1. 测试对象$ G% ?( L% N3 {0 v
HD-G2L- IoT基于HD-G2L-CORE V2.0工业级核心板设计,双路千兆网口、双路CAN-bus、2路RS-232、2路RS-485、DSI、LCD、4G/5G、WiFi、CSI摄像头接口等,接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。 HD-G2L-CORE系列工业级核心板基于RZ/G2L 微处理器配备 Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、带 ARM Mali-G31 的 3D 图形加速引擎以及视频编解码器 (H.264)。 此外,这款微处理器还配备有大量接口,如摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业人机界面 (HMI) 和具有视频功能的 嵌入式设备等应用。 . e% o8 |: [2 {
图1.1 HD-G2L-IOT
a+ \6 ?% D+ j) v3 U* h0 O2. 测试目的
0 E' v6 I( D }# }MPU(Microprocessor Unit,微处理器单元)是嵌入式系统中最常用的处理器之一,它具有计算能力和控制能力,广泛应用于各种嵌入式系统中,例如智能手机、平板电脑、汽车电子、工业自动化、智能家居等等。 对MPU进行压力测试的目的是为了评估其性能和稳定性,以确保其能够在各种情况下正常运行。在压力测试过程中,会模拟各种场景和负载,例如高并发访问、大量数据处理、频繁的IO操作等,以测试MPU在高负载下的响应速度、处理能力、稳定性和可靠性等方面的表现。 通过压力测试,可以发现MPU在极限负载下的表现,为开发人员和测试人员提供重要的性能数据和反馈,以改进系统设计、优化代码和测试策略,从而提高MPU的性能和稳定性,确保系统在各种情况下的高效运行。 该报告适用于CPU/GPU/VPU负载50%以上的压力测试(72小时以上)。
5 ^ Q1 P9 G$ u2.1测试结果: O0 T; b9 R: T, a' X
经过超过72小时的MPU压力测试,主要针对CPU、GPU、VPU负载达到50%以上的情况进行测试。测试结果显示,在持续高强度负载下,系统整体表现稳定,无明显卡顿或崩溃现象,CPU、GPU、VPU负载水平均能够保持在稳定的水平。测试结果表明,系统能够在长时间高负载的工作环境下保持可靠性和稳定性,具有较高的抗压能力。 0 z7 l& X# \! d& R- H5 s
3. 测试原理: u9 w& M1 x' Y* b7 P* x) F6 Q
3.1.1CPU负载 使用C语言编写模拟CPU压力测试程序,通过命令行参数指定CPU的负载率,并在一定的时间跨度内持续运行,以模拟CPU的高负载状态。程序通过使用循环和休眠来控制CPU的负载率,并在循环中通过获取当前时间戳来计算CPU的使用时间和空闲时间。程序会一直持续运行,直到手动终止。其评估板运行CPU压力测试程序后如所示。 5 A( t5 l+ ]! o& M% }" G
! K" f9 |$ L4 }/ q0 a
图3.1 演示程序 该程序需要在空闲的机器上运行才能精确的获取到设置的CPU负载率,如果有其他占用CPU的进程在运行则实际的利用率会比设定值要高,所以与实际设置的CPU负载率存在一定的误差。 Z9 t9 T% m# l" _
3.1.2GPU/VPU负载 通过死循环脚本不断播放格式为.mp4的视频。 1 p$ w( o- p s
$ u; J' `4 \3 D- u图3.2 GPU负载 " E& X4 e9 s K s. q4 O
3.2硬件准备 HD-G2L-IOT评估板、HD-G2L-CORE V2.0核心板、网线、Type-c数据线、12V电源适配器、UART模块、电容屏、电脑主机。
/ s9 U3 R6 G1 p- ` b8 m0 o. d3.3测试环境
1 m0 j( F2 V% y0 k+ }1 W, |5 u2 Q$ r( |, k
图3.3 测试环境
0 |% A- }# f3 s4 _' A7 a7 p& ~3.4开始MPU负载测试 根据测试目的,运行测试程序,将CPU负载率设置为70%,外接电容屏播放视频并持续运行72小时以上。 ' l5 u2 _( {1 N. J( V" Q% J5 h3 k. G1 i
# Y/ F9 w, O$ b5 |* `. q
图3.4
, `4 B+ O& h9 T7 H2 @* X
& w: T1 k8 j8 ?) M/ [& F" @图3.5 视频播放 如图3.4所示,运行CpuStress程序设置负载率为70%:先检测是否存在CpuStress进程,若有则杀掉进程,随后根据用户输入时间校准评估板时间,最后输入测试时长(秒)开始MPU负载测试并持续显示当前CPU负载率在屏幕,若达到测试时长则自动结束测试。 3.5结束MPU负载测试
& i9 e. z L" {% {图3.6 测试结果
8 o7 b1 U2 d5 T4 A* I) ^/ Z; o# E- e4 }
图3.7 视频播放 . ?. j0 ^* ?3 z" m% d! F8 O
如图3.6所示,CpuStress程序在运行了72小时30分钟后结束运行,并显示测试完成,在此测试期间,持续高强度负载下,系统整体表现稳定,无明显卡顿或崩溃现象,CPU、GPU、VPU负载水平均能够保持在稳定的水平。测试结果表明,系统能够在长时间高负载的工作环境下保持可靠性和稳定性,具有较高的抗压能力。 6 `, f9 u, C& s' c' b6 M
y- w" J# }5 q" M4. 关于HD-G2L-IOT+ N1 _+ A3 ?: P) |- K& V
9 l" l$ z! a9 h3 p4.1硬件参数5 N7 b/ D/ Z+ ?; t+ C. w+ { S
HD-G2L-IOT板载的外设功能: 集成2路10M/100M/1000M自适应以太网接口 集成Wi-Fi 集成2路RS-232接口 集成2路RS-485接口 集成2路CAN-bus接口 集成2路USB Host 集成1路USB扩展4G模块接口(集成SIM卡接口) 集成1路USB扩展5G模块接口(集成SIM卡接口) 支持1路TF卡接口 支持液晶显示接口(RGB信号) 支持4线电阻触摸屏与电容屏接口 1路MIPI DSI接口 1路摄像头接口(MIPI CSI) 支持音频(耳机、MiC、SPK) 支持实时时钟与后备电池 支持蜂鸣器与板载LED 支持GPIO 1路TTL调试串口 直流+12V电源供电(宽压9~36V) * P, a2 Z" E, [% t+ n- P: k
; |# y$ L& E4 M3 q, c& o8 k
HD-G2L-CORE核心板硬件资源参数: 注:受限于主板的尺寸与接口布局,核心板部分资源在IoT底板上以插针方式引出。 Y% o, K7 P! p! I$ E; F
$ h+ q/ l" L( q3 U" X# `9 N' \/ h7 Q+ j1 s6 {0 A7 F
