,这个在一般的模拟电路教材都有介绍。下图是某差分放大器件的spice电路图和输出信号波形,
! N) s9 k$ j- _一般需要他们完全反相,有足够的电压差大于差模电压门限。当然信号不可避免有共模成分,所以
2 W& H& \' `9 Y7 U差分放大器一个很重要的指标就是共模抑制比Kcmr=Adm/Acm 。
GMT+8, 2025-7-17 08:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
