滤波器有多种,做仪器设备中常用到的是电源滤波器和信号滤波器。其他类型的作无功功率补偿的电力滤波器、微波频段的滤波器不是这里讨论的内容。
/ o F3 q) b% ?2 N& ` F0 g9 Y$ ?: i! R i' V
滤波器的选择需要考虑以下多点:. `5 U8 ~- ?: [- @; @8 y+ f
" g" C3 G9 j5 q4 E) U) a1、电压# M# Z, C. { g) ]. d
2 p, @" ~8 {" A9 }( `" m这个电压值要求是一个范围,是稳态电压±纹波电压的综合。
8 P* j# c" o: O9 o; @$ x' n
: C* I8 s) B: B# X& Q8 X2、电流; k- J. }" H$ D* B
8 R; h" W9 Z; I电流的指标很关键,它决定了滤波器内部的电感的绕组铜线和引出线的线径。如果选细了,细导线上跑大电流,如小马拉大车,会引起严重发热以至烧毁。这个电流也是一个范围,稳态电流+波动电流的最大值。
5 B2 p: {- r. Q; p6 n2 k, y2 i2 ^+ g" k" y' N
3、电磁兼容标准要求
3 o# S5 C1 v9 ^. t7 d) h6 @) Y5 Y9 j1 J; _% J
既然是滤波器,为的就是滤掉一些不期望的频段,而滤除的效果一般是由EMC测试标准和现场应用的直观结果来确定。尤其是电源滤波器,最好能确定用此滤波器的产品需要通过的是哪个标准,根据标准要求的不同,在选择时也有其特定的测试频段要求。
) A6 s& w( `7 b% ?; e; m
6 w' M; L. L; H0 U* b' @2 t* d! u电源滤波器的主要针对指标是传导发射CE和传导抗扰CS,信号滤波器的则主要看EMC标准里对不期望输入频段和不期望输出频段的要求了。 8 P% r' r- L/ z8 M0 _7 P' Z
; z; B5 p0 o6 F比如无极灯用的整流器,本身就是一个开关工作状态,会有对外的发射,EMC测试时候会重点检查其开关频率以及其高次谐波成分的传导干扰,滤波器就需要针对这些特定频段或频点具有足够的滤除效果。
( v f3 G7 Q9 _. E4 \* D. p% Z/ R) H% [9 e: }5 L
4、安规标准要求8 ~( G# Q* F7 G1 u7 z: h0 ~# y% T
: O k' D [8 N, y- P读者可能会觉得奇怪,选滤波器,说安规标准干啥?这是因为滤波器一般用在电源输入端和板卡的接口处,这些部位都是安规问题的重灾区。等于是滤波器一身承担了多个要求。与滤波器有关的安规重点是三个指标:绝缘耐压、漏电流、剩余电压剩余能量。8 v. U/ P$ o3 R/ Z# u1 {
9 X G! i7 t' B; g, c7 ]- p
绝缘耐压打LN对地的绝缘强度,考验的是Y电容的耐压值,Y电容大了,漏电流就会大,容易导致安规要求上的漏电流超标,现在有部分厂家设计上就采取了输入端无Y电容设计(如图)。这样LN对G就成了LN通过L1、Cy1、Cy2、G’对G了,而G和G’是不连的。如果采用了输入端接Y电容的方式,即将Cy1和Cy2放到前面R的左面来,则测试时须注意绝缘耐压的设定和漏电流的大小是正相关的,最高不超过20mA。曾经遇到过差点被退货说滤波器安规不合格的情况,最后经查是1500V时漏电流设定为2mA(应为5mA),测试仪器报警就是正常的了。7 r4 _& t9 C) \
0 }. J/ x( _6 b4 T+ S- U另一个问题就是R的选择,有好多厂家的滤波器没装这个电阻,在拔掉插头后,在较短的时间内,去摸电源的插口,如果会有被电的感觉,问题就出在没装这个电阻上。这是个高耐压、起泄放电作用的功率电阻。1 i. I6 D/ o1 x& d: @. O
