查看: 363|回复: 1
MH5250 共阳极舞台灯 高辉调光65536:1 调光比 100V降压恒流芯片
发表于 2023-3-7 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2023-3-7 18:12 编辑 $ l+ N+ @8 G* q. C
1 _4 ]+ n5 P6 d' y9 o4 a: K
MH52xx系列 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应60ns脉宽。调光比可达:65536:1 高辉度,无频闪无抖动,以实现景观舞台灯高辉的调光效果。
恒流精度可达±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;
LD端口具备三模式输出(高低亮功能)及调光功能(PWM调光、模拟调光)。
4 o# p$ L8 i" y# q  u/ u, m
性能特点介绍:
1. 直接可共阳极
2. 支持高辉调光,65536:1调光比
3. 最大调光频率30KHz
4. 最大工作频率1MHz,频率可调
5. 宽输入电压5-100V
6. 效率最高可达95%
7. 输出电流范围60mA-5A(MH521X)
8. 内置100V/200mR的MOS(MH521X)
9. 支持PWM调光和分段调光:通过对LD 端口进行控制实现三功能切换。
LD 悬空时,系统为高亮模式;
LD 为VDD 时,系统为1/2 电流的低亮模式;
PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光。
10. 支持模拟调光 : LD 接2-1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。
11. 封装SOP8和SOT23-6两种
: @# L4 b/ {6 ?% a
12.支持PWM调光、模拟调光、RGBW调光、线性调光,调光无频闪(共阳极RGBW四路调光应用原理图,参考如下图):
$ \4 _+ x+ I, i5 W7 J1 z5 v
13. 输出电流精度高,如下图↓
8 I& U; ~6 G7 C* e5 w3 `! \8 }
3 `1 b7 b2 J6 R! {5 Q- m1 z7 e% }& X0 L9 k7 l3 @
7 G( ^% }9 P- j5 a( k3 X0 ?/ `
2 o% u9 s! `3 R* \( z
0 L) s$ Y/ w" [0 m
发表于 2023-3-7 16:13 | 只看该作者
电流型LED恒流驱动器有很多
GMT+8, 2025-8-24 20:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