5、滤波器电路结构形式$ _& C5 A5 k! Q- a
/ ?/ R6 M4 O4 ]( _& n0 j2 z
电路结构形式和期间的参数选择是滤波器的核心,但就是在这一部分,应用工程师的选择常常两眼一摸黑着选,虽然大多时候也差不多可以用,但既不知己也不知彼的设计方式,浪费资源、埋留隐患的可能性就大大增加。这在需要精益设计、从中国制造到中国创造的电子制造业,从初级工程师向资深工程师的成长期望上来说,都是不合时宜的。
& [& }: d. M3 i$ [* m+ N+ R7 S e% }
% l0 G, f6 {: _+ ?, p" w" z3 A滤波器的作用是对通过其的不同频率有不同的放大 效果,对通带内频段的则不衰减,对通带外要抑制的则以几十个dB的级别进行衰减,从而达到过筛子的目的。但就是滤波器在对不同频率的电压幅值采取不同放大倍数的时候,电磁波的相位也在发生变化,因为相位也是和频率有关的,所以滤波器结构形式的选取,也还是有些学问的。
8 M, X2 d# s) Z/ T
7 [4 I, |- I% F滤波器结构形式常用的是三种:
; v4 N% R9 f; {1 ?2 [" d
% x& x1 [ p2 B$ P$ ta、巴特沃思滤波器 :特点是通带内放大倍数平整,通带内,随着频率的变化,滤波器放大倍数基本维持不变;但缺点是通带向截止段的过渡段,过渡的较为平缓。意思是说,敌人和朋友的界限不是很清楚,有一部分朋友也在干着敌人的事情,有一部分敌人也在帮我们,对这一部分是杀掉还是留在组织里,让人很纠结。如果有用频率和干扰频率离得很近,这种滤波器的作用就很有问题。: Y F T2 J H
7 |. G. G' S. V3 F- l
b、切比雪夫滤波器: 它可以很好的解决巴特沃思过渡带平缓的缺点,在这种形式的滤波器中,过渡带很陡峭,即使有用频率和干扰频率很近,因为过渡带很陡峭,所以其截止频率点前后两个频段放大倍数的差别很大,非友即敌,很好区分,是朋友就没干过对不起我们的事,是敌人的就没干过对我们好的事,所以朋友拉入组织优厚待遇,是敌人则干净利落的消灭之。高山之侧必有深谷,一个优点必然伴随着一个缺点,切比雪夫滤波器的缺点是在通带频率的末端部分,放大倍数会有较强的波动,即在通带内,随着频率的变化,放大倍数虽然比滤除频段大了很多,但对通带内的频率,其放大倍数并不是保持稳定不变的,就是说,朋友们的情绪并不稳定,也不是所有朋友都一如既往的付出帮助。(仅做举例说明,不要误解为对朋友的不满哈)+ H! G% O0 N- W1 X2 w
# p9 Z3 P. O: C0 Z3 gc、贝塞尔滤波器: 此种滤波器不是很通用,用的较专,因为它的特性是相位线性。前两种关注的是放大倍数,但如果对语音信号,比如歌曲,通带内放大倍数虽然没有变化,但其旋律却不再悠扬。因为相位的变化导致歌曲的呕呀啁咤难为听。此时,贝塞尔滤波器将会发生其作用。
9 |" {5 y1 y, V+ D$ _' u' b6 A' f, m' P0 B# |
至于选择哪种滤波器电路结构形式,电路工程师未必去做深入研究,但须知道自己想要的特性,并提供给滤波器厂家,由他们帮您做选择。
1 F W6 A$ q: f( o; K5 Q$ {
+ y" ^6 B( B4 h2 u现在的电源滤波器都是低通滤波器,通过的都是工频50Hz或60Hz,这是有用频率,其他的全是无用的了,所以用截止频率在1KHz以上的就绰绰有余,因此,盲人骑瞎马似的随便选滤波器,很多时候也没出问题。所以对电源滤波器的选取在工艺、安规上就要多关注了。但在有特定输出或输入的场合,电源滤波器的选择就要谨慎了。比如医疗手术时的电刀产品,其工作频率是500KHz,它本身会对网电源造成干扰,所以电刀的对外传导干扰需要抑制;同时,与电刀共用电源的设备也要警惕,其500KHz也可能会对您产生干扰。
% ]! v& \8 G v: F( V- B8 ]
; b0 E6 q; R3 n$ k* S4 a9 \6、插损曲线- W; p: P& G9 j F; ]* _
, V" f9 A, R3 u4 i
滤波器的插损测量当不得真。举例来说,如果我们发现100KHz超标13dB,选择了一款滤波器,从插损曲线上看出其在100KHz时的插损是20dB,觉得此滤波器用上去就肯定就没问题,那就错了,因为厂家的插损曲线都是在50Ω-50Ω的标准阻抗下测得,实际上的应用现场,基本可以肯定不是如此标准的源阻抗和负载阻抗特性,所以滤波器的衰减效果会大打折扣,因此,选择的时候对拟抑制的频率点必须至少留出20dB的余量,如上例就需选择100KHz时插损不低于33dB的滤波器。
- c2 @' P( c( E7 L# R
; | \! g- d7 T# Q' M另外插损分共模插损和差模插损,一般对30MHz以上的干扰,选择共模插损满足上面要求的滤波器,10MHz以下的干扰选择差模插损满足要求的滤波器,对上例100KHz,选择差模插损33dB的滤波器。
- e$ ~8 }3 t+ Y k6 K+ Z) I! U
9 A" k9 t9 }1 S6 K7、滤波器的安装形式
9 U9 B8 Q( u2 w$ E3 W8 x. M2 v6 k) W) M* b6 Q0 K) D
这个问题好理解,一般有板式(有可焊插针引脚)、螺丝固定安装、IEC标准(带单相220V三针输入)、带开关的IEC,这个根据实际结构功能要求选择即可。 K6 h' P4 g% \% L* D
, C! e2 {8 i; k9 H. y8、安装工艺规范
' M3 i+ L# w7 J: ?- s
9 n( m. H" r" t滤波器的安装是仅次于电路结构形式和组成器件指标的技术要素。主要体现在滤波器的位置、接地的措施。位置要求靠近输入或输出端,为的避免输入端输出端线缆上的高频干扰辐射出来影响到其他电路;输入线输出线不得并行走线,不得靠近走线,以免相互串扰造成该干净的干净不了;滤波器课题是金属壳体,接地要求面接地而不是线接地,须保证整个面与地接触良好,不能仅靠固定引脚的螺丝或上面引出的接地导线来接地,导线接地的引线电感量大,高频接地阻抗偏高导致高频接地不良,滤波效果不好;接地线缆不宜用拧接方式,必须选用焊接方式。
! f& W. O8 s! {2 m- N
* P" b- E9 G, B3 q1 Z! g9、滤波器的Q值
6 R% c7 |( N& ^7 n8 w! ]8 I- X, R+ E+ J8 c# b8 Q9 f
Q值对实际滤波效果影响倒不大,但Q值代表的是损耗 / 输入功率,Q值越高,说明损耗越大,意指会有部分能量在滤波器的电感上被损耗掉。在一般的低功率电源滤波器和信号滤波器上,此问题不会太突出。但在较大功率的滤波器上,这个损耗不可小视,一是会引起发热,发热后的电容会引起较大的负面影响,漏电流、耐压、容值等都会随温度变化而变化;二是耗电量大会导致无谓的电损失。
g/ n/ q- a* q7 A) M% x7 ]# S2 f# t- c
10、其他
' W, h0 F3 A( r0 n1 [
$ o. x' @# ]' r' g另外的内容就是滤波器的内部了,作为用户是看不到的,灌封胶的灌封均匀致密程度、器件和金属之间绝缘纸的厚度,这些用户只能通过讯问的方式了解了,至于生产厂家说不说实话,全凭天命。2 y* ]8 Q0 N& F* I
9 J$ w8 K: ^0 z! `% o( }$ e
